1497
别克微蓝7是别克继微蓝6推出的又一款纯电新能源车,在售两款车型搭载的都是55.6KWH的三元锂电池,最高纯电续航可以达到500KM。如果驾驶这样一辆纯电微蓝7,在我们日常生活中该如何给它充电呢?
方法一、使用随车充
如果购买纯电微蓝6,笔者认为最好给它配备一把便携式随车充,只需要找到一个有电源的地方,插在16A或者10A的三孔插座上就能直接给微蓝7充电,最快每小时可以给车充3.5度电。
笔者推荐使用普诺得16A3.5KW的随车充,这款随车充是新能源一线品牌普诺得推出的便携式充电器,在各个网上平台口碑较好,不仅能够支持最大3.5KW的充电功率,而且还可以支持四当电流调节,将电流调至10A及以下,就可以直接插在10A的插座上快速给微蓝7补能。
别克微蓝7使用这个随车充充电,55.6KWH的电池完全充满只需要55.6KWH/3.5KW=15.8H。平时外出自驾游,或者节假日出行时把这个随车充放在后备箱,在周边充电设施不齐全的环境下可以应急补电。
方法二、使用充电桩
微蓝7最大可以支持7KW的交流充电功率,如果购买别克微蓝7,在有安装充电桩条件的情况下可以选择申请一款功率为32A7KW的家用充电桩。
如果在家使用别克充电桩给微蓝7充电,55.6KWH的电池完全充满只需要55.6KWH/7KW=7.9H。从计算可以使用充电桩给微蓝7充电速度要快很多。
建议车主在安装充电桩前最好申请一款单独电表,一方面可以避免和家庭电路混用,造成线路超负荷;另一方面申请一块单独电表可以享受阶梯电价,从而降低用车成本。最重要的是,充电桩安装是按照布线距离收费的,电表距离充电桩安装的位置越近,产生的费用就越少。
方法三:使用普诺得32A两用便携式充电器
虽然使用别克充电桩给微蓝7充电的速度比较快,但可惜的是,并不是所有的车主都有条件安装。那么,在没有安装充电桩的条件下,还想以7KW的速度给别克微蓝7充电,有什么其他的方法吗?
笔者建议在这种情况下,微蓝7车主可以选择一款像普诺得32A两用便携式充电器,既能当做固定充电桩以7KW的速度给微蓝7充电,还能当做微蓝7的随车充,以3.5KW的速度应急补能。
想要以7KW的速度给微蓝7充电,只需从电表牵出一根不低于三芯六平方的线缆提前安装好一个32A的专用插座就可以,像一些常去的如公司、店铺、老家等地方,都可以分别安装一个,达到目的地以后就都能以7KW的速度给微蓝7充电。
如果是临时外出游玩,换上16A的三孔插头就可以当做微蓝7的随车充,和方法一效果一样,直接找到16A或者10A的三孔插座就能快速给车充电。
方法四、使用直流充电桩
以上三种方法是笔者总结的有关微蓝7的交流充电方法,别克微蓝7还可以使用直流快充,使用直流快充给别克微蓝7充电速度要快很多,一般将电池电量从30%充满至80%只需要半个小时,完全充满预计一个小时左右。
使用直流快充给别克微蓝7充电速度很快,但是经常使用直流快充会影响微蓝7的内置电池,严重的还会缩减电池使用寿命,造成日后较高的维修成本,所以微蓝7最好的充电方法,还是在家使用交流慢充,而且还能利用微蓝7车机自带的预约充电功能,晚间充电,更大程度上的减少用车成本。
