1.02万
知乎上有一个回答数和浏览量很高的问题《怎么能看出一个人开车水平的高低》,里面有很多答主的回答都指向“善战者无赫赫之功”。也就是说,驾驶经验丰富和水平高超的老司机,会预判各种可能发生的危险,并通过平顺地加减速,以及对车辆精准地控制,将意外发生的概率降到最低。
那么,在智能电动汽车不断普及的当下,有没有一款车的智驾系统,能做到媲美或接近老司机的驾驶水平呢?虽然数量极少,但确实有这样的智驾汽车,阿维塔11就是其中之一。除了具备完善的智驾功能,阿维塔11还在加减速和稳定性这两个最关键的指标上,做到了堪比老司机的丝滑与平稳。
阿维塔智能驾驶专家董志华博士,在不久前的媒体试驾活动的演讲时提到,阿维塔聘请了礼宾车队作为AI深度学习的参考对象,为阿维塔11打造了“拟人化智驾算法”。众所周知,因为礼宾车的驾驶者,对车速、车间距、行车角度和方向的把控,都要远远超过普通驾驶者,而深度学习礼宾队驾驶风格的阿维塔11,自然也能在加减速、过弯时,都能保持极佳的平稳性。
事实上,在媒体试驾活动上,阿维塔11的“拟人化智驾算法”,已经彰显了自己的亮点。例如,在城区ICA场景,阿维塔11在进入弯道前,会预先采取平稳地减速的措施,有效避免了驾乘者,在离心力的作用下“左摇右晃”。
此外,在隧道侧翻车辆识别的测试项目中,阿维塔11通过激光雷达和高动态范围摄像头,识别到了车辆前方隧道入口有侧翻车辆,然后系统根据车辆当前速度、制动距离、与目标的距离等数据,得知不需要紧急制动也不会发生事故后,就采取了缓慢减速的方式,最终平稳地停在了侧翻车辆的前方。
必须要提到的是,在面对一些极端危险的紧急情况时,阿维塔11就会采取非常保守的方式来保障驾乘人和第三方道路参与者的安全。例如“鬼探头”,如果紧急制动距离足够,阿维塔11就会直接踩刹到安稳停下。如果紧急制动距离不够,阿维塔11则会根据左右车道是否有车辆,采取紧急避让的方式,避免事故的发生。所以说,阿维塔11优雅的驾驶风格,是建立在足够安全的基础上。
正如阿维塔董事长兼CEO谭本宏所言:“技术要回归到用户体验”。虽然在未来很长一段时间里,智驾依旧只是人工驾驶的辅助和补充,但阿维塔11的高阶智驾能力,却能带来“人驾更安全、智驾更轻松”的驾驶体验。“善战者无赫赫之功”不仅是对人类驾驶员技术的最高评价,也是对阿维塔11智驾系统的高度肯定。
