1124
作为魏牌汽车旗下首款混动新能源车,玛奇朵DHT-PHEV一上市就吸引了不少消费者的目光。这款搭载蜂巢能源19.94KWH三元锂电池,最高纯电续航可以达到110KM的玛奇朵PHEV,被大家称之为“千里玛”。
这样一款混动玛奇朵,很多人会疑惑,如果日常驾驶只加油,会不会有不好的影响,答案是肯定的!如果只把它当作油车来开,不仅会影响驾驶品质,而且只把他当作油车来开,油耗也会高很多。所以驾驶玛奇朵PHEV,最好还能能够经常给它充电。那么,平时该如何给它充电呢?
方式一:使用16A3.5KW随车充
驾驶玛奇朵PHEV,笔者建议给它配备一把便携式随车充。如果节假日回乡下老家或者平时外出游玩,有一把随车充可以很方便的给它充电,只需要有电源的地方,插在16A或者10A的三孔插座上就可以充电。对于只有19.94度电的玛奇朵充满电只需要19.94KWH/3.5KW=5.6H。
随着新能源车的不断发展,市面上也出现了不少新能源充电设备,在众多品牌中,笔者推荐使用普诺得16A3.5KW便携式随车充。普诺得作为行业佼佼者,旗下产品口碑好,安全性能高,而且普诺得随车充不仅自带液晶显示屏,可以实时显示充电过程的各项充电数据,还能够支持8-16A的四种充电模式,另外还能配合车机的预约充电功能实现定时充电。
方法二:使用魏牌充电桩
玛奇朵DHT-PHEV顶配配送免费的充电桩,而低配版则需要车主自行购买。如果有安装充电桩的条件下,可以选择安装这款功率为220V32A6.6KW的家用充电桩。安装之前,建议车主申请一个单独的电表,一方面使用单独电表可以享受峰谷电价,另一方面,还能和家庭用电区分开来,保证用电安全。
如果使用这个充电桩给玛奇朵PHEV充电,每小时最快可以给车充6.6度电,那么这个时候想要给玛奇朵PHEV完全充满只需要19.94KWH/6.6KW=3H,从计算结果可以看出,使用充电桩给玛奇朵PHEV充电,速度有了明显的提升。
方法三:使用普诺得32A6.6KW两用便携式充电器
方法二的充电速度非常快,但是前提条件是必须要有安装充电桩的条件才行。很多车主因为没有安装充电桩的条件选择放弃充电,其实在这种情况下完全可以选择像普诺得32A7KW两用便携式充电器,可以代替充电桩,同样也能以6.6KW的速度给玛奇朵PHEV充电,而且还能当作玛奇朵的随车充。
普诺得这款两用便便携式充电器之所以可以这么方便,是因为它只需要单独从电表牵出一根不低于3芯6平方的线缆,安装好随货赠送的32A专用插座就可以,插上32A的插头就能以6.6KW的速度给玛奇朵PHEV充电,充电速度和原厂充电桩完全一样。
其次,它还可以当作玛奇朵PHEV的随车充,换上它自带的16A插头,同样可以和方法一一样,可以直接插在16A或者10A的三孔插座上给玛奇朵PHEV充电,非常的方便。
方法四:使用直流快充
玛奇朵PHEV还能支持最大71KW的直流快充功率,如果使用直流充电枪给玛奇朵PHEV充电,只需要15分钟就能将玛奇朵的的电池电量从10%充满至80%,速度相对来说比较快。
不过,使用直流快充速度非常快,但是笔者不建议经常使用直流快充给玛奇朵PHEV充电,因为直流充电不会经过车载电机的转变,直接作用在电池上,对电池或多或少会存在有一些不好的影响,严重的话还会影响电池使用寿命。所以相比于使用直流快充,笔者更建议驾驶玛奇朵的车主使用交流慢充。
标签: 玛奇朵 玛奇朵DHT-PHEV 充电
