391
纯电车型冬季续航衰退成为不少用户困扰的难题,我当时买车的时候,最担心的就是冬天开车的时候,走在半路上,车子没电了,还要冒着凛冽的冬风寻找充电桩,想想就令人头疼。
所以我比较好奇,究竟是什么原因让纯电车型一到冬天续航能力就减退呢?后来自己了解到主要原因在于电池,车辆电池主要通过化学反应将化学能转换为电能,而到了冬天,由于温度的下降使得电解液流动性变弱,从而导致续航能力减退。除此之外,由于冬天温度低,我们在行驶过程中都会打开空调热风,同样也损耗电能,导致续航能力减退。所以之前考虑买新能源的时候还是有这样的顾虑在的,好在我遇到了芭蕾猫,入手没有后悔过。
拥有500km长续航,出行零焦虑
作为女生出门上班的座驾,欧拉芭蕾猫简直不要太方便。颜值高,内饰上十分精致细心,还有多种智能化配置,在市面上上哪找这么好的车啊!像我买的这款车型,拥有500km的长续航,除了满足日常的上班出行,周末短途自驾也是绰绰有余。当然到了冬季续航有一定折扣也是可以接受的,而且平时开车的时候还是有一些“小技巧”可以有效减少续航下降的。
接下来给大家推荐几种亲测实用的小妙招,轻松解决冬日电池续航问题:
当我们停车的时候尽量停在较为暖和的车库里,防止车辆电池过冷
在充电的时候,也应该选择温暖的区域,建议大家尽量在白天温度高使给电池进行充电,这样有利于电池中活性物质的活性,提高充电效率和续航能力
当充电器变成绿灯时,不要立即拔下,可以适当延长充电时间保证电池储存充足的电量;即使最近没有出行开车的需求,也要及时给车辆充电,切忌等到车辆没电再去充电,长期不充电会导致电池亏损,一旦亏损严重电池也会面临报废的可能,所以一定一定要记得给电池充电!
在冬天日常的行驶过程中,冬天温度低会增加空调热风的频率,从而加重电池负荷导致续航下降,所以要适当关闭不使用的用电设备,保持合适的空调温度。
行驶过程中要平稳驾驶,切忌猛加速或急刹急停,暴力加油会使得电池的放电倍率迅速升高,进一步导致电池的循环寿命减少和续航能力下降。
结尾:
要想冬日出行零焦虑,还得开欧拉芭蕾猫。当然除了续航长,它在配置层面也很好的考虑到了女性用户的实际实用需求,因此它确实是一台适合小姐姐的座驾。如果你也打算买一台纯电动车,又或者打算给女朋友、老婆买一台车作为新年礼物的话,欧拉芭蕾猫绝对是不二之选!
