568
汽车冷却液温度通常位于82°C和92°C之间,冷却液温度达到一定值后,温度传感器向ECU发出信号,ECU向散热器风扇供电,进行散热,如果冷却系统正常,在高温情况下,不需要降温。
众所周知,发动机在运转时会产生高温环境,尤其是涡轮增压发动机,工作时的温度可达800度甚至1000多度,所以面对如此高温的情况,仅靠汽车行驶时的气流很难带走足够的热量,而在汽车怠速怠速时更难带走热量,因为充足的不能保证空气对流。
因此,在整个发动机系统中,冷却系统尤为重要,从根本上说,内燃机产生的机械能是从燃料的化学能转化为热能中提取的,说白了,就是燃料产生热能,一部分转化为机械能,剩下的还是热能。
但内燃机效率低,输入的热能远大于输出的机械能,因此需要解决大量的附加余热。从化学方程式来看,去除余热可以促进热能转化为机械能的过程;从实际来看,废热会对发动机机体和润滑油的寿命和工作条件产生一系列影响。
问题应该认真对待,从诞生到今天,汽车的散热系统做得很好,但是当你改装打破原车的平衡,或者习惯了激烈的驾驶,那么请注意汽车的散热和隔热,发动机舱,不过也有一种叫做off-timeignitionsystem的系统。
就是利用这个特点在排气歧管里加了一组喷油器,目的是让废气引爆,这种爆燃的目的是为了让涡轮不减压,一直保持在全压状态,以减少涡轮滞后,因为涡轮车一旦入弯减速,关闭油门后涡轮必然会减压,这对出弯时的加速非常不利。
所以我就用这样的方法来解决加速出弯时涡轮迟滞的问题,水泵是冷却液循环的动力,家用汽车中的水泵大多由发动机皮带直接驱动,水泵一般不容易出问题。最常见的故障是泵叶轮腐蚀或泵驱动轴打滑。
叶轮腐蚀会导致冷却液循环不畅或不循环,冷却液不循环就无法带走热量,当水泵轴打滑时,水泵皮带轮从外面转动正常,但里面的叶轮不能转动或转速太慢,也会造成冷却液循环不畅或不循环。
机油冷却是机油的三大功能之一,机油本身可以保护发动机,除了为发动机提供润滑外,它还有一个重要的功能,就是冷却,正常行驶时,机油在发动机内部循环,将发动机内部多余的热量带出,使发动机保持恒温。
如果机油温度过高或机油压力过低,汽车的中控面板就会显示故障,因此,机油是发动机正常运转的首要保障,任何时候,发动机都不能在没有油的情况下运转,机油一旦用完,发动机温度会迅速升高,严重时会导致气缸故障报废。
冷却液在发动机内循环时,一方面会带走发动机的热量,另一方面也会带走机油的热量,为了保证冷却液的温度不会过高,需要对冷却液进行散热,冷却液通过水泵泵送到散热器。
当水温比较高时,电子风扇会通过水温传感器控制,强制空气散热,采取各种措施确保发动机冷却液的温度在可控范围内,一般来说,日韩发动机水温控制在90摄氏度左右,而德系发动机一般控制在105摄氏度左右。
汽车的冷却系统可以保证发动机在最合适的温度下工作,而冷却系统本身是否正常工作会直接影响到机油的性能,导致机油粘度下降,性能减弱,润滑效果差,发动机运转阻力增大,直接增加磨损,它影响发动机的功率输出、使用寿命和燃油经济性,因此保证冷却系统的正常工作非常重要。
