815
现代汽车花了多年时间开发一系列电动汽车,如果我们对Ioniq 5的印象是可以接受的,那么反对派有一些事情需要考虑。
该公司的新一代电动汽车始于新的Ioniq 5系列掀背车,旨在与大众ID.3和大众ID.4以及捷豹I-Pace和奥迪Q4 E-Tron相媲美。
现代汽车表示,该设计的灵感来自 1970 年代的小马,但与许多汽车品牌希望通过过去来指导其未来不同,在设计方面,它远非复古。我们会让您决定您对它的外观的看法,但前后像素化的照明和超清晰的线条与所有竞争对手都大不相同;低调、基于摄像头的带屏幕的数字后视镜进一步增强了整洁的形状。
但现代汽车并没有用技术让汽车超载,也没有像特斯拉Model 3那样采用超简约的方法——在所有常规接触点上,大而有用的屏幕、触摸面板、物理开关设备和固体材料之间取得了平衡。例如,驱动选择器位于转向柱上,具有厚实的扭转动作,车门镶嵌物(配有环保的纸嵌件)在您拉动门把手时感觉坚固,触感强劲。
在下面,有一个尖端的电动汽车平台(现代称之为E-GMP),它将成为现代更多电动汽车的基础。这就是为什么这个Ioniq 5如此重要。如果这款车表现良好,那么现代很可能为未来做好了准备。
有多少空间?
Ioniq 5的机舱内部感觉很大。我们说“感觉”很大,因为部分原因是它有一个高高的车顶(比 Ioniq 6 共享底盘的起亚 EV6 高出约 5 毫米)和大窗户,增加了通风的感觉。
当然,另一部分是它非常宽敞。在前面,有两个人的休闲空间 - 从字面上看,因为当你停下来时,比如在充电点,有一个按钮可以将座椅倾斜到“休息室”设置中,就像Laz-Y-Boy一样(它们是终极规格模型的可选技术包的一部分)。座椅之间有一个巨大的储物区,包括一个深而开放的隔间,非常适合存放手提包或类似物品,其中还装有杯架和无线手机充电器。还有很多USB和12伏插座,整个东西来回滑动(至少在终极规格型号中再次),所以你可以根据自己的喜好摆弄布局。
在后排,腿部空间和头部空间确实令人印象深刻 - 部分归功于许多电动汽车常见的平坦地板布局 - 座椅本身非常舒适。中间座位的宽度刚好足够让成年人感到舒适(尽管一如既往,如果他们在瘦的一侧会有所帮助)。
启动空间和存储
Ioniq 5在体积方面有一个非常好的靴子 - 527升是不可嗅闻的 - 但它有点浅。斯柯达 Enyaq(585 升)等竞争对手不仅拥有更大的空间,而且拥有更深、更方形的行李箱。也就是说,现代有一个长行李箱——尾门内部(除基本型号外,其他所有车型都是电动的)和座椅靠背之间有空间,用于存放大件物品,这很有帮助。
如果您确实需要放下后座,它们只能以 60:40 的比例分开,这在终极实用性方面略有限制,但提供的空间确实扩展到非常有用的 1,587 升。折叠后,座椅靠背几乎(但不完全)完全平放。对于充电电缆存储,行李箱中有一个小的地板下空间,引擎盖下还有一个非常小的存储空间。
需要注意的一件事 - 可伸缩的行李套看起来和感觉有点便宜。这不是一个主要问题,但如果您为双电机 Ultimate 型号支付了高价,它可能会有点磨碎。
停车容易吗?
最实惠的Ioniq 5 SE Connect型号配备了后部停车传感器,以及带有动态线路引导的后部停车摄像头(这意味着屏幕上有小线条来显示您指向的位置)。
作为一个标准,这是一个非常好的系统,它肯定使Ioniq 5 - 这是一辆笨重的汽车,后窗很浅,限制了后方的能见度)更容易插入空间。更高规格的型号还配备了前置传感器,作为终极规格型号的一个选项,您可以设置3D环视摄像头,它可以围绕汽车的巧妙3D数字模型旋转,向您展示您的全部环境。
虽然它是一辆物理上的大车,但Ioniq 5的轻型转向,高设置的座椅位置和大致的方形形状使其在城里很容易操纵,但它确实有一个相当宽的12米转弯圈,这可能是一个限制。
安全
Ioniq 5确实从Euro NCAP的独立碰撞测试专家那里获得了完整的五星分数,但是当您稍微深入研究该结果时,个人分数就不那么令人印象深刻了。
例如,Ioniq 5在成人乘员保护方面的得分为88%,在儿童乘员方面的得分为86%。这两个分数都不错,但一些竞争对手的收视率达到了90年代的高位。同样,弱势道路使用者的63%得分略低于其他一些车型,这在很大程度上是由于缺乏弹出式引擎盖(可以在碰撞中保护行人或骑自行车者的头部)以及后向自动紧急制动是一种选择,而不是标准。
所有车型都为前座乘客配备了前排、中央和侧面安全气囊,但后座乘客只有头部安全气囊,没有胸部和骨盆保护装置。后排外侧座椅也有Isofix儿童座椅锚,但前排乘客座椅没有。
