450
3.0T和1.6L发动机在国内跑路有什么区别?3.0T和1.6L发动机不仅在我们的道路上存在差异,在任何国家的道路上也是如此,虽然我们高速公路最高限速120公里,但3.0T发动机的最大功率和最大扭矩输出不会丢失,发动机参数依然存在!
1.6L发动机不会增减或改变任何参数,这两款发动机,一款是3.0排量的机械增压发动机,一款是1.6排量的自然吸气发动机,两者的区别就看出来了,根本就不用去比较发动机参数,我们有成千上万种路况。
在极度拥堵的情况下,无论3.0还是3.0双涡轮都和1.6一样,如果它跑不动,就无法发挥它的力量优势,相反,它会因为基础排量而消耗更多的燃料,还会有更多,在内燃机走走停停的低效区,无论是1.6还是3.0T都会极度耗油。
但这种工况少了混动的天地,因为大部分电气设备都是由电力驱动,因此可以关闭内燃机,节省燃料但不影响设备的策略运行,但是在高速路况下,3.0T和1.6L发动机的区别就体现出来了。
现在1.6L的车,如果想超车,会感觉到有点加速,转速应该是4000rpm,这种状态下,加速能力不是很好,速度基本是慢慢飘起来的,一点油门,转速直接上去了,而3.0T发动机在加速时,由于扭矩大,发动机转速相对较低,整车噪音水平。
乘坐体验明显好于1.6L引擎!豪车的3.0T发动机,不仅加速比1.6L发动机好,还比你安静,你在生气吗?按理说,加速度这么大,加速时的噪音应该会很大,其实,这是对的,也是错的。
对于一些性能车或者跑车来说,加速的时候发动机的声音确实会比较大,但是那是不能满足车辆定位的需要的!跑车一点声音都没有,这还是爬坡吗?但是要知道3.0T是比较主流的豪车发动机,更多的需求是供应商务需求。
比如S350,各方面都是为了舒适性的提升,就连发动机也不例外,配合3.0T发动机V6的组合布置,加速时声音会更小,发动机的震动也不会很明显。驾驶3.0t涡轮增压发动机超车时可以干净利落地超车,尤其是在国道上。
需要超车时,大排量发动机可实现瞬间提速、瞬间超车、瞬间返航,1.6L可以在超车的时候很吃力,尤其是车多的时候,酝酿的时间比较长,而且在超车的过程中,一旦对面来车没办法利用动力避让它及时。
所以一般来说,小排量发动机在安全性方面是比较差的,说了这么多3.0T的优点,最大的缺点就是价格贵,而且比1.6L贵了很多,而且2.0L、2.5L、2.0T等排量都要在中间划过,只是发动机的价格差异,还有上面提到的整车材质、调校等。
所以发动机往往会成为车辆档次的划分,至于油耗偏高,个人觉得问题不大,毕竟预算到位了,它也经常能够接受高油耗,这些厂家都算过,还是那句话:贵肯定是有原因的。
