383
宝马轮胎的十个问题 看完成为“胎神”
当我们买了宝马以后,我们日常驾驶爱车往往会忽略有关轮胎的方方面面,要知道,轮胎关乎行车安全,要知道四条轮胎与地面接触的面积仅约一张A4纸的大小,却关系着车辆的加速、制动和转向,因此,关系到抓地力、制动距离和驾驶乐趣,我们必须认真对待宝马的轮胎。
关于宝马轮胎的十个问题,小编汇总如下,相信看完的你,也会成为下一个“胎神”,或者是一个轮胎专家吧。
Q1:冬季胎和夏季胎的区别在哪里?
今年的冬天尤其寒冷,冬季胎是我们在北方严寒地区出行的法宝之一,冬季胎中使用的橡胶化合物有助于胎面保持柔软和柔韧,即便在低温时也可以提供有效的抓地力。
而夏季胎中使用的橡胶化合物比冬季轮胎中的橡胶化合物要硬得多,因此可以应对夏季的高温天气。如果你在冬天用夏季轮胎开车,那么车辆制动距离会更长,而且直线行驶会更难,因为轮胎不够软,无法提供有效抓地力。
反过来,你在夏天使用冬季轮胎行驶,那么你的轮胎会太软,这意味着它们会磨损得更快,燃油效率更低,并且同样制动距离会加长。这是因为冬季轮胎在较高温度下更柔韧,因此它们在夏季高温、坚硬、干燥的沥青路面上磨损得更快。
冬季胎VS夏季胎
另一方面,冬季轮胎有很多凹槽,比夏季轮胎更深。正是这些凹槽让冬季轮胎在冰雪路面上保持牵引力。
而夏季胎具有较大的接触面,胎纹使车辆在路面上行驶时具有更好的抓地力。尽管胎面花纹的凹槽和刀槽花纹(穿过橡胶的细缝)比冬季轮胎少,但凹槽更大,Z大限度地与路面接触,以便避免打滑。
Q2:什么时候该更换冬季胎?
因此你的宝马是否需要冬季胎,取决于你是否生活在较长时间的严寒地区,譬如:漠河。而偶发零下几度的南方地区,宝马原配的绝大部分四季轮胎完全可以应付过去。
虽说积雪,路面结冰等不同情形使得驾驶时更加容易打滑,造成安全隐患,但是目前我们国I家没有强制规定什么地区冬季必须使用冬季胎。所以是否需要更换完全是根据消费者自己的需求来判断。
从全国范围来看,需要使用冬季胎的区域是有限的,不是所有地方都有冬季胎销售。所以如果你们当地宝马授权经销商有冬季胎销售,那说明所在区域有很多车主在冬季选择使用冬季胎,说明大家经验上在当地的冬季需要使用冬季胎。
Q3:什么时候购买新的轮胎?
当胎纹磨损到极I限的时候,也就是说,我们需要更换轮胎了,有的品牌轮胎带有磨损指示刻度,提示车主需要更换轮胎了。
一般情况下,轮胎花纹深度尺次测量在3mm以内时,抓地力就已经到了极I限,所以宝马售后一般建议在3mm左右的时候需要更换轮胎,这取决于车主本人的意愿。
当然,许多老司机不知道轮胎即使不使用也会老化,紫外线、湿度和温度都会使橡胶材料老化。即便轮胎胎纹刻度还很深时,但是到了六年后,还是有必要更换新轮胎的。
Q4:如何读取轮胎胎壁信息?
通过以下轮胎胎壁上数字和字母,我们能够掌握轮胎的关键信息。
轮胎尺寸的前三位数字是轮胎宽度,轮胎截面的宽度为245毫米。
轮胎尺寸中的40是高宽比,轮胎横断面高度占其横断面Z大宽度的百分比为40%。
字母“R”代表使用的是子午线轮胎。
19指的是轮毂直径。
代码的后一部分(98V)是指负载指数和速度等级。
98指的是负载指数,当轮胎在适当充气的情况下可以支撑多少重量。通过查询,98的载荷为750kg。
Z后的“V”是速度等级,表示该特定轮胎在其推荐负载下可以承受的Z大速度。评级范围从A到Z,在这种情况下,V的Z高速度为240km/h。
只有经过认证的冬季轮胎才能带有雪花标志,而紧随其后的 M+S(泥地和雪地)也经常出现在四季轮胎上。轮胎上还有制造时间的信息。例如,4020表示该轮胎是在2020年的第40周生产的。
Q5:有哪些轮胎的类型?
