783
12月6日,梅赛德斯-奔驰在欧洲发布了旗下“S级”高性能电动车旗舰车型:Mercedes-AMG S63E PERFORMANCE。
◆0~100km/h加速仅需3.3秒,最高车速290km/h
此次发布的Mercedes-AMG S63E PERFORMANCE将采用插电式混合动力总成,其4.0升V8双涡轮发动机的最大功率为612hp/5500rpm-6500rpm,峰值扭矩为91.8kgm(900Nm)/2500-4500rpm,蓄电池则采用了容量为13.1kwh的锂电池。
电机方面的最大输出为190hp,扭矩则为32.6kgm(320Nm),总的算下来,新车最大输出可达802ps,综合扭矩可达145.8kgm(1429Nm),依托这些利器,新车的0-100km/h加速时间为3.3秒,最高时速则为250km/h,如果加装“AMG驱动程序包”的话,那么最高车速可以提升至290km/h。
◆双速电机助力明显
Mercedes-AMG S63E PERFORMANCE的电机安置在了车辆的后桥部分,与电控LSD(限滑差速器)成一体式设计,并且高性能电池也被安置在了车辆的后桥部分。
据此布局,Mercedes-AMG S63E PERFORMANCE的电机并不通过变速箱向车辆传递动力,而是直接向后桥输送动力,所以在加速、超车等时刻能够更直接的提供强大的力量。
并且,新车的一体式电控LSD还能够根据车辆的行驶状况为后轮分配最佳的转矩,这点不但能够有效提升新车的加速性能,还能在后轮滑动时,自动的将电机的动力转移到前轮,从而提升牵引性能。
◆纯电模式续航33km
Mercedes-AMG S63E PERFORMANCE所采用的的高性能电池“HPB”,是来自于梅赛德斯AMG-F1车队的技术,这款电池的特点是可以连续在高功率状态下工作,并且还具有较轻的质量,在山路行驶时电池较高的能量密度还能帮助车辆尽快的发挥全功率。
但在续航方面,新车的纯电模式续航只有33km,纯电模式的最高车速则为140km/h。
◆多种驾驶模式可选
在Mercedes-AMG S63E PERFORMANCE有多种驾驶模式可选,其中包括电动、舒适、运动、运动+、节能模式等,在各个模式中,驱动系统和变速箱相应、转向力度、悬架阻尼甚至排气声音都会发生改变,而且通过方向盘上的驾驶模式旋钮调整也很方便。
并且新车还支持安静启动模式,完美解决了车主在寂静的夜晚开车出门,左邻右舍都知道老婆一个人在家的困扰。
作者
标签: MG
停售
