1.05万
虽然长城集团旗下也有着像魏牌、欧拉这样的新能源和纯电车型,现在顺应市场需求,哈弗品牌也带来了首款新能源车型,第三代哈弗H6 DHT PHEV车型。
其实这个车使用的是柠檬混动DHT技术,是用的1.5T4缸混动专用发动机,它是采用的深度米勒循环技术,使用的全新升级的电控涡轮增压器的技术,这个车的发动机最大功率是113kW,最大扭矩是233牛米,结合它的驱动电机呢,系统的最大功率是240kW,系统的最大扭矩是530牛米。
它的NEDC纯电续航有两个版本,分为55公里和110公里,可以实现1000公里的里程。
我们简单看一下这个车的外观吧,你看它是这种浩瀚星辰的前脸,运用了这种无边界的星云的格栅,就是它的前格栅和车头让它融为到一体,在新能源车型,也用了这种新款的车标,这个车标你看浅蓝色的底,代表这种新能源的属性,其实结合现在互联网的技术,这个车可以有着进化的FOTA的功能,就是说这个车的系统可以像你用的手机一样进行更新升级,可以实现车机系统、动力系统和驾驶辅助系统等程序的在线升级。
全车尺寸长4683*宽1886*高1730mm,轴距2738mm,五座布局,搭配235/55 R19轮胎,带有车顶行李架。电动尾门可以遥控开关,560L容积后备箱储物空间,后排座椅可以按比例折叠,扩大到1485L。
360度全景影像+180度透明车底,采用4个高清晰度环视摄像头,4个超声波雷达,2个毫米波雷达,当驾驶员行驶在狭窄的路面或泊车入库时使用。
也可以远程控制,就是可以通过你的手机APP,对发动机、空调,座椅加热等等多项的功能进行控制,同时也可以监控里程和油量这些实时的车辆的状态。
它的动力电池是用的护芯甲的技术,然后它的外壳是用的1.6毫米的超高强度的钢,它钢制外壳是具备耐1500度的高熔点的技术,另外它还有个防高压的喷水技术,它是10MPa,85度的高温持续的对电池包进行环绕的喷射,官方也做过试验,在一米深的水里面浸泡60分钟,电池也不会出现问题。
行驶起来看看它的混动系统到底是什么样的逻辑,第三代哈弗H6 DHT PHEV这个车型它是用的两档DHT变速器,就是它的发动机可以实现动力档和经济档两种状态,相较于增程式技术,在急加速大工况的状态下,可以实现发动机和驱动电机同时负荷输出,然后可以提供不错的动力,对比于单挡串并联架构的技术,它又可以实现动力档和经济档的输出,可以平衡发动机的这种工况,这个车通过混动发动机和驱动电机,它可以实现纯电、串联、动力直驱、经济直驱、并联和动力回收多种动力模式。
作为混动车型它的对外放电功能是少不了的,它使用的220V的这种电压,它的载电的功率是做到3.3kW,就是咱们日常,你比如说可以使用自助的洗车机,包括出外露营的话,使用电磁炉、微波炉等等使用一些电器都是比较方便的。
这个DHT技术它可以在不同的速度下实现不同的动力模式,低速工况下这个车就会采用纯电驱动的模式;中高速工况下,就是车辆在60公里时速以上,这辆车就可以采用一个直驱的模式,就是DHT可以通过大速比的齿轮进行直接驱动,在高速工况下这个车会使用经济直驱的模式,它是通过DHT的小速比的齿轮来进行驱动的;当然如果你在中高速工况下你需要急加速或者超车的情况,发动机和电机会同时产生并联的形式驱动这个车辆,来保证一个比较好的动力的输出。
然后它的智能跟车系统,在我实际的体验中也是没有问题,保持一个跟车的稳定性,然后在前面遇到红灯的时候,跟车的效果停止也是不错,在启动过程中也会有起步提醒的功能。
这个车辆是有四种驾驶模式的 ,它有标准、经济、运动和雪地,这个车辆在标准和经济的模式下它的调校是比较舒适的,不会给你很突兀的感觉,如果切换为运动模式的话,它的油门响应呢会调节的比较灵敏。
另外在辅助驾驶方面,这个车是有着基础的L2级的辅助驾驶系统,它有ACC的全速域的辅助驾驶,还有ICA的智能巡航辅助功能,在我的实际体验中,在车道线比较清晰的状态下,车道居中保持还是比较好用的,它不会出现画龙的情况,可以在稳稳的行驶在车道中间。
在主驾驶它是配备的6向电动调节,然后副驾只是一个手动的一个4向的调节的功能,它的前排都是有着座椅加热的功能的,空调区域它用的物理的按键,这个还是比较好的,很顺手的去使用,在前面也集成了手机无线充电的功能,其实这个车它上面也保留了眼镜盒的功能,现在很多车都去掉了眼镜盒。
不过有个缺点这个车有个四种驾驶模式,但是并没有给你物理可以设置的按键,你需要通过车机去调节,然后它这个菜单还用的比较深,这点还是稍微有一些不方便的。
我们来车内看一下,首先看这两个屏幕,一个10.25英寸的数字仪表和12.3英寸的中控屏,车的内饰是一个大众化的一个设计,很多人都可以接受,中间一个特别大的旋钮式的换挡机构,使用起来还是很好用的,有个电子驻车,还有个AUTOHOLD的功能,两个杯架的设计。
这个方向盘的尺寸实在是太大了,摸起来又很细,用起来了不是很精致,不过令人欣慰的是这个车是有个上下前后的四向调节,这点还是不错。
我们再看一下后排,因为这个车是2738mm的轴距,后排的空间其实没有问题,前面调整好,其实后面也有个将近两拳的空间,还是不错,后排也配备了独立的空调出风口,它的这个后排的座椅乘坐起来还是比较舒适的。
关注我,带你看更多新车内容,欢迎评论讨论关于这台车的情况。
