2087
(关键词:天然气轻卡、2.0L四缸、应急启动汽油箱)
天然气是如今最常见的能源之一,几乎替代了固体能源煤炭以及液体能源石油,成为千家万户必不可少的能源,但使用天然气的车辆一直没有全面普及,近期上市的北汽制造鲸卡T7 CNG车型价格区间为6.38-7.31万元,和同级汽油车几乎一致。那么CNG天然气车的实用性怎么样?存在哪些缺点,用于货车运输靠谱吗?下面我们来详细分析。
CNG货车和LNG货车有何区别?
CNG和LNG都属于天然气,相比传统的煤炭和石油,天然气不方便运输储存,为了降低运输成本,方便存储,天然气被压缩为两种,一种是CNG压缩天然气,高压常温,主要用在轿车、轻型货车上,从外观上难以看出与汽油车的差异。
而天然气在一定高压下会液化成液体,当液化的天然气冷却到一定温度(通常是-162度)后,就会保持液态,被称作LNG,常见于大货车,续航里程长,但需要更复杂的储存系统,LNG的半挂车与常见的柴油汽油车有明显差异。
CNG的优点是什么?
首先CNG天然气的使用价格要低于汽油车,每立方米天然气价格在92号号汽油的一半左右,而其燃烧的热量相当于1.1L汽油的热量,家用轿车的百公里综合油耗在7L左右,而CNG轿车的百公里综合气耗也在7立方米左右,对于运输来说,较长的公里数后可以省下一大半油钱。
CNG的另一大优点就是环保,由于碳含量较低,CNG 比石油产品燃烧得更干净。它产生的碳排放量低,污染物比汽油更少。与石油产品(汽油/柴油)相比,CNG 产生的温室气体排放量减少 20-30%,尾气排放量减少95%。
CNG的缺点是什么?
CNG当然也存在不少的缺点,首先整车的维护成本上升,由于天然气的腐蚀性,CNG车辆需要更频繁的保养维修间隔,在行驶里程较长后,气门、活塞和气缸的磨损更严重,发动机会出现发热、振动等问题。老CNG车辆最常见的问题是发动机盖下出的响亮的敲击声或磨擦声。如果在开车时听起来好像用扳手敲打动机,很可能是松动的连杆或活塞,需要进行维修。
磨损和腐蚀问题除了让维修更频繁之外,还会降低发动机的寿命,由于压缩天然气产生更多的热量,因此CNG车辆的发动机明显更容易过热,长时间处于过热状态下的发动机,功率也会减少,由于天然气从发动机原本的进气管输出,相对应的空气进气量减少,此时发动机空燃比降低,动力相比原有的汽油版本下降10%-20%。
比如鲸卡T7 CNG车型搭载的是2.0L四缸发动机,最大功率只有90千瓦,比1.6L的汽油版少了2马力,传动系统匹配5速手动变速箱。在动力下降的同时,压缩天然气罐的重量让整车推重比下降,对于追求动力的用户来说显然不适用。
除了发动机原因,CNG没有全面普及的一个重要原因是占用存储空间,用于储存CNG的储罐会占用轿车的后备箱空间,对于长途出行来说,存放行李的空间显然不够用,但对于货车来说,下部有足够的空间来放置CNG储罐。鲸卡T7 CNG的压缩天然气罐容积为180升,此外还有15L的汽油箱,用于应急启动车辆。
由于CNG汽车主要用于营运,比如城市出租车、城市公交车等,因此加气站的布置要明显少于加油站,在人迹罕至的地区甚至没有加气站,使用便捷程度受限,如果你选择鲸卡T7 CNG版由于城市市内运输,则无需顾虑相关问题,如果需要长途出行,则不建议选择。
选车侦探观点:北汽制造鲸卡T7 CNG车型的优缺点鲜明,虽然有15L的汽油箱,但仅用于应急启动,因此在购买时需要考量加气的便捷度、后期维修保养的费用、对动力是否有较高的需求等,你觉得CNG天然气汽车实用吗?欢迎讨论。
