3669
很多朋友喜欢SUV的大空间和通过性,但并不喜欢偏高的油耗,此时混动SUV就成为很好的选择。日系品牌在混动领域有着深厚的积累,例如丰田THS技术就获得用户的广泛认可,威兰达双擎一直有着稳定的销量。不过,伴随着不久前广汽传祺影酷混动车型的推出,紧凑级混动SUV多了新选择,这款车的节油性能不遑多让,空间更大、配置更全、价格还更低,引起了不少用户的注意。那么,这两款车型各自都有什么特点,综合性价比到底谁更高?我们把两台车放到一起做个深入的比较,方便大家选择。
我们选择两款车型的中配版对比,同为紧凑级SUV,价格相差了7.1万元,影酷混动的价格优势比较明显。
威兰达双擎基于TNGA-K平台打造,外形上也变得年轻很多,大面积梯形下格栅很有张力,两侧大面积导风槽提升运动感。上方较细的格栅连接左右头灯,头灯狭长锐利,采用全LED光源,并配置了LED前雾灯。
影酷混动基于GPMA架构打造,外型采用“科技工业美学”设计风格,还原了此前EMKOO概念车的元素,无边界前脸利用棱角分明的转折带出强烈的机甲感,显得非常前卫。“启示之眼”头灯弯折的造型非常犀利,分段式日行灯辨识度很高,全LED光源可以实现迎宾灯语、大灯延时关闭等功能。
侧面来看,威兰达双擎轴距不算长,较长的前后悬垂显得很传统,好在车身高度有所控制,看起来并不算拖沓。车身采用较多犀利线条刻画,但侧窗的对称性一般,看起来有些别扭。前后轮眉都是黑色梯形造型,加上环绕的黑色底裙,保留了车型一贯的越野特征。轮胎规格为225/60 R18,胎宽适中,18英寸的双五辐轮圈比较平淡,匹配的是优科豪马的蔚驰-XT AE61系列轮胎,拥有不错的干湿地抓地力和低滚阻。
影酷混动轴距显得充分很多,短前悬长后悬的比例也是偏运动的结构。大幅度倾斜的A柱与C柱有着很好的对称感,侧窗采用少见的平行四边形结构,看起来更和谐。车身有两道倾斜的特征线,分别延伸到尾翼和尾灯处,显得很有设计感。采用隐藏半弹出式门把手,保证了车身平整性,同样采用粗壮的黑色轮眉和底裙营造野性感。轮胎规格为235/55 R19,235mm的胎宽比较充裕,19英寸的发散式造型轮圈也很有新意,匹配佳通Comfort 225 V1系列轮胎,能提供良好的减振效果和较低滚阻。
威兰达双擎的轴距不到2米7,恪守着日系车传统紧凑级的尺寸水平,但车身外廓尺寸并不小,比例很传统。影酷混动轴距很充分,长度相对较为节制,超过1米9的车身宽度显得很突出,达到中级SUV的水平,但高度又比较低,更宽更低的车身比例显得很有运动感。
威兰达双擎尾部相对平淡,尾窗高度充分,横向布置的环绕式尾灯利用镀铬条连接,增加横向的层次感。粗壮的黑色保险杠面积很大,甚至延伸到了尾门部分,有意地把越野的味道凸显出来,但位于底部的双边共双出的圆形排气管并没有与整体造型融合。
影酷混动车尾与正面一样充满个性,上小下大的梯形结构显得很稳定,倾斜的尾窗与上提的腰线组合给人感觉非常结实有力,顶部大尺寸分段式尾翼集成高位刹车灯,垂直排布的量子光剑尾灯有脉冲式光效,辨识度自然高很多。保险杠也是按照机甲风格布置,两侧竖置的大尺寸管口装饰很有喷气式的感觉,中央银色弯折护板带双辐式扩散造型,确实好看。
威兰达双擎车厢布局相对比较沉稳,“T”字形中控台保留了较多的实体按键,电气化的集成水平不算高。10.1英寸中控屏边框很粗,类似台式电脑,被用户所吐槽较多,而且车机没有搭载丰田最新的智行互联系统,功能性一般。仪表盘是4.2英寸液晶屏+双机械圆盘,较为传统。好在配备了丰田TSS驾驶辅助系统,具备全速自适应巡航、车道保持和居中等功能,辅助水平达到L2级。
影酷混动的“超感交互智能座舱”造型显得时尚前卫很多,车厢基本取消了实体按键,卷轴式出风口造型体现出文化元素,多色氛围灯带来丰富的视觉体验。人机交互以7英寸液晶仪表和14.6英寸中控屏为主,尺寸更大功能性更丰富。车机搭载最新的ADiGO 5.0系统,内置高通骁龙6125芯片,触控流畅、各种在线应用也非常丰富,还有很好用的语音控制系统。驾驶辅助方面,配备ADiGO辅助系统,相比普通L2级辅助,增加了并线辅助和道路交通标识识别功能,还有倒车车侧预警和540°透明底盘,更加完善。
