6474
美系汽车里只有一台销量尚可的插电混动汽车,这台车就是别克微蓝6。
该车在2022年里共计交付了39315辆, 其中包括纯电动版本,与同级别的国产插电混动轿车相比有很大的差距;但在美系汽车里也确实是“蝎子粑粑”独一份了,如果偏爱美系汽车的话,这台车值得选择吗?
先来了解一下这台车的优点吧,优点一是设计和尺寸,该车采用跨界两厢车身,尺寸达到4648*1817*1491mm、轴距2660mm,作为掀背轿车有不错的乘坐和扩展载货空间。
第二个优点是该车的油耗足够低,插混版本的众测油耗仅在4.7L/100km左右,这个成绩只是比秦PLUS DM-i略高一点;比其他车系的同级别插混轿车还要低一些,哪怕是日系混动汽车;但是作为一台插电混动汽车不能只谈油耗,毕竟烧油的时候少,平时代步驾驶都是纯电通勤。
所以插电混动汽车的纯电驾驶里程才会越来越长,在15-20万区间里,最高标准可参考增程汽车哪吒S,极限超过300公里;深蓝SL03的极限也达到200公里;价格低一些的秦PLUS DM-i最高120公里,其55公里的版本基本确定要停产,未来只造长续航的选项。
微蓝6是什么标准呢?
该车以WLTC(接近真实场景的测试模式)得出的结果是50公里,这是最低的标准了;所以这台车还真就得讨论油耗,毕竟能用电的时候少。
别克微蓝6有几个缺点,比较突出的有:
第一个缺点是在预料之中的,因为这台车所使用的发动机比较落后;机型为“L2B-1.5L”,也就是五菱、宝骏、别克和雪佛兰都使用过的那台1.5升自然吸气发动机。标准低至75kW/143N·m,实际最大净功率只有72千瓦,动力确实很一般;而且这台发动机不是混动专用的阿特金森或米勒循环,用的是普通的循环技,所以理论上确实难以控制好油耗;但好在这台车使用的E-CVT变速器里的电动机总功率达到了131千瓦,最大扭矩达到405牛米,电机不至于在中高车速区间里出现耗电量过大的问题,发动机的运行负荷也就不会很大,所以油耗确实能低一些,但想要高标准的NVH仍旧不现实。
驾驶微蓝6想要省油或体验高性能的话,模式的控制很重要。
1.Normal模式是增程模式
在这个常规模式里,车辆只由电动机来驱动,1.5升的发动机只用于发电;这就是典型的增程模式,在电动机标准足够高的前提下,增程模式是最省油的。而且在这个模式里也能够更理想的控制发动机的噪音,因为增程发电的转速不会很高,转速不高则噪音不大、磨损偏小且油耗偏低。
2.Sport模式
运动模式,在这个模式里就是“油电混合”;意思是发动机和电动机都能参与驱动,该车能实现加速突破9秒的前提就是用这个模式,反之,动力就要差一些,破百会在十秒开外。在这个模式里的噪音会偏大,因为E-CVT架构不是普通的变速器,没有给发动机留下前进挡;车辆调速依靠的是发动机和电动机的转速升降,所以在高车速区间就会有高转速的问题,这是两田E-CVT也有的问题。
3.HOLD模式
这个模式是“纯油驱动”模式,其他品牌使用E-CVT架构的车辆貌似都没有这个模式了;因为电动机的效率高、内燃机的效率低,想要省油就得以电动机为主,让内燃机主要承担发电、辅助输出动力的任务。微蓝6在HOLD模式里会强制保电,保电就是不消耗电池组的电量,电动机也不参与驱动,车辆此时只能由发动机驱动;让1.5升的L2B发动机驱动这台整备质量达到1580公斤的车,这就是典型的“小马拉大车”,动力、油耗和噪音都难以控制。
总结:别克微蓝6只要掌握了正确的模式切换就能实现低油耗,主要运行模式是Normal,加速超车时偶尔用一用运动模式就好;HOLD模式实际意义不大,除非在电池组容量很低而前方即将拥堵的时候才需要使用,这样能保留一些电量便于停车时用空调。
不过纯电续航过于短还是硬伤,电控系统的故障率也略高一些,其次内饰和悬架异响的问题也比较多件;这台车的整体水平只能给出中评,不推荐选择,除非价格足够低。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注评论转发
