800
Dacia Jogger Hybrid 140的订单正在开放,这是罗马尼亚房屋旅行车/多空间的“完整”混合动力版本,上市不到一年。这是该品牌有史以来的第一款混合动力车,将于 2023 年 3 月到达经销商处, 7 座 Expression 版本的标价为25,200 欧元。
在Dacia Jogger Hybrid 140的引擎盖下,我们发现了与 Clio e-Tech Hybrid 相同的动力总成,它保证了140 HP 的综合功率。它基于 90 HP 的 1.6 升 4 缸汽油发动机,结合两个电动机(由 1.2 kWh 电池和高压启动/发电机驱动的 50 HP 发动机)和带直齿的电气化自动变速器离合器,配备 4 个专用于热块的比率和另外 2 个分配给电动的比率。由于没有离合器,这些技术的结合是可能的。
与 1.2 kWh (230 V) 电池的能量回收能力相关的再生制动,据该公司称,在电动模式下可提供高达 80% 的城市驾驶时间,并节省高达 40% 的燃料。与同等热力发动机相比城市周期。安装在车身下方代替备胎的电池,质保8年或16万公里,通过刹车和减速进行充电。
此外,模式 B(B 代表制动)可以增加再生制动并增强Dacia Jogger Hybrid 140的发动机制动。这种模式在城市地区提供更多的驾驶舒适性,因为驾驶员可以最大限度地减少制动踏板的使用。
Dacia Jogger Hybrid 140加入了TCe 100 HP LPG 和 TCe 100 HP 汽油。对于此次发布,Shale Grey 将添加到现有的 6 种色调中。此外,新品牌也将亮相,Dacia Link标志位于前格栅中央,象征着D和C的结合,仿佛形成了链条中的一环,象征着团结和强健。
