4393
东风风神E70作为一款纯电新能源车,消费者最为关心的还是它的充电补能方法,那么如何给风神E70充电呢?首先我们的了解车辆的电池信息,按照风神E70的电池容量大致可分为50.23KWH、43.2KWH、53KWH和48KWH这四款。除了换电版本不支持交流充电功率,所有版本的风神E70都可以支持最大7KW的交流充电功率。
接下来,笔者给大家详细介绍一下东风风神E70的充电方法:
方式一:随车充
对于新能源车,我们可以给风神E70配备一把便携式随车充,例如普诺得16A3.5KW的智能便携式充电器,使用这样的随车充可以直接插在普通常见的16A或者10A的插座上直接给车充电,最快每小时可以达到3.5KW的充电速度。
如果按照这个速度给风神E70充电,一小时可以给风神E70充3.5度电,搭载50.23KWH电池的风神E70充满电需要50.23KWH÷3.5KW=14.3h;43.2KWH的充满需要43.2KWH÷3.5KW=12.3H,53KWH的充满53KWH÷3.5KW=15H,48KWH版本的充满电需要48KWh÷3.5KW=13.7H
实际上充满电用的时间不会大于计算时间,因为风神E70的电池设计有冗余,不会完全耗干。虽然速度慢,但是使用随车充的好处就在于,如果驾车前往一些比较偏僻的地方,或者说周边没有比较方便的充电站的时候,只需要找到一个16A或者10A的插座就能给风神E70应急补能,非常的方便。
目前市面上也有不少随车充设备,笔者推荐普诺得220V16A3.5KW的随车充,这款随车充既有液晶显示屏,可以在充电过程中看到已充电量、实时功率,方便车主掌握风神E70的充电过程。而且还可以转换功率,支持8A到16A的四档电流模式,配备这样一把随车充,可以大大减少用车的续航充电焦虑。
方法二:充电桩
网约版风神E70不赠送任何免费的充电设备,都需要车主自行购买,如果有条件安装家用充电桩的车主,建议在家安装上家用充电桩。为什么呢?因为开网约车充电比较频繁,直流充电是一种直接作用在电池的充电方式,经常使用直流充电的话,久而久之,对电池造成的伤害也是比较大的,如果电池损坏,后期所需要的维修成本也是比较高。
另外,充电站的电费基本按照商电收费,价格在1.1到2元之间,长此以往,用车成本也比较高。而交流充电模式是经过车载电机转变成直流电再供给给电池,起到了缓冲作用。所以还是建议车主在能够在家充电的情况下,还是安装一台交流充电桩。
使用交流充电桩每小时可以充6度电,使用普诺得32A7KW充电桩给风神E70一小时可以充6度电;50.23KWH版本的充满电需要50.23KWH÷6KW=8.3H;43.2KWH版本的充满需要:43.2KWH÷6KW=7.2H;53KWH版本的充满需要53KWH÷6KW=8.8H;48KWH版本的理论上充满需要48KWH÷6KW=8H。
这款充电器的速度比16A3.5KW随车充快了差不多一倍。在家给风神E70充电,不仅可以缓解电池的高负荷工作的压力,而且配合车机的预约充电功能,还能利用晚间较便宜的电价减少用车成本。
方法三:使用普诺得32A7KW两用便携式充电器
如果没有条件安装充电桩亦或者感觉安装麻烦,还可以选择一款价格较为亲民的普诺得32A7KW两用便携式充电器,既可以当做E70的随车充,也可以当做E70的家用充电桩。
因为这款两用充电器由三个部分组成,充电器控制盒、32A插头以及16A插头。想要以6KW的功率给风神E70充电,只需要在家提前安装好一个32A的专用插座,因为6KW的功率一般普通的16A插座是无法承受的,所以必须得有专用插座。安装好以后,就能达到和充电桩一样的充电效果。
如果临时外出游玩,只需要换上16A的插头,充电桩秒变随车充,放置在后备箱就能当做风神E70的便携式充电器。
以上三个方法非常适合给新能源汽车充电,有条件的可以安装家用充电桩,没有条件的使用便携式充电桩,直接在家插插座充电,方便又快捷。虽然说使用直流快充,只需要半个小时就能将风神E70的电池电量从30%充满至80%,速度很快,但是这样的直接作用在电池上的充电方法对电池产生的影响也是非常大的,所以经常使用交流充电,才是最好的充电方法。
