去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
保养小诀窍:如何挑选合适的机油?
我家有一辆老车,04年买的东风雪铁龙爱丽舍,从老爹那传到我手上,然后传回我妈手上去年年底以2000元的价格卖给了朋友,朋友花了1万元进行全面整备,现在放在老家小县城当出租车。大家从车牌应该能看出来吧,还是老一代车的深蓝色牌照。
其实这辆车车况一般,最近几年这车一直担当着工具车的使命,钓鱼、买菜、搬家、送货都是开这个。历经20年风雨,小毛病确实不少,除了喇叭不响哪里都响,转速表从来不显示,车速表也时好时坏,和老式电视机一样,拍两下仪表台指针就恢复了,换挡全靠手感,车门咯吱咯吱,过减速带一波三折,唯一完好如新就是桃木内饰。
大家可能会疑惑,这不是不认真保养的典型么,为何拿来说呢?
因为这辆车虽然内外饰和底盘老化严重,但是发动机状态非常好,至今平均油耗依然在7.5L/100km左右(油耗高出租车司机也不收),怠速不抖,一档不加油门起步也不会熄火,高速依然有加速能力……
这一切缘由我的职业病:发动机专业,工作以来一直搞动力总成相关。
开发过程做过各种严苛测试,售后也经常被派去支持原因调查,看到各种因为保养不到位让发动机提前“挂掉”的案例……所以我对这车没别的要求,机油、机滤、空滤一定要按周期正常更换,燃油添加剂也适当添加。
很多网友会有一种侥幸想法:对于新车,定期去4S店吃精粮,开几年后就去路边店保养了,再过几年变成一年保养一次,再之后放弃治疗,索性不保养。
而我的建议是:越是里程长的车,越需要注重保养,一般发动机设计寿命在100万km 以上,即使是20年前工业不发达时候的老车,在良好保养下,开50万km不用大修也是可以做到的。
发动机的保养主要是机油、机滤、空滤、燃油添加剂。
重中之重,还是机油。不少网友咨询过我,市面上机油那么多,到底加什么呢?我个人的建议先看参数和标准,找到合适的机油,然后再选择品牌,品牌选择主流大品牌即可。
这周我给另一辆老车13年的荣威350小保养,加的是霍尼韦尔H7 SP/GF-6A 5W-30,直接在途虎下单的。为何用这一款,其实我也经过各种横向对比综合选择的,借此话题,我把挑选机油的经验分享给大家。
一、机油粘度的选择
选择机油首先看粘度,一般润滑油的黏度使用SAE标识,即“美国汽车工程师协会”的缩写。
这里的“W”就是代表winter (冬季)的意思,W前面的数字是对应的零下温度,是指机油在0℃时候的流动性,可以简单的理解为数字越小,耐受的温度越低,可以在寒冷的空气中保证更好的流动性。数字从0开始,0W代表-35℃,5W代表-30℃,10W代表25℃,15W代表-20℃,20W代表-15℃(-35℃以下就爱莫能助啦~)。W后面的数字,这个数值表示的是在100℃情况下的机油粘度,并不是直接对应的耐受温度。有20、30、40、50、60,分别对应100°C下的机油粘度值。简单来说发动机运行温度到100℃时,,数值越大,粘度越稠,数值越小,粘度越稀。
上面这个没有好坏优劣之分,一些保养店小哥会利用大家理解误区,忽悠说0W-20一定比5W-20好,推荐更贵的 0W-20,其实真不一定。
我这辆是老车,说明书上推荐0W-30,不过我平时在上海开,最低温度不会低于-10℃,因此0W-30,5W-30,10W-30都可以用,主流的选择还是5W-30。
二、机油等级的选择
机油等级不少消费者会忽视的机油等级,却很重要。等级有很多种,看起来复杂,实际很简单,用两个字母组合表示,“S”系列代表汽油发动机用,“C”系列则代表柴油发动机用,两个字母同时有,则表示此机油为通用型。
以最常见的汽油发动机机油为例,规格依次由SA至SP(按字母顺序),用最简单的理解,字母顺序每增加一个,机油质量等级越高,代表质量下限越好,机油中会有更多保护发动机的成分。现在市场上主要有 SL、SN、SN+、SP。
这个指标越高越好,我建议大家选择SP的,比如上图左边的SL虽然很便宜,但是性能也一般,右边的霍尼韦尔SP就要好得多,但是也贵一些。
SP是2020年5月1日 API(美国石油协会)正式面向全球发布的技术规格,全称API SP/GF-6,正式取代APISN/GF-5 Plus 规格成为全球质量级别最高的汽油机油规格。