威兰达双擎座椅采用仿皮+真皮混搭包裹,填充物饱满厚实,纯黑皮面看起来有些单调。功能上,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(4向)、腰部(2向)电动调节,副驾驶座椅只有前后、靠背手动调节。
影酷混动的座椅采用仿皮材质,质感略微逊色,但色彩搭配更丰富,看起来时尚很多。功能方面,主驾驶座椅支持前后、靠背、高低(2向)电动调节,功能略少些。但副驾驶座椅支持电动调节,并有前排座椅加热功能,舒适性依然较高。
威兰达双擎后排空间较为充裕,侃弟身高175cm,腿部空间两拳略多,头顶一拳半,坐垫承托性足够,靠背有少量的侧向支撑,舒适性比较高。提供地台式出风口,两个USB插口,带双杯架的翻折扶手。车顶是普通天窗,后排通透性一般。
影酷混动的后排腿部空间非常宽裕,三拳半的距离足够轻松翘起二郎腿,头顶空间一拳略多,座椅的舒适性也不错,坐垫和靠背都有一定侧向支撑,承托性也足够。车顶尺寸超大的全景天幕为后排提供良好的采光,提供地台出风口、单USB插口,但没有可翻折中央扶手。
动力方面,威兰达双擎搭载丰田第二代THS系统,由2.5L自吸发动机、双电机和行星齿轮动力分流装置组成。其中发动机采用混合喷射供油,最大功率131kW,最大扭矩221Nm。驱动电机的功率是88kW,最大扭矩202Nm。不过由于行星齿轮分流结构并不能让发动机和电机彻底解耦,因此系统并不能将两者的功率和扭矩同时释放出来,系统最大功率只有160kW。动力表现一般,但油耗确实不算高,NEDC综合油耗为4.6L/100km。底盘方面,采用前麦弗逊独立式+后E型多连杆独立式的悬挂组合,兼顾舒适性和一定的操控感。
影酷混动的动力系统由2.0 ATK发动机和GMC2.0机电耦合系统组成。2.0L发动机采用缸内直喷,可实现阿特金森循环,热效率达到42.1%,在同排量中全球最高,最大功率103kW,最大扭矩180Nm。GMC2.0机电耦合系统包含双电机、行星齿轮分流机构,与丰田的THS有相似之处,最大的不同是它增加电控离合器,支持发动机与电机解耦,因此电机可以单独驱动车辆到较高车速,而发动机在直驱时电机也可以不工作,自由度高了很多,同时利用行星齿轮来实现发动机直驱的2个挡位。驱动电机的功率达到134kW,扭矩高达300Nm,比起丰田的电机要高出很多,加速要更加灵敏快捷。系统最大功率175kW(238Ps),也显著高于威兰达双擎。另外,以电机为主的驱动方式保证发动机始终工作在高效区间,高速巡航时发动机利用2个挡位也能更好地控制转速,做到了WLTC综合油耗4.76L/100km。底盘方面,采用前麦弗逊独立式+后多连杆独立式的悬挂组合,具有良好的支撑性,能带来较为灵敏的操控感。
我们再来看下两款车型的具体配置差异:
安全性方面,影酷混动比威兰达双擎多出的配置有19寸轮圈、并线辅助、道路交通标识识别、DOW开门预警、后方碰撞预警、前驻车雷达、540°全景影像、倒车车侧预警、陡坡缓解,少了膝部气囊。
影酷混动比威兰达双擎多了全景天幕、电动后备厢、感应后备厢、后备厢位置记忆、车顶行李架、蓝牙钥匙、隐藏门把手、远程启动、电池预加热、电子挡杆、7英寸液晶仪表、ETC装置,少了低速行车警告。
车内舒适性方面,影酷混动比威兰达双擎多出了副驾驶座椅电动调节、前排座椅加热、14.6英寸中控屏、空调语音控制、高通骁龙6125芯片、OTA升级、Wi-Fi热点,威兰达双擎多了真皮+仿皮材质座椅、主驾驶腰部(2向)调节、后排杯架及扶手、CarLife及原厂映射、AUX和TypeC接口、后排双USB接口、行李厢12V电源。
影酷混动比威兰达双擎多了大灯延时关闭、多色氛围灯、雨量感应式雨刷、车载空气净化器、负离子发生器,驾驶辅助的硬件也更丰富,有4个摄像头、3个超声波雷达、1个毫米波雷达,威兰达多了LED前雾灯、化妆镜照明灯、后雨刷和温度分区控制。
侃弟点评:
经过对比,不难发现影酷混动的综合实力已经远超威兰达双擎,即使在核心的混合动力系统上,影酷混动的GMC2.0机电耦合系统也领先于丰田THS II,除了省油,加速还更快,平顺性也更出色。至于配置方面,两车的差异很大,再加上影酷混动的价格还更低,所以选择它显然更划算些。具体车型选择上,本文所介绍的车身价为15.98万的影酷2022款2.0ATK双子星Pro版正是性价比最高的车型。
