961
揽胜的名义理解运动
什么是运动?不同的标准有不同的解读,可以是直道狂魔,也可以是弯道王者,更可以是Green Hell的主宰,有些可以用数字量化,有些却只能主观感受。如果说强调输出功率、扭矩和百公里加速时间等指标在过去是有意义的,但在电机横行的现代,意义已经大打折扣了,就像本来说好了是点到为止的高手过招,一方却悄悄地掏出一把HK VP9,虽然胜负一目了然,但多少会有以点概面的嫌疑,难以服人。
首先是形象,揽胜运动虽然采用了与揽胜一致的设计语言,都在诠释Less is more至繁归于至简,但揽胜运动还是做了一些与揽胜“相反”的细节设计:进气格栅更细长,呼应了同样更扁平的前大灯,前保险杠做了更多的进气口结构,视觉上横向的拉伸感比揽胜更加紧凑,赋予车头一种蓄势待发的力量;呼应车头横向拉伸感,车顶压得也比揽胜更低更急;前翼子板腮口是揽运的经典元素,但依然做了扁平化处理,这样由此延伸的车身第二腰线更加犀利,这和揽胜车门竖直装饰条带来的垂直视角相比,揽胜运动侧面的运动气息更强一些;尾部设计处理和车侧类似,尾灯延伸到侧面并连接起腰线,扁平化后宽度遥遥地与翼子板上腮口宽度呼应,作为对比揽胜的尾灯竖直且无法从车侧看到,视觉上更厚重,揽胜运动则更显轻盈。
其次是体验,如果以相同动力系统和相同轴距对比,360马力版本揽胜运动比揽胜轻了75公斤,百公里加速快0.3秒(6秒:6.3秒),是几可忽略的数字优势,但在开起来之后的感觉还是有很大的不同。揽运在弯道中传递的信心会远大于揽胜,我个人判断这是相对重心低一些带来先天优势。
最后是待遇,众所周知捷豹路虎也有一个类似AMG和M的机构Special Vehicle Operations,他们在对揽胜系的打造上分工明确,SV Autobiography代表无与伦比的奢华( PEERLESS LUXURY),目前揽胜专享;SVR代表扣人心弦的高性能运动(THRILLING SPORTS PERFORMANCE),揽胜运动专享:这一代揽胜运动SVR还没有发布,完爆上一代SVR 575马力应该是在期待之中的事儿。
参数≠体验
老款揽胜运动(L494)后期版已经换装了Ingenium 英杰力3.0升直列六缸发动机(PT306),双增压、电磁液压气门升程可调、并搭配48V系统,所以接触相同动力系统的新款揽胜运动并没有新期待。即便新款克服了车重稍微增加,在百公里加速这个比较直观的指标上稍有提升,但这些不足1秒的优势,再敏感的屁股也不会感受到的。
TIPS:
Ingenium英杰力是捷豹路虎脱离福特后独立开发的新发动机系列,有2.0升、3.0升和1.5升三种排量,匹配MLA电气化平台,全部引入48V系统(BSG)
但可感受的是进步却又是巨大的。
最重要的进步是舒适度大幅提升,这是对比老款最直观的感受。上海去莫干山的这条线路,以前没少走,每次走完老腰多少要有些抗议,这次却完全无感,不得不让我回头来梳理一下:首功必须是座椅,人体工程做的比老款好很多,我比较受用的座垫最前方斜坡式折角设计,内衬厚实,感受更软但支撑有力,即便没有座椅按摩,包裹舒适性已经得到充分保证;新的空气悬架也得居一功,相对老款感觉要软,但过个坑洼或者接缝还是能感受到滤震韧性,行驶质感有明显的提升——座椅和空悬算补上了老款的两个短板,应该也是老腰最受用的两个点。
NVH水准提升也让我印象深刻,尤其隔绝发动机噪音上效果明显,关上窗户整体的静谧感其实就是高级感的一部分,而且我始终坚持一个观点,只有在高水准的NVH基础上,关于车内音响的军备竞赛才是有意义的。