以我这次选择的霍尼韦尔机油为例,这个在航空航天领域有着数十年积累的品牌,其实也是化工业巨头。其机油产品线中高端的H9系列,已经拿到了SP认证,意味着相比之前的API SN/SN+,新标准的API SP 机油在降低油耗、油泥保护、活塞清洁、氧化控制、正时链条磨损防护等方面有优势。
获得许可的ILSACGF-6A、ILSAC GF-6B 和API-SP 机油,还有助于提升燃油经济,新标准下的机油也对涡轮增压器有保护作用,还可以用于乙醇燃料中,大家可以熟悉下图几个标志,看看买的机油瓶子上有没有。API SP标准比API SN/SN+标准提升了很多,但也不是说API SN/SN+的机油一定不好,很多API SN/SN+机油的性能是达到SP 标准的,只不过机油的种类太多了,在价格差不多的情况下,我就建议大家直接看 SP,不用花精力去研究具体指标。
三、是否应对GPF
机油这玩意对GPF影响巨大!!!我以前搞排放开发的时候,被这玩意折磨过。
机油排到GPF上,会形成可逆的累碳和不可逆的灰分,对带有 GPF颗粒捕捉器的国六B车型,大家切记:不是什么机油能都加。而API SP标准对机油的灰分高低没有要求,怎么办呢?这时就要看另外一个指标,欧洲ACEA标准。
 在ACEA标准中,低灰分机油是ACEA C,有C1~C5,我个人建议选择C3、C4、C5低灰分机油,以防止GPF颗粒捕捉器失效。累碳可以解决,温度达到600℃且氧浓度>0.5%时可以烧掉,但是灰分是无法处理的,机油选择慎重一点,说不定催化器寿命就更长一些。
由于我这辆是老车,没有GPF,本着经济适用的原则,就没有选择带有ACEA标准的 C系列。比如下面这两个图,看起来几乎没有区别,但是一个是ACEA C3低灰分机油,一个是ACEA A3/B4 普通机油,有GPF的车主,选择时一定要擦亮眼睛。当然,如果你在途虎APP绑定了车型和准确的年款,大数据就直接帮你选择了对应的型号了。
四、车企标准的适应
以上的内容掌握了,选机油问题不太大,不过想要匹配更适合的机油,还可以掌握深度一点的内容。机油标准不止只有API SP,还有很多,这里也建议大家对号入座,好马配好鞍,花小钱达成最理想效果。
标准就相当复杂了,几乎每个车企都有自己的标准,而这款机油如果通过这个标准认证,理论上用它就不会错。行业主流标准我举一些例子:奔驰的MB 229.31/229.51、宝马的BMW LL17FE+、沃尔沃的VOLVO VCC RBSO-2AE、欧宝Opel OV0401547、福特Ford WSS-M2C962-A1和WSS-M2C947A1/B1、通用的GM dexos1™Gen 3和GM 6094M、克莱斯勒的Chrysler MS 6395、大众的VW508.00/509.00,保时捷的Porsche C20、雷诺的RN 0710/0700,日系也有一些认证标准……
理论上来说,一款机油获得的车企标准认证越多,首先意味着其适配该品牌该标准对应的车型,可以做到无忧使用。另外也是机油品牌实力的表现。上面说到的这些标准,霍尼韦尔机油都已经获得。
因为我的车是一辆非常老的荣威350,这款车发动机虽然是自主研发的,但是利用了英国里卡多提供的技术方案,所以如果机油通过欧美主流车企的验证,理论上会比较适合这款发动机,在这些验证中,通用的GM dexos1™Gen 3是21年刚刚推出的,能通过这个验证的不会差。
五、理化指标
对于机油来说,真正核心的性能指标有运动粘度、粘度指数、倾点、CCS、蒸发损失、HTHS (高温高剪切)等等,但是这些真实信息对于普通消费者来说,获取的难度太大,一般各个品牌不会提供这么详细的理化数据。我就结合公开数据,把这段留给感兴趣的老司机了解。
下表前两列是API和ACEA的两套标准(相当于是性能下限),后两列是霍尼韦尔H9和另一传统品牌机油的高端产品,我们可以从数据上得到一些答案。
1.运动粘度,数值越高意味着更好的高温高转保护能力,越低则意味着更小的阻力和更低的油耗,二者各有优劣;40粘度的机油,说明车辆本身需要更强的高温高转保护能力,因此霍尼韦尔H9的表现要更好。
2.粘度指数,代表可以适应的温度范围广,高低温的保护效果更佳,且低温启动性能更好,霍尼韦尔表现更好。
3.倾点方面,代表机油的低温流动值,越低说明油品的低温流动性越好,二者指标完全一致,都领先于API和ACEA的新标准。
4.CCS值,代表机油在低温下的流动能力的好坏,数据越小越好,霍尼韦尔略逊一筹。
5.总碱值,代表机油中和酸性物质的能力,数值越大越好,而霍尼韦尔略逊一筹。
6.蒸发损失,代表机油在一定条件下通过蒸发而损失的量,数值越小越好,霍尼韦尔领先。
