4.95万
“插混技术路线在过去几年中备受争议,而DHT技术有望助力插混快速放量,并为整个行业创造超过5年、近10倍的市场空间。”
“自主吃饱,合资跌倒”,这是新能源汽车领域的中国特色。尤其在插混这个细分市场中,更是当属魏牌的智能DHT技术,和比亚迪的DM-i插混战略之争,更为值得关注。今天,我们就以20-30万SUV中的魏牌拿铁DHT-PHEV和比亚迪护卫舰07为例,来做一个横向对比,看看哪款车更值得购买?
技术之争:拿铁DHT-PHEV可油可电、纯电续航高达184km
在对比两款车之前,我们先来看看魏牌的智能DHT PHEV技术和比亚迪的DM-i技术,它们之间有着什么样的区别?这些区别对用车体验有什么影响?
首先,我们先来看比亚迪的DM-i技术,它采用的是单挡串并联架构,技术相对复杂。
在这样的架构下,发动机介入直驱的时间相对较晚,而且直驱动力较弱。由于发动机只有一个直驱挡,只能覆盖中高车速的匀速工况,在高速爬坡、中高速超车、中速巡航等其它工况下,仍然需要用串联模式来覆盖。因此,整车的动力性能、节能效率和NVH效果都不能发挥出最好水平。举例来说,车辆在市郊路况行驶时,由于发动机不能直驱,串联运行的效率损失大约在15%,这使得这插混车型不能实现真正的环保、节能。
再来看看,魏牌的智能DHT技术,它采用的是智能 DHT 串并联技术,主要针对以城市出行为主,同时可以兼顾高速出行场景的购车需求。
在通勤工况下,它会采用经济直驱挡,更经济高效;在紧急加速的大负荷工况下,会由发动机、驱动电机共同全负荷输出,可以提供优秀的动力性能;在高速大负荷工况下,则由发动机来直驱,发动机直驱工作点会直接落在高效区域,同时实现高动力响应,油耗水平也要比串联驾构低10%~15%。
从架构角度来看,两项技术似乎同为串并联,比亚迪采用的只是单档变速箱,而魏牌智能 DHT技术能根据不同行驶工况匹配不同的档位。双档定然要比单档有优势,在能耗和动力性能方面也有着不同的应对方式,既能保障性能,又能保障燃油经济性。
具体到车型来看,拿铁DHT-PHEV两驱版的WLTC纯电续航达到了184km、而综合油耗只有0.48L、馈电油耗为5.4L、综合续航超过了1000公里,可以说是真正做到了可油可电的续航0焦虑用车体验。既能满足一周通勤,也能拥有随时出发短途郊外露营
而比亚迪护卫舰07与拿铁DHT-PHEV两驱版售价相当的车型配置,它的WLTC纯电续航只有170km,综合油耗却达到了1.42L、馈电油耗为5.8L,在能耗方面远远超过了拿铁DHT-PHEV。
三电之争:拿铁DHT-PHEV三电系统效率高、性能强大
基于上面的对比,我们能看到拿铁DHT-PHEV的纯电续航是184公里,而同价位的比亚迪护卫舰07的纯电续航却只有100公里,几乎只有一半的纯电续航,自然也会影响到日常用车的经济成本,我们来对比一下数据背后两款车的三电配置有什么样的差距?
