704
2022年11月提车后,一直在城市开,对续航也没有什么感觉,反正充电比较方便,没有就充,也没有续航焦虑,现在快到春节了,从江苏南京回湖北孝感过年,导航显示全程580公里左右,总结一下这次行程的问题。
车况和温度
零跑C11豪华版加选装包,续航510KM。
胎压买车后没有动过,冬天显示2.2-2.3左右,系统提示正常,个人感觉冬天这个胎压有点低,以前的车冬天都是保持在2.5。
气温白天5度左右,晚上最低零下2度,因为白天和晚上都开了一部分时间,部分路段堵车,但是没有到长时间不动的状况。
空调偶尔开一下,设置到28度及以上才有热风,26度都吹的冷风,座椅加热没有敢开,方向盘加热一直开着,不然手冷,不过加热了就握着方向盘的地方暖和,手腕处也冷,另外方向盘上多功能按钮处也是冰凉的,无法加热,很多时候手都是贴近那个位置的,很尴尬。
车上就我一个人。拖了一些年货,大约一个人的重量。
ACC LCC问题
路况可以的情况下,最高就设置到125KM。测试发现超过125KM,LCC功能无法激活,所以能设置125KM。
LCC提示不明显,开启和关闭LCC提示很吵,中途提示你需要接管反而就一个文字提示,不是一直盯着仪表盘很容易错过,三次后就被惩罚了,无法再开启LCC,需要到服务区锁车再重来,中途出现一次后,后面就特别注意,增加了看仪表盘的频率。另外提示的时候不知道是第几次,如果是三次就惩罚,建议每次提示后面加一个数字,这样司机也比较清楚,心里有谱,每次出提示,心里就担心会不会要被惩罚了。而且LCC的时候,全程都是双手紧握方向盘,不敢掉以轻心,还是会被提示要接管,这个提示逻辑和条件开了这么久也没有搞明白。个人感觉路上没有车的时候,提示比较少,车多的时候提示多。
总体来说ACC和LCC开启多时候还是很好用的,不过安全还得靠自己,不能放松,我发现前方有车变道插进来的时候,大概率是无法识别新的跟车对象,还是会跟之前你前方的车,不是切换到跟插进来的车。如果车距比较大,插进来还是可以应对的。
能耗
基本显示都是百公里35度,后来发现好像最多也就只能显示到35度。自己计算下来,实际达成续航在40%-50%之间。充一次电基本就跑100公里多一点,因为我都是续航低于200KM就会去充电,充到400多就停,因为后面充满比较慢,一次半个小时左右,充200多一点续航,跑100公里多一点点,冬天对电车太不友好了,后面再试试夏天回家会不会好一点。按这个充电策略,这趟中途充了三次电。
另外提醒车友门,合肥绕城上的服务器充电千万也规划避开,不是国家电网的,是合肥充电APP,速度还慢。正常服务区国家电网的充电都是电流150A,电压400V,功率基本都是70KW左右,合肥是这个的一半,耽误时间,充了一点电就赶下一个有快充的服务区了。
导航问题
车载导航会自动推荐补电的服务区,不能自己选择,而且这个推荐是按表显的续航,减导航实际的里程来计算的,因为续航达成率五折左右,基本跑一会就显示无法到达目的地,此时也不更新补电的服务区,还是现实让我去开始推荐的服务区,但是此时也显示电量无法到达,尴尬。这个应该按照当前能耗来算续航,做推荐比较靠谱,上次充电后的能耗,和自启动后的能耗车上都有展示。而且服务区是不是快充,人流量等信息导航都不显示,手机高德地图是有这些信息的,这个对中途做充电决策很重要。而且车载导航只提示下面两个服务区信息,不能拖动查看后面服务区信息和距离,很不方便,以前油车一箱油回去还有剩的,所以中途都不关心服务区信息,想休息了就直接进临近的服务区,现在电车需要自己人工根据服务区距离、充电桩、人流量等信息、剩余续航、实时能耗等来计算决定哪个服务区充电,所以导航显示的信息就很重要。
希望可以跟上高德地图的更新节奏,高德地图的新功能也要及时跟进。
家充
到家后没有充电桩,用家里的空调插座,一天一夜可以充满。反正在家就插着充电,这样基本上用电也是不愁的。
其他
路上下雨或进过泥泞路段,可能摄像头会被赃物挡着,影响辅助判断,我一般会擦擦摄像头和雷达。网友在网上说的各种bug、异响都没有遇到过。底盘实在太颠了,还没有我以前10万的别克稳,过弯道一定要减速, 车变重变长了,要重新适应,不能按开以前车的经验来控制。
