598
这个发动机舱是一个赛用快速锁扣,可以看到它的发动机还是原厂的发动机,是1.5T BHE15-EFZ 涡轮增压四缸发动机的,它进行了ECU的调校,增加了40匹,现在是220匹马力,它的进气系统并没有改装,只是加了一个高流量风格,提升发动机进气效率,机舱就是这个情况,我们看一下它的车身。
悬挂系统,轮胎这一块儿,来看一下,它的轮胎是配的锦湖ECSTA V730 235/45R17轮胎,这个轮胎是半热熔轮胎,半热熔的好处呢,就是一旦达到工作温度的时候,它会和地面产生粘度,让行驶车辆更稳定,操控性更好,它的轮毂是用的ARTKA的17寸轻量化轮毂,它是铝合金材料的,并且定制了赛用高强度螺杆螺母。
刹车系统是用的Alcon CRB355的刹车系统,然后可以看到它的卡钳是这种深灰色的,因为赛车的竞技卡钳,是不能有这种红色、黄色的漆面的,因为在赛车用的刹车,它是有高温的,所以说它会把高温腐蚀这个漆面,所以说它是这种深灰色,是耐高温的一个涂层,其实同类的刹车系统也有很多,比如像AP的9440或者9660,也都是赛车竞技用的卡钳,另外可以看它的刹车盘,也是用的划线形式,是343X32毫米的一个尺寸,分体式设计,合头也是铝合金的,也是起到一个轻量化的作用。
它的排气系统改的是直通排气,让它的排气更顺畅,获得一个比较大的马力
带换挡提示赛用方向盘,它把所有的控制都集成在方向盘上了,很方便的去操作车辆,因为在赛车激烈驾驶的过程中,必须是快速的去做出反应,做出各种操作,整个车内做了轻量化的处理,然后只保留了主驾座椅,其他全部进行了拆空,包括门板也进行了拆空,然后做了一个非常简单的这种处理。
看脚下是使用的Alcon的赛用的离合器,高效传动,保障动力的输出;另外这个变速箱也是换的3MO的序列式变速箱,较原本的速度提成了一倍多,提升了传动效率;你看这个变速箱,像之前的序列式变速箱是有一个特别大的挡杆的,现在新升级的是这种拨片式的换挡,它是依次递增或者递减的,它的好处就换挡的速度非常快,能达到0.07秒,简直是效率是非常高的,它还配备了LSD的限滑差速器,可以提升弯道的速度,就是说如果在弯道中一侧车轮打滑的情况下,它可以把动力提供给另外一侧的车轮,这样可以提升弯道的速度。
