'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='958
这是一台老款的玛莎拉蒂GT,车主反映走在路上突然水温高故障,安排拖车把玛莎拉蒂GT拖到腾峰店里进行检查维修。
在车子上有很多继电器,在汽车上有保险盒。一般的汽车有两个保险盒,一个在发动机舱内,另一个在车内。维修师傅正在检查玛莎拉蒂GT风扇高速继电器,检查继电器连接这部分的插头有没有烧坏,继电器有没有一点松动。经检查继电器已经烧坏需要更换新的继电器。另外检查风扇时,一定要看风扇用手转动时是否特别轻快。如果有阻力,通常是轴承有问题。
玛莎拉蒂风机电阻检查
检查玛莎拉蒂风机电阻发现已经损坏
这个就是玛莎拉蒂风机电阻
玛莎拉蒂GT原厂风扇继电器电阻配件
维修项目:更换继电器,更换玛莎拉蒂GT风机电阻
维修师傅正在安装风扇继电器,更换继电器非常简单的,在车子的保险盒盖子上,都有编号和对应的功能,找到对应的继电器更换就可以了。继电器是一个直接控制风扇的电路。如果风扇电机在运行中有电阻,就会在运行不良的情况下增加继电器的负载,从而烧坏电器。
继电器是汽车上一个比较重要的部件,如果起动机继电器坏了,那车子将无法启动。如果点火开关继电器坏了,那车子也无法启动,如果电动车窗继电器坏了,那车子的电动车窗将无法升降。
开始更换玛莎拉蒂GT风机电阻
这是新的玛莎拉蒂GT原厂风机电阻,烧坏的准备拆下来直接更换掉。
维修师傅正在施工中,拆装更换也相对比较简单,把车升起来后,拆开底板在底盘前部就能看到。
这是旧的损坏的玛莎拉蒂GT风机电阻,电阻它并接在电源两端,起过压保护作用。经过更换维修后,启动汽车,一切恢复正常,上路试车后,无故障现象。
玛莎拉蒂维修|玛莎拉蒂故障维修|玛莎拉蒂发动机维修|玛莎拉蒂维修保养中心
标签: 玛莎拉蒂 发动机 Grecale格雷嘉