开路虎言必称的全地形反馈系统,本质上是对不同路况提供程式化的系统应对。作为该系统低速部分的功能补充是由ATPC全地形进程控制完成的,可以将之视为一个低速的定速巡航(30公里/小时速度内),揽运上这个小功能也升级成自适应模式。特地在路虎路虎湖州体验中心最高级最难的线路“巅峰纵贯线”选了一段大上坡试了一下,系统对速度控制的顺畅感大大提升,完全解放双脚,我可以更专注于选择安全行车线路。有人会觉得这种系统会减少手忙脚乱的乐趣,我自己尊重这种观点,但就像我会羡慕单反大师们的作品但却习惯手机拍照一样,我个人还是更喜欢这种简单点的快乐。
玻璃水直接导入到雨刮条,不用呲得到处都是,这就应该是自诩为豪华品牌的标配;但豪华品牌里还舍得用真皮做车内把手的,已经寥寥无几了。
类似这样的提升,相比换了一个大尺寸中控屏幕要小得多,不醒目但却非常受用,比如在后备箱侧壁掏出来的储物空间,后备箱地板下藏着的储物挡板都是非常实用的细节,如果不怕弄脏裤子,加个靠垫把储物挡板当成一个揽胜上的钓鱼座也不是不行——这一切都和参数无关。
因为老款P400e的往事,所以插电式混合动力的揽胜运动P510e不得不提一下。新款揽胜运动是MLA平台,这款平台从设计之处就是以电气化为出发点的,而且PT306发动机也考虑了电气化的需求,后者的电气化DNA是天生的,这和P400e有本质的区别。
作为中规揽运家族的最高配置,P510e还提供了其他版本没有的体验,比如后轮转向,比如全新48伏主动式侧倾控制系统(EARC)、比如主动式电子差速锁及扭矩矢量分配系统等。不但可以体验到电机带来的快感和燃油经济性,也可以体验这个级别车型不多见的灵动——话说SVO会不会用插混版为基础整SVR?可以保持一下期待。
势合形离,不如“独立”
官方对揽胜运动历史的梳理,最早追溯到2004年由Richard Woolley设计的Stormer概念车,当时的初衷就是进入一个高性能细分市场:“The supercharged V8 Land Rover Range Stormer gives a taste of our forthcoming new entrant in the booming high performance SUV segment” 。
2005年就直接推出了第一代揽胜运动L320,这是基于发现3底盘的产品,最顶配的产品用了捷豹的AJ-V8发动机,早期排量是4.4升,2009年中期改款后换装5.0升版本,搭载了最早版本的全地形反馈系统。但必须明确,V8从一开始就不是揽运的全部,依然会有“普通”版本的动力选择,甚至包括柴油机。
2013年第二代揽胜运动L494发布,这次延续了揽胜的全铝架构,名副其实的揽胜一脉,形神兼备俨然一个小号揽胜。球王梅西车库里的揽运就是这一代。而且作为SVO部门的首批作品,2015年采用机械增压V8发动机的SVR发布。
2022年第三代揽运L461发布,正是本文的主角。
这一代在平台、配置上与揽胜一脉相承,但从设计多少已经有点“不像”揽胜了,是三代之中最不像揽胜的。这让我想起奔驰GLS和GLE,一直都是同平台,但一直独立作战—— “桁梧复叠,势合形离”,揽胜之名,是揽运的资产,但一直在揽胜的光芒下,多少也会成为揽运丢掉自我的借口。
结语
与已有53年历史的揽胜相比,18岁的揽胜运动要年轻得多,但18岁也正是独立的年纪,所以趁着这次“不像”,我们不妨将揽运视作一个独立品类,在电气化大背景下去检视TA的平台、配置、空间和细节优势,也许会更加自信更具说服力。
