1059
哈喽,大家好,我是书法家,随着生活提高,生活节奏也进一步的加快了,汽车也就成了生活的必需品了。今天我们聊一聊DK12发动机。
DK12发动机是一个代号为DK12的中置直列6缸涡轮增压发动机,其使用的是高压共轨直喷技术。它的工作原理是由一台汽油机、一台柴油机和一台电动机组成的中置式6缸发动机
3、在普通汽油发动机的基础上采用先进工艺,克服了由于进排气门的存在,气流的不均匀性,从而导致进气系统的迟滞,导致发动机转速比普通发动机高20%-40%。
共轨技术是以一个共轨汽油机为核心,将汽油机和涡轮增压器串联在一起,从而形成的一种新型涡轮机。这种新型涡轮机具有独特的结构,可以克服气缸间的间隙,以产生高速旋转运动的气流。可以降低发动机转速,并且通过减少发动机的磨损,提高发动机的工作效率。
DK12发动机具有高效、节能、低速比、高转速范围广等特点。可满足日常家用和商用车对动力要求。可以使发动机输出功率比普通发动机提高30%以上,提高功率20%-40%以上,降低油耗30%-50%。由于采用先进制造工艺和合理设计,发动机寿命可达50万小时,最高可达100万公里以上。由于高转速,高扭矩,低摩擦,所以燃油经济性非常好。目前在中国已经上市销售很多车型,特别是中高端车型使用,这就导致了DK12发动机相比普通内燃机效率会有很大提升不少,但是缺点就是动力不足。下面我们就来了解一下这款发动机怎么样吧。
4、采用低摩擦的涡轮增压器,减少了发动机工作时产生动力时高达40%-50%的油耗,同时能够有效降低排放。
DK12发动机的优势有哪些?1、高扭矩、低摩擦特性及环保性能优:同排量情况下,采用低摩擦的涡轮增压器,减少了发动机工作时产生动力时高达40%-50%的油耗,同时能够有效降低排放。3、由于采用了低摩擦的涡轮增压器,能减少发动机运转时承受较大的冲程转速,发动机运转时有效降低了摩擦。
5、发动机转速较高时可实现比普通柴油机动力更大。
一般情况下,涡轮增压器是主要用于控制发动机的进气量工作,而汽油机作为辅助。汽油机进气量是指汽油机每一次工作所需要的燃气量。在发动机工作时,在气缸内产生气体和燃烧产物。由柴油带动曲轴旋转,从而产生出增压气,这一过程称为增压作用。由于直喷增压比喷油增压器增加了涡轮增压器的工作压力和排量,因而增加了排量,增大了发动机工作转速和功率。×而排气则通过排气门排气。
因此,当进入气缸的气体压力升高时,进气量随之增加,而进气压力下降,并使气缸壁上附着许多固体颗粒,所以缸内形成气阻降低了燃烧速度。因而能使燃烧更充分,燃油消耗减少,并且改善了噪声及排放。DK12发动机有直喷和自然吸气两种,因为目前使用的发动机主要是汽油机为主,所以也被称为直列式发动机或涡轮增压发动机。
好啦,本期汽车小知识分享就到这里先画上一个句号啦,喜欢本文章记得收藏加转发,我们相约下期再见吧,各位朋友还有什么小问题记得留言哦!小编会努力更新哟
