1068
此次测试的是零跑C11尊享版,原价17.98万,同事又买了一万元的选装包,所以总价来到了18.98万。选装包含20寸铝合金运动轮毂、Nappa真皮座椅、主驾驶腰部支撑电动4向调节、方向盘加热……据说80%用户都会选。
C11电池采用90度的三元锂电,NEDC续航为610km,实际充满显示599km。我们在上海安亭的蔚来超充站充好电,向江苏如皋出发。
以前的测试终点是盐城附近,让电量消耗到接近0,算去程成绩;充满电,再测一次返程。而这款C11续航太长了,我们决定采用往返跑的方式,只测一个充电里程。
出发时5-6度,在上海的冬天这个温度还是挺冷的。敏感的人会冻红鼻子,体感接近北方的0度。车上一共两人,按照正常驾驶习惯,说说笑笑很快到了目的地:江苏如皋的奥林匹克公园。
第一段去程171.3km,90%高速,平均能耗22.8kWh/100km,平均时速为68km/h。表显续航从599km,变成了355km,减少了244km。那么,这一段路程的续航打折率为70.2%,表现不错,略超我们的期望。
不过,就之前测试经验看,一些车型的后半段续航比较拉垮。
加上同事要到虹桥站赶火车,所以驾驶比较激烈,对续航更是一个挑战。平均时速应该在100km/h左右,之所以不确定,是因为导航的手机没电了。就是说,零跑C11无线充电的功率,不足以支撑正常导航消耗的电量。
第二段返程,到达安亭后,表显续航余106km,续航减少249km,实际行驶了163km,这段的表显续航打折率为65.5%。看来,速度确实会影响续航,但在一路狂奔的情况下,这个续航还是比较扎实的,也略超期待。
综合去程和返程,这一趟高速之旅的表显续航打折率为:67.7%。
第三段是还车。载着同事从安亭到虹桥,再从虹桥到市区还车。这一趟有部分高速/高架,也有长地道,还有日常的红绿灯路,共55km。表显续航也从106km,降到了最终的27km,测试结束。那么此段续航打折率为69.6%。
说实话,看到结果后测评人员们都惊讶了。零跑C11跑到100km内,续航还是坚挺的,没有像有的磷酸铁锂车一样,崖式下跌。而且比一般的三元锂电做的更线性,更贴近实时场景。
比如,北横通道是一条新修的长长的地下通道,没有红绿灯,加上车流少,车子以60km的时速一直均速前行,续航居然还能涨一公里。
这种精准的BMS算法,和特斯拉有一拼了。
这样,经一整天的测试,这辆零跑C11的表显续航从满电的599km,最终剩余27km,减少了572km。对应的实际里程是389km。那么,它全程的表显续航打折率为68.0%。
考虑到零跑C11宣传的NEDC续航为610km,不是满电的599km,所以它的NEDC续航打折率为:66.7%。
有人会问,为啥要区分「表显」续航打折率和「NEDC」续航打折率?
因为各有用处。买车时,大家会想,厂家宣传NEDC 610km,实际能跑多少公里呢?冬天得打几折呢?能不能买呢?现在答案是:380km左右;如果跑到续航为0,能跑400km出头。
但是用车时,大家只会关心表显599km,实际能跑多少?这关系到跑长途时,如何规划中间的充电。事实证明,零跑C11充满电能让你从上海的人民广场,一直开到盐城市中心,还能余几十公里。
表显106km时,还能跑多少?是能坚持送人到火车站,还是必须得先去充电?事实证明,零跑C11尾段的电量还是“经用”的,开的猛打6折,开的温和打7折。这样就不用先去充电了,避免让你浪费一张难得的春运火车票。
再来看一下零跑C11的分段续航。前段表显续航打折率68.6%,中段续航打折率72.3%,后段打折率66.2%,尾段68.8%,整体表现相当稳定。
如果一定细分,有这样的规律:最省电的是中段,这时在高速上使用了Leap Pilot,机器驾驶比人工驾驶更平顺,预判性更好些,因此能耗更低。其次,前段的手动开高速、尾段的手动开市区,能耗居中不相上下。电耗最高的是后段,因为存在市区大量起停、高速手动开着赶路的工况。再次说明高速不一定比市区更费电,完全看堵不堵以及你的开法。
总的说,零跑C11在各段的能耗非常均衡,特别是尾段,不但没有拉垮,甚至能耗最低、续航打折率最高,这是近期测试中少见的。
这里列出近年实测过的主流电动车,基本相似的测试条件,大差不差,最主要的影响因素是天气。一个简单规律是,在长三角的冬天,如果气温在5度左右,那么电动车的续航打折率一般在50%-60%间。
可以看出,如果忽略天气上的差别,零跑C11的续航表现是最好的。
