858
不少玩本田性能车的朋友聚在一起,时不时会讨论一个“本田社长级”的问题:已经将发动机玩到极致的本田,下一步还能有什么操作。
这届车主,真是为本田操碎了心。不过,这确实是一个世界级的难题,不只是本田,其他全球车企巨头的可选项都不多。
发动机经过上百年的改进,要想有巨大的性能提升,不太现实。但“技术宅”本田工程师毕竟不一样,将思路转移到了不同动力的组合上,最终给出了一个最优解:给性能开发到极致的发动机“开外挂”——加上混动系统。
2020年,本田将混合动力单元运用到了F1赛场。骨子里满是赛车基因的本田,再次闪耀F1,两支车队都取得了不俗战绩。
继上世纪80年代凭借涡轮增压发动机登上巅峰后,本田在F1赛道上,通过混动单元重新回到黄金时代。
本田创始人本田宗一郎说,没有赛车,就没有本田。这句话的言外之意是,本田在赛车上验证的技术,终将民用普及。
本田混动在F1上的技术,很快应用到平民版性能车上。12月16日,广汽本田推出全新型格e:HEV,将 F1 赛车混合动力的技术积累,用于量产混动系统的进化。
传奇前驱性能王INTEGRA,在本田首次搭载 VTEC 引擎,确立本田平民性能轿跑的鼻祖地位后,通过混动“外挂”,实现性能升华。
01. 外挂带来的“爽快”本田用多款可以封神的发动机,在上世纪80年代,将自己推向F1赛场的巅峰时刻。从RA163E,一直持续到RA168E,本田统治了F1赛场。
也正是在这个神仙打架的年代,本田于1985年推出INTEGRA,作为本田的首款四门 Type-R,开启了性能车纪元。
INTEGRA引入广汽本田后,中文名叫型格。不管是汽油还是混动,性能都是型格的灵魂,而最新推出的混动型格,可以说是有趣灵魂的升华。
型格是广汽本田首款搭载了第四代i-MMD混动系统的车型,也是继雅阁之后,第二款搭载 2.0L 混动的轿车产品。
有趣的灵魂需要丰富、睿智的内涵,型格灵魂的核心支撑点,可以说就是第四代i-MMD混动系统。
第四代i-MMD混动有纯电、混合动力、发动机直驱三大驱动模式。发动机层面,采用了2.0L缸内直喷发动机,跟高一个级别的中高级轿车雅阁一样。
在发动机的江湖里,本田无疑是一个成名已久的顶级高手,而这台发动机可以说是全球汽车全面走向电动化之前,本田的集大成之作。
13.9超高压缩比、350Bar高压多段喷射技术、41%超高热效率、空燃比矩扩大30%——这组数据可能只有较为专业的人能理解它的内涵,不过,它产生的动力,只需开一下,就能轻松感受到。
这还不是这套体系之所以成为性能界话题的核心原因。第四代i-MMD混动系统真正的过人之处在于,它不仅聪明地分配了油和电的动力,兼顾性能、静音,而且还能实现高效能耗。
i-MMD混动三大驱动模式里,纯电驱动最安静,最接近纯电动车的驾驶感受;混动驱动时,油和电进行有机配置。这两点很多混动车都具备,区别只在于油和电动力分配的合理性。
值得重点一提的是直驱模式,当动力请求较大时,电机会积极介入驱动车轮;发动机在高效运转区域且扭矩有富余时,则会通过驱动电机为电池充电。
为什么说强混是性能车的外挂?原因就在这里。当性能车需要高速运转时,其实型格e:HEV不止可将发动机扭矩全部释放出来,而且用电补充驱动。
也就是说,型格e:HEV作为性能车,和燃油传统性能车最大的不同在于,它用电动力提升了发动机的瞬时加速感。
产生的惊人效果是,高功率电机最大功率135kW,强大扭矩315N·m,可以在踩油门踏板的瞬间提供强劲的加速,动力输出媲美 3.0L V6 发动机。
