812
油无论如何也排不干净,只能排掉大部分,我们都知道机油起着发动机润滑的作用,其中的油膜会牢牢吸附在内部零件之间,所以即使汽车长时间停放再重新启动,也不会造成磨损。
如果在发动机停止后,机油全部排入油底壳,会对发动机造成致命的损坏,有的厂家设计比较随意,比如上图的放油螺丝,很难把油底壳里的油放干净,由于排油孔略高于油底壳,因此会残留一些废机油。
如果像这样的油底壳用抽油机抽油,性能应该会更好,但是有些厂家在设计上比较粗心,排油孔有特殊设计,低于油底壳,也有一些车的放油孔在油底壳的正下方,可以将旧机油完全放掉,就不用再用油泵了。
但是,泵装置并非设计用于完全排出油,主要针对那些无需抬起即可更换机油滤清器的汽车,这样,油就不需要被打入沟槽或举升机,待在原地,完成工作,所以不要太迷信水泵机组。
更换机油前,一定要让发动机达到正常工作温度,最好行驶半小时以上,这样发动机内的机油才能充分预热,机油的粘度会降低,流动性会变差,会好一些,机油可以固定在缸体上,洗掉各种污渍。
然后将车开到举升机或溜槽处,打开顶部加油口盖,拧下油底壳上的放油螺丝,让油自然排出,当机油停止流动时,用压缩空气从加油口盖向发动机内吹气,此时,您可以看到一些机油再次漏出,发动机不同于自动变速器。
由于自动变速器有液力变矩器,常规重力换油方式下液力变矩器内至少有1L波纹油,没办法放掉,如果要清洗液力变矩器内的波纹油,需要拆下油底壳和变速箱油路板,然后用泵组管路插入液力变矩器进出油口,取出内部传输。
油箱机油槽形状不平坦,多不规则,底部有磁铁吸附运转时产生的铁屑,在某些车型中,放油塞仍然在油底壳的侧面,而不是底部,设计本身不能靠重力放油,相当多的旧油残留物。
发动机怠速后,大部分机油会直接回到油底壳,重力换油后发动机内的残油量并不大,这些残油对发动机没有影响,缺油对我们的发动机有很大的好处。发动机清洗油不适用于清洗旧发动机油。
它用于清除曲轴箱中的油泥和积碳!成分通常是清洁超低粘度机油的分散剂。只有普通机油才有一定的清洁作用,定期更换的发动机曲轴箱,基本没有沉积物和积碳(有的话可以去厂家要求赔偿),因为没有沉积物和积碳,为什么会跟着呢?
一般积碳在气门、燃烧室、阻风门上,不是曲轴箱,但是发动机清洁油洗不掉那些地方,这就像一个没有食物中毒的正常人,不需要洗胃!另外要注意的是机油不要加太多或太少,刚好在机油尺检测法刻度中心线以上即可。
油底壳和机油滤清器螺钉的拧紧力矩要控制好,不能拧得太紧,由于这会导致螺钉断裂或机油滤清器变形,因此最好将其拧紧一点而不漏油,不要担心会发生什么,只需在更改后仔细检查即可。
由于启动发动机时需要润滑,所以不建议强行多放机油,可以在发动机热的时候自然放掉,如果由于某种原因需要额外放气,可以使用气泵对注油口加压,这样就会有更多的油流出。
