798
零跑T03倒车雷达分布在后保险杠上,根据配置不同数量也不同,低配和中配是两个,高配是五个。
倒车雷达原理:利用超声波原理,由装置在车尾保险杠上的雷达探头发送超声波,在撞击障碍物后形成反射,计算出车辆和障碍物之间的实际距离,然后通过声音变化提醒驾驶员注意。
零跑T03在倒车时,如果障碍物低于80厘米左右,就会在仪表盘上出现提醒,而且障碍物在左边还是右边,距离多远都有显示。倒车雷达的报警声同时也会响起,根据距离的远近,声音也会有平稳变得急促起来。
倒车时明明没有障碍物,雷达却响了:1是雷达探头脏了,进水了,或被异物遮盖,擦干净即可。2是雷达真的有故障,需要维修。
检查雷达是否正常:启动车辆,拉紧手刹,挂上倒档,去车后摸摸雷达探头,如果有振动,就证明正常,如果没有振动,就证明需要维修更换了。
倒车雷达也有盲区:对于过高,过低,台阶,马路牙子,凹陷路面,以及比较细的物体,像钢管,绳子,甚至是自行车,反射面积太小的物体,报警率都不是100%,甚至过于低矮的就不报警。
晚上需要倒车的时候,更不能太依赖。由于视线太差,倒车前一定要观察清楚倒车路线上是否有障碍物,必要时下车观察清楚再倒车,别等到撞上了才发现,有时候一个小小的石头,就有可能让电池报废。
所以说倒车雷达只是个辅助功能,不能100%依赖。还得需要车主自己观察仔细,做到万无一失,才能保证安全。