同时,第四代i-MMD混动系统的IPU智能动力单元经过优化,扩大了电池使用容量,电驱的适用范围得到扩充。通过有效的油电组合后,型格e:HEV的WLTC综合工况油耗低至4.39L/100km。
性能和能耗其实是一对矛盾体,汽车工程师掉光头发,无外乎为了做到最佳平衡。目前来看,型格是将这对矛盾处理得最好的车型之一。
02.“王”的底色型格e:HEV在性能上的突破,是站在两个基础上实现的:
一是电的扩容。
相比第三代,第四代i-MMD 混动系统的电池组,能量密度大幅提升,比凌派混动增加了79%。
性能车在加速时耗电,相对于一般车型更大,所需的电量也更多,这也是新系统最先搭载在型格上的原因之一。
另一个是新架构。
本田的Honda Architecture架构(HA新架构)和丰田的TNGA架构,被称为日系车企的“两大杀手锏”。它们建构了多个环节的优势,杀得没有架构的车企很难招架。
HA新架构是一个模块化和零部件通用性更高的平台架构,从研发、生产、零部件采购、后期维护等多个层面打通了Honda旗下产品的技术共享渠道,最终将有70%的零部件实现通用化,比如发动机舱、客舱和行李箱。
本质上,HA新架构属于汽车研发制造销售全流程的“再精益化”,直接将量产车的研发工时降低30%。
这意味着车企造同样一辆车,成本下降了,传递到消费市场,意味着消费者可以用更低的价格,买到更高级别、配置和技术的车型。
在商业世界,技术进步的尽头,就是将价格降下来,进行普及。我们说型格e:HEV是一辆高价值感的车,就是这个原因。
另一方面,车身刚性是一切性能的载体。HA新架构就是一个高刚性平台,高强度车身的热成型钢使用比例高达10.6%。
HA新架构延续了为汽油版打造的黄金比例与低重心车身,同时,第四代i-MMD混动将IPU智能动力单元布置在后排座椅下方,将原有的低重心进一步降低10mm。
就像法国队姆巴佩的速度,是以超强的身体素质为基础的,HA新架构也可以说是型格作为性能王的底色。
型格e:HEV区别于本田其他的混动产品,或者市面上其他的性能车竞品,突出亮点在于它有新系统+新架构的“双杀”底气。
03. 多角度越级打击最近几年,A级车处于一个比较尴尬的境地:整体市场萎缩,竞争越来越激烈,销量排名前五的车型,大部分以价换量。
A级车似乎走入了一个死胡同,产品毫无惊喜,很难激起市场涟漪。
另一方面,真正的市场需求却无法满足。消费在升级,除了级别上的升级,其实还忽视了细分市场内的升级:
汽车产品的个性化和品质化的需求。这个领域最大的突破口,其实就是性能车消费群体的崛起。
广汽本田很清晰的认识到了这一点,因此对型格e:HEV特别用心。型格e:HEV注定是性能车市场上具有划时代意义的产品,因为它代表了挑战精神里的热血基因。
在细分市场内,尽管也有不少主打性能的A级轿车,但以强混驱动,并且将电动力接入直驱模式的,并不多。
性能车的门槛,很明显被拉高了。从此,汽车市场可能出现“无混动不性能”的论调,也就是说,型格e:HEV重新定义了中级性能车。
此外,从某种意义上说,它还是一款越级打击的产品。
型格e:HEV市场指导价16.39万元起,但它的动力和配置高度,甚至可以超过一款中高级轿车的主卖车型。
在型格e:HEV之前,强混技术主要放在中高级轿车、中型SUV及以上车型上;在性能车领域,欧美豪华品牌由于缺少成熟的强混技术,也只能用48V轻混系统。
因此,在A+级市场,如型格e:HEV一样的混动性能车一旦出现,就意味着巨大优势。结合未来轿车市场的消费趋势来看,我们甚至可以做一个大胆的预测,混动可能统治A+级性能车市场的未来十年。