如果所在的地区冬天很温暖,并且很少下雪,那么全年使用全天候轮胎可能会很好。全天候轮胎(或四季轮胎)介于夏季轮胎和冬季轮胎之间。基本上,全天候轮胎综合了夏季轮胎和冬季轮胎的相关优点,在夏季和冬季都有着不错的抓地力和操控性能。
其他类型的汽车轮胎:
低滚阻轮胎:这种轮胎可降低阻力,从而节省油耗或增加纯电续航。所使用的橡胶化合物与普通轮胎不同,因此胎面更光滑,这意味着这些轮胎的抓地力和舒适性都低于同类轮胎。
越野轮胎具有更多的橡胶,这使得它们驾驶在凹凸不平路面上的表现更好。
防爆胎在轮胎被刺破后,仍能够继续驾驶,以Z高80km/h的速度行驶80公里。
赛车光头胎面花纹很少甚至没有,这是为了确保尽可能多的轮胎接触地面。虽然它们根本不适合在雨中使用,但在理想的赛道条件下,它们可提供Z佳牵引力。赛道轮胎中的大多数都未获准在街道上使用。
半热熔轮胎基本上也是偏向赛用的轮胎。它们确实有凹槽,但与量产轮胎完全不同。尽管半热熔在街道上行驶是合法的,但它们在潮湿路面上行驶时的表现会非常糟糕。
镶钉雪地轮胎是带有金属钉的冬季轮胎,可以刺入冰面以产生牵引力。宝马精英驾驶培训的部分培训项目会使用这种轮胎。
Q6:轮胎动平衡是什么意思?
我们都知道,每次轮胎补胎之后,车轮组都会在动平衡机器上做好平衡后方能装车。那么,我们如何知道爱车的车轮组是否不平衡呢?
一个明显的迹象就是车辆的方向盘开始振动,排除转向机故障,那么,Z有可能的就是车轮组没有达到平衡。可通过在轮毂内侧加减平衡块达到平衡,解决方向盘震动或者跑偏的问题。如若轮胎吃胎严重,那么则需要考虑做一次四轮定位来排除故障了。
Q7:什么是定向轮胎花纹?
定向轮胎包括具有定向花纹的胎面,因此当轮胎转向预定方向时,这种轮胎提供了比普通轮胎更好的抓地力,定向花纹可快速将水排走并增加操控稳定性。
这些轮胎上的箭头指向需要安装轮胎的方向。更换轮胎时,确保它们都安装在正确的方向上。如果它们安装不正确,会导致行驶时噪音更大,并且磨损得更快。
Q8:轮胎该如何存放?
当我们更换雪地轮胎后,或者是从赛道上回来后换回四季胎,我们应该将整个车轮组水平放置并叠放在一起,并避免车轮组直立和挪动它们。
此外,还应应遵守的条件有:尽可能在干燥、凉爽和避光的条件下储存,因为存放轮胎的方式会影响轮胎橡胶的使用寿命。
Q9:轮胎胎压该如何设置?
正确的胎压由汽车品牌和轮胎品牌决定,Z简单的办法就是查看主驾车门上的建议胎压表,不同的胎压取决于车辆类型、轮胎类型和负载指数。大家的宝马车上都有胎压检测功能,但仍应养成良好的习惯定期检查胎压,尤其是在长途旅行之前。
Q10:轮胎滑水时该怎么办?
在雨雪天气时,轮胎打滑是每个人都担心的事情,当路面有大量积水而轮胎无法排出时,就会发生这种情况。水被推到轮胎下面,形成一层薄膜,将轮胎与路面隔开,导致轮胎失去牵引力,这会导致转向和制动能力暂时消失。
而更容易滑水的轮胎是特别宽的轮胎(它们有更多的水可以推开)和胎面严重磨损的轮胎。当几乎没有胎面时,凹槽会充满水,因此轮胎无法排出水。如果轮胎压力不正确,也会发生同样的事I故。
如果你突然发现自己驾车时滑水了,应该怎么办?
答案是:把脚从油门上松开,但不要刹车,避免转向和握紧方向盘后,保持自然减速和直线驾驶,直到轮胎重新接触路面并恢复抓地力即可。
雨天在高速公路上滑水将会酿成重大事I故,知晓这个解决方法非常重要,以后驱为王的bimmer们必须知晓。
小编希望本篇文章能够提醒到大家开始重视轮胎的相关情况,在出现缺气、磨损严重时,及时补胎或换胎;在寒冷天气时能够明智地为爱车更换雪地胎;在极端天气下,轮胎滑水时能够以正确的驾驶方式应对,确保安然无恙就好。毕竟安全无小事,只有安全的前提下才能畅享宝马的驾驶乐趣。
创新、成功、前瞻、信任、责任与生态可持续• 无忧的电动出行体验/电动驾驶乐趣• 充电服务/充电网络/一站式查找充电桩及快捷支付功能• 电力驱动技术/电芯技术/更佳能量密度• 树立行业可持续发展标准• 绿色工厂/绿色生产/先进的物流• 可持续的供应商管理/负责任地开采和加工原材料• 强大的研发体系• 轻量化/高效动力• 环境/社会责任
