4839
(关键词:2.0T红头四缸、7000转/分、6档手动)
在本田车迷千呼万唤中,全新本田思域Type R正式进入国内市场,售价为42万元,由东风本田渠道销售,作为当前铃鹿赛道的最速前驱车,思域Type R的性能一直被车迷津津乐道,那么在价格达到普通思域三倍的情况下,Type R还值得选择吗?相比电动车有何优势,下面我们来详细分析。
红头2.0T四缸发动机+6速手动变速箱
红头发动机是本田性能车的象征,全新的思域 Type R搭载经过改进的 2.0L四缸涡轮增压发动机,开发团队重新设计了涡轮增压器,涡轮叶片数量减少,形状和直径有所变化,减少了惯性,使涡轮能够在更大范围内产生压力,响应速度增加。
直排排气系统使排气流量增加了 13%,从而降低了背压,增加了功率,排气采用三出式出口,并配备了主动阀以进一步增加废气流量。同时改进了发动机排气声浪,比一般的电动车更具驾驶参与感。
散热方面,散热水箱更大,增强了温度控制和空气冷却功能,新的进气格栅和前保险杠设计提供了更大的开口,空气流量增加了48%,确保在高负荷使用期间持续冷却发动机,此外,新的发动机进气口直径更大,进气流量增加了10%。
除了硬件改变,思域 Type R编写了新的发动机控制系统管理,该系统进一步提高点火正时控制的分辨率, VTC(可变正时控制)也得到了更新,以改善加速时的整体油门响应。
发动机升级的整体效果是在高转速时性能更高,在低转速时油耗更低,作为一台偏向高转速的涡轮增压发动机,最大功率330马力在6500转/分输出,但由于国内的排放控制更加严格,在引入后最大功率被限制在300马力,比海外版少了30马力,峰值扭矩依旧为420Nm,从2200转/分爆发,持续到4000转/分,发动机红线转速为7000转/分。
变速箱方面仅配备6速手动挡,专为Type R设计,与普通思域掀背车上的手动挡有明显区别,首先换挡行程更短,档把长度更短,换挡时更具吸入感,全新的轻型飞轮设计与上一台Type R轻18%,惯性降低25%,带来更少的动力损失。其次使用了降档补油功能,降低驾驶难度,降档自动补油功能可以上发动机转速一直在2200转/分以上,处于最佳工作区间。
2023款本田思域Type R的实用性
第一加速
新思域使用铝制引擎盖,比钢板轻了43%,而树脂尾门也轻了20%。凭借轻量化设计和300马力的红头发动机,思域Type R即使没有换挡速度更快的双离合,也可以在5.4秒内从静止加速到100km/h,极速为275km/h,缺点是百公里油耗比普通的1.5T思域多了足足2L。
当然这样的性能数据如今在40万级性能车市场并不亮眼,尤其考虑到双电机电动车盛行,思域Type R真正的强大之处在于弯道速度,新一代目前保持着日本铃鹿赛道的最速前驱车记录。
第二操控
相比标准思域,Type R的前部采用了特殊的双轴减震支柱悬挂,这是一种升级的麦弗逊,通过增加一个阻尼叉,将转向节与阻尼器分开,并实现了单独的运动。将转向轴定位在更靠近车轮中心的位置,减少了大马力发动机带来了的扭矩转向问题,转向更精准,推头现象减轻。
多连杆后悬架的几何重新设计,弹簧刚度更高,后轮距比普通思域更宽,匹配265mm宽度的定制米其林PS4S轮胎,带来更好的转弯稳定性。自适应阻尼器保留了上一代的设计,但具有经过修改的侧倾和俯仰控制逻辑。
第三安全
在减重的同时,本田加强了车架刚度,使用了多3倍的粘合剂,在舱壁、门孔和后悬架转塔等关键区域周围涂上了结构胶,后车身刚度增加了 15%,前车前后采用环形框架,前门使用了额外的加强筋,后轮配有轮拱框架,侧面碰撞保护能力更强,Type R标配8个安全气囊,包括前排膝部安全气囊和后排侧气囊。
选车侦探观点:42万的定价、只有手动挡让Type R注定成为小众之选,但在新能源时代,机械纯粹、专注于带来驾驶乐趣的掀背钢炮越来越少,本田为大家提供了新的选择,你觉得在不加价的情况下,这个定价怎么样?欢迎讨论。