7.HTHS,代表机油的高温高剪切粘度,数值越大越好,霍尼韦尔领先。
综上,霍尼韦尔机油与传统的机油品牌相比,总体性能更加优秀。
六、多久换一次
这是很多消费者的疑惑。在4S店里面去保养,师傅都建议5000km换一次机油。在厂家保养手册中,一般写5000km/6个月,也有写10000km/6个月,也有写10000km/12个月。
其实这个话题是没有正确答案的,因为在不同驾驶工况,不同环境温度、不同海拔、不同驾驶员,机油的寿命都不一样。在很久之前,车企进入中国时调查过中国的路况,然后给出5000km/6个月的建议,随着机油技术的发展,汽车工况的变化,发动机技术的进步,5000km/6个月并不一定适用。
根据我个人行业经验,建议如下:不要使用矿物油,不建议用半合成,建议直接上全合成。全合成机油不仅有更强的动力和保护性能,更能增加换油周期,降低更换机油所带来的时间和经济成本(现在人工成本贵过了全/半合成油的差价)。
继续以霍尼韦尔为例,H5和H6是半合成,H7、H8和H9,以及V9 PAO系列,都是全合成,因此我建议价差不大的情况下,冲全合成就完了。
时间周期上,作为内燃机领域的工程师,我给大多数车主的建议是,选用全合成机油之后:
主要跑高速:10000km/12个月 更换一次
主要在市区:10000km/6个月-8个月 更换一次
七、品牌与渠道
这是我认为机油选择最重要的问题。前面的功课做了那么多,最后在不靠谱的渠道上,买了假冒伪劣产品,得不偿失。
机油的品牌上,公认的一线品牌就是美嘉壳,即美孚、嘉实多、壳牌,这三个品牌就像机油行业的BBA,受到最广泛的消费者青睐,但也是假货的重灾区。因此网上有很多关于怎么辨认真假的流程等等,普通车主又是一番学习。
我的建议则是:机油的购买和施工,一定要在同一个渠道内完成。
很多消费者选择网购机油,再给百八十块去路边摊施工,一是很麻烦,二是出了问题,双方各执一词、互相推诿。
而我的选择就简单许多,买和换,都在途虎的渠道内完成。万一出了问题,也好找他们。
更重要的是品牌。
我这次选择的霍尼韦尔,是个点满科技树的500强跨国企业。
比如你坐的波音或者空客的飞机,极其复杂的飞控系统,就可能是霍尼韦尔产品,确保每一次安全起降,航空航天领域是霍尼韦尔最大的业务板块之一。
△新一代梦幻大客机空客A350上,有霍尼韦尔提供的众多解决方案,比如APU辅助动力装置和FMS飞行管理系统。
比如上海佘山世茂深坑酒店,就采用了霍尼韦尔的消防一体化解决方案。
而霍尼韦尔也是石油炼化行业的巨头。为炼油、石化和天然气加工行业提供先进的自动化控制解决方案、工艺技术、催化剂、吸附剂、加工设备,提供前端的石油炼化开采技术和服务。当然,这些航空航天、石油炼化领域的技术积累,也顺理成章地为霍尼韦尔机油提供了技术保障,也正因如此,霍尼韦尔机油可以获得前面的API和ACEA最新认证,并且可以和传统的高端机油品牌领域巨头打得有来有回。
当然,选择霍尼韦尔机油最重要的原因还是,是大牌,也更安心,在途虎渠道不会有假货。
而我最终选择霍尼韦尔H7,也是从上面这一套匹配方法得来的。
在途虎APP上,优先给我匹配的是胜利的,但是我仔细对比了参数和需求,给荣威350用霍尼韦尔H7。我的目标机油有美孚速霸2000升级、壳牌喜力HX7 PLUS、胜牌星胜、霍尼韦尔H7、出光IFG3、霍尼韦尔H8。
首先他们都是5W-30,然后途虎上的速霸2000升级虽然便宜,但是还是SN+等级,放弃;
美国胜牌星胜没啥问题,不过是C3低灰分,对我没啥用,价格略贵,放弃;
霍尼韦尔H8 略微高端,经过奔驰验证,而且是C3低灰分,性能过剩,放弃;
在壳牌喜力HX7 PLUS、霍尼韦尔H7、出光IFG3中纠结,最终因为价格,果断选择了霍尼韦尔H7,而且霍尼韦尔H7通过了通用的GM dexos1™Gen 3验证,和我的车比较搭配。
嘿嘿,你学废了吗?
最后
整车厂在开发过程中,一般产品质量能够扛得住6年16万km,在不精心保养下,前6年很多问题也会被隐藏起来。
而随着时间的推移,想要让一辆燃油车开很多很多年,保养是必不可少的。保养好与不好的差距在后期会非常明显,一辆充分保养的燃油车,性能真的可以经久不衰!
标签: 机油 保养
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
天马行空聊车
获赞 32 关注 0 粉丝 3
+ 关注
1/18
