1201
本该拥有十年以上可靠性的零部件,才开几十公里就坏掉了。浙江东阳胡先生购买的宝马3系轿车,新车还没开到家,又被拖回了4店维修。
去年十二月,胡先生花了大约33万在东阳金昌宝顺宝马4S店购买了一辆宝马3系。当他喜气洋洋地准备把新车开回家的时候,没想到在半路上就出了情况:
“开的过程中就直接失去平衡了,震动一下子变得特别大,然后出现比较剧烈的颠簸,感觉像钢铁直接砸在车上一样”。
胡先生说,当时开了大约60公里,而且是在国道上行驶,速度并不快,大概只有50码,路面也很平坦。他只好把新车在路边停下,直接给4S店打电话。4S店把车拖回店里后,经过一番检查,告知胡先生是车子左前轮的减震支柱坏了,需要进行更换。
车主:胡先生。来源:浙江电视台节目视频截图
才开几十公里就需更换的减震支柱。来源:浙江电视台节目视频截图
但这次宝马却遇到了懂行的车主,因为胡先生本人就在上海一家研究所从事发动机减震研究,对车辆的减震系统也算是专业人士。他认为事情可能没有这么简单,里面的潜在风险还是蛮大的。胡先生的理由是:
“形成这个断裂或者失效的原因有很多,零件质量它也有可能,但是按照我的经验,减震支柱这种元件的可靠性是非常高的,它的设计年限本身可靠性要在10年以上。然后呢,这个结构也比较简单,你说它一出厂就出现质量问题,这种概率是非常小的,一定是别的东西导致了这个问题的产生,只是认为这是减震器的问题,就把一个大问题变成一个小问题”。
也就是说,根据胡先生的判断,如果仅仅更换一个减震支柱,问题可能无法彻底解决。胡先生希望能够退车。由于双方没能达成一致,胡先生只好向杭州的媒体投诉和求助。面对摄像机镜头,东阳金昌宝顺宝马4S店的工作人员对拆下来的减震支柱进行了演示,以证明这个减震支柱已经没有弹性,确实坏掉了,需要更换。
4S店的市场部经理则表示:“我们有安排技师按照BMW的专业流程给车辆做检测,检测记录或者诊断记录也给总部做了反馈,目前总部包括技术层面给我们的反馈就是减震出现问题了,我们给出的方案就是更换这个来解决这个问题”。
但胡先生认为:“现在原因没讲清楚,就是为什么会导致它”。
应该说,胡先生的担忧不是没有道理。因为任何现象都是有原因的,只有找到原因才能真正解决问题。后来在媒体的协调下,4S店答应邀请厂家或者第三方鉴定机构对车辆进行全面检测,胡先生表示同意。
新车买来还没开到家,就在路上坏掉了,宝马作为豪华品牌,竟然生产出这种质量的产品卖给消费者,还是有些令人担忧的。即使按照4S店的说法,仅仅是减震支柱的质量问题,也是令人震惊的。因为减震支柱的设计年限大都在10年以上,结构也比较简单,而胡先生的车才开几十公里就坏掉了,宝马公司是如何对产品进行把关的呢?这样的品质如何让人信任呢?宝马的质量是不是在严重退步呢?
如果根据胡先生的怀疑,可能还有其它原因的存在,那么问题或许就更大了,但最终还要看第三方的检测结果。对此,我们也将继续关注。