所谓三电,就是指一款车的电池、电驱和电控。先来看拿铁DHT-PHEV配备的三元锂电池,它是由长城旗下专门的电池子公司——蜂巢能源提供,它作为全球前十的动力电池装机供应商,不仅仅供应长城,而且外供吉利、零跑等企业,是国内外供电池比较多的电池供应商。而比亚迪护卫舰07所配备的是弗迪提供的磷酸铁锂电池。
三元锂电池作为插混的电池,相比于磷酸铁锂具有更高的能量密度,这也就带来了更轻的车身重量,进而能提高续航里程。同时,为保证电池安全性,蜂巢能源对这种插混专用电池包进行了多种安全标准的测试。包括针刺、热失控等多项国内外安全标准测试。同时,制定专门的电芯隔热和阻热间隔方案,让模组之间相互独立,大幅提高了电池安全性。
此外,蜂巢能源首创了超高速方形叠片三元锂电池制造工艺,相比传统工艺,不仅能够提高循环寿命和能量密度,还能降低成本。
再看电驱部分。拿铁DHT-PHEV的电驱来自于旗下全资子公司蜂巢易创提供的135kw的两档三合一电后驱动桥,为车辆提供了强大的电驱能力,与最新上市的理想L9的电机系统出自同门。这套三合一电驱系统,能够实现高功率、高扭矩,也因此助力拿铁的百公里加速跑进了5秒俱乐部。
具体对比来看,在23万这个售价水平线上,拿铁配备了34kW• h的电池,百公里能耗也只有18.6kW• h,它能提供最大功率115kW,最大扭矩235N·m的动力,百公里加速成绩只有4.5秒。而比亚迪护卫舰07只配备了18.3kW• h的电池,百公里能耗高达21.5kW• h,它能提供最大功率102kW,最大扭矩231N·m的动力性能,百公里加速成绩8.5秒。
高性能的三元锂电池和和高功率的电驱,再配合良好的电控系统,使得拿铁DHT-PHEV在拥有强大动力的同时,还能保持领先的续航表现。
智能化之争:拿铁DHT-PHEV搭载了高阶智能驾驶辅助系统
智能化是新能源车汽车发展的关键,也是用户更偏爱的购车因素。
先来看比亚迪,由于在智能化上比亚迪更多是围绕着车机系统的投入,而在智能驾驶方向并没有真正的发力,所以比亚迪护卫舰07虽然是一款刚刚上市的新车,但智能驾驶方面的配套仍然是重大短板。在智能座舱方面,护卫舰07全系标配了5G通讯技术的DiLink智能网联系统和15.6英寸自适应旋转悬浮Pad,高配车型还配备了HiFi级定制丹拿音响。在辅助安全驾驶方面,护卫舰07搭载了DiPilot智能驾驶辅助系统、DMS驾驶员监测辅助、W-HUD抬头显示等等,提供并联辅助、车道偏差报警、车道维护辅助、主动制动、前方碰撞报警、全速自适应巡航等辅助功能。
再来看拿铁DHT-PHEV,它搭载了多项领先的高阶智能驾驶辅助功能,驾车出行更惬意安心。它的6个毫米波雷达、12个超声波雷达、9 个摄像头共计27个超高精度探测装置,能提供车前210米、车后110米、左右4.5米探测范围内的360°全景感知监测。拿铁DHT-PHEV搭载的HWA高速公路驾驶辅助系统,可以实现车辆的自动跟随、自动变道等操作,解放驾驶员双手双脚,减轻驾驶疲劳。
另外,拿铁DHT-PHEV还拥有着智能巡航、智能泊车辅助、循迹倒车、遥控泊车、透明底盘、智能面部识别、ESS自动紧急转向辅助系统、低速紧急制动、低速紧急制动、紧急车道保持ELK、自适应巡航ACC、车道偏离预警LDW、车道保持辅助LKA、智慧躲闪、前碰撞预警FCW、安全距离提醒、前碰撞预警功能、后碰撞预警RCW、盲点监测BSD(并线辅助LCA)、开门预警DOW、智慧限速等多项辅助安全驾驶功能,为安全出行提供最全面的护航。
【电车圈观点】
2022年快要结束了,你有计划在年底购置一台新车却不知道应该怎么选吗?据易车App销量榜数据显示,在刚刚过去的11月,插电混动乘用车销售了16.55万辆,同比增长94%,占比23%。这个数据意味着:近四分之一的用户在选择新能源汽车时,选择了插混车。而在20到30万这个插混细分市场中,拿铁DHT-PHEV因其技术优势,在能耗水平和动力性能在同级车中都处于领先水平,受到了众多消费者的青睐。
标签: 拿铁 拿铁DHT 拿铁DHT-PHEV
