2998
(关键词:内燃机+401马力电机、4.7秒加速、自适应悬挂)
比亚迪护卫舰07有两种动力配置,分别为常见的DM-i和DM-P,下面我们来分析让护卫舰07达成4.7秒百公里加速时间的DM-P技术,DM-i代表双擎intelligent,即智能高效;而DM-P中的P是pwerful,意为动力强劲,DM-i以电为主,发动机为辅,降低油耗,而P则更注重性能表现。
DM-P架构技术怎么样
DM-P有两种架构,第一种是,三擎四驱,安装位置为P0+P3+P4,而护卫舰07搭载的是双擎四驱,电机安装位置为P0+P4,根据电机位置的不同,混动技术可以分为以下多种,P0是最常见的轻混和插混设计,而将电机放置在P3或者P4的位置,就形成了四驱系统。
DM-P的核心与DM-i一样,依旧是骁云插混专用1.5T高效发动机,该发动机仅可用在混动车上,虽然动力输出一般,但凭借米勒循环和高压缩比(12.5:1),同时取消一些驱动配件,例如空调压缩机、机械水泵等,换为电子来降低发动机的损耗,热效率达到40%,这在涡轮增压发动机中并不多见。
内燃机本身的输出为139马力,峰值扭矩231Nm,在1.5T发动机中并不亮眼,但其功能主要是配合电机,用于电池充电等。变速箱方面匹配的E-CVT单速变速箱,将发动机、驱动电机和离合器组合在一起,通过行星齿轮结构来分配动力,让车辆在纯电、并联混动和串联混动之间自动切换。
电机则采用EHS160电混集成系统,其中P0位置的前电机最大功率为160kW,最大扭矩325Nm;P4位置的后电机最大功率则为200kW,最大扭矩为350Nm。系统综合功率452kW,电机综合输出401马力,扭矩达到656Nm,并联模式下配合内燃机,百公里加速时间达到4.7秒。
在性能达到百万级纯燃油SUV的同时,省油是DM-P的一大特点,即使电池处于亏电状态,百公里油耗也仅为6.7L,比仅搭载1.5T发动机的燃油车还要低。
2023款护卫舰07 DM-p 175KM 四驱旗舰型(28.98万)的实用性
第一驾驶
护卫舰07 DM-P有5种混动模式,包括:
纯电模式:适用于城市拥路况驾驶,匹配了36.8度的西安众迪刀片电池,NEDC工况下纯电续航为175公里,基本满足市区上下班通勤需求。
串联模式:1.5T发动机与电机串联,此时作为发电机运转,电机驱动车辆。
并联模式:发动机与驱动电机」同驱动,百公里加速4.7秒。
巡航模式:发动机驱动,同时发电,让发动机处于热效率高的转速运行,适合高速公路巡航。
动能回收模式:发动机和前后轴的电机同时进行动能回收,回收更多的电量来增加续航,综合续航达到1200公里,长途出行无忧。
充电时间方面,快充模式下,75kw的最大充电功率可以让电池在20分钟内充电到80%,出行时稍作休整的时间就可以充满电。
第二乘坐
护卫舰07全系标配了DiSus-C智能电控主动悬架,可以在乘坐舒适度和操控性之间切换,减少高速过弯侧倾,但是相比唐DM-P,护卫舰没有伊顿差速锁,复杂路况下的脱困能力一般。
护卫舰07采用了大五座布局,前排座椅带有加热通风功能,但没有按摩,后排座椅支持11档20度的调节范围,,长时间乘坐不易疲劳,其车身长宽高分别为4820mm、1920mm、1750mm,轴距为2820mm,在接近30万的SUV中空间表现一般。
第三智能
相比顶配的DM-i车型,DM-P的智能化硬件更上一层,配备5个摄像头、12个超声波雷达和5个毫米波雷达,DiPilot智能驾驶辅助系统增加了疲劳驾驶提醒、高速公路驾驶辅助、紧急车道保持辅助、智慧礼让等功能。
车机则采用DiLink 4.0智能网联,配合15.6英寸的可旋转中控大屏,在5G的加持下,系统反应更快,交互更加实用,如今不需要唤醒“小迪”,就可以直接说“我饿了、我很热”之类的指令,车辆自动导航饭店或者调整空调,更加智能便捷。
选车侦探观点:比亚迪护卫舰07 DM-P版本比顶配的DM-i贵了3万,但性能上有质的提升,适合追求动力的消费者,如果你只考虑省油和家用,次入门的DM-i版本100km尊贵型从配置实用性上就可以满足基本需求,你觉得花30万值得选超500马力的比亚迪吗?欢迎讨论。
