3029
如何简单判断一款SUV的动力表现能否满足家用需求?我们可以用一个比较直接简单的指标来判断比功率是否满足需求。因为一辆汽车的重量(整备质量)不同,同样的马力,车身越轻,动力性能就越强。这时候最直观的指标就是看各个型号的推重比。
等于驱动力/整车质量。推重比是发动机的重要性能指标之一。推重比越大,单位重量所能承受的就越大,汽车的动力性能也就越好。因此,推重比也被用作衡量车辆性能的指标和连续加速能力等动态性能的综合参考因素。
一般10的推重比就可以满足家用需求,12以上的推重比就很优秀了。与匹配的变速箱类型也会影响整体的动力传输特性。一般CVT的动力输出比较平顺,所以加速响应时间会比较慢(通俗点说就是比较肉),而双离合变速箱结构简单。
换挡方便,车速快,加速响应也快,但顿挫感会更大。那么你觉得,1.2吨的车,多大马力比较合适,比较经济呢?套用公式,1200÷9=133马力,所以你看,很多合资车,紧凑型车一般重量在1.2到1.3吨之间,马力1.4T或者1.5T。
马力可以达到,所以你只需要参考这个公式就可以了。如果它小于此值,请不要担心。可以说差距在15%左右就够了。不管是什么车,从设计之初都会考虑到这一点,所以从车辆的设计研发上都会考虑车辆的动力匹配,以满足车辆本身的需求和目标。
所以不管是什么车,都不可能是独立自营的产品,有激烈的竞争者!他会通盘考虑开发自己的车型,统筹规划后再生产。然后经过漫长的路试,看看是否能满足自己的设计要求,就可以推出了,为了更好面对当前激烈的市场竞争。
面对你想与之竞争的对手,家用小型城市SUV的自然吸气发动机至少应该在1.5L以上,如果配T的话应该在1.5T以上。别买排量小的,因为SUV的重量比较重,大概1.3到1.5吨,发动机排量太小的话实在是不够用,小马拉车有点吃力。
还有一点就是不能用1.0T发动机和三缸发动机。设计本身就有缺陷,无法更改。这个问题不能一概而论。家用SUV的动力需求因人而异。我身边的朋友开的是4.0排量的路虎揽胜,有的开的是1.6自吸的雪铁龙,个人认为1.4、1.5、1.6是涡轮增压的。
压力或者自吸1.8和2.0都比较满意。总之,萝卜白菜各有喜好。Suv目前是国内品牌主导的市场。目前主流SUV在10万到15万区间。目前合资车也降到了这个区间,直接和国产品牌竞争,但国产品牌还是卖得更好。
哈弗H6、奔腾T77、哈弗F7、领克、博越、vv5,这些都是国产品牌比较好的车型。除了奔腾T77,基础启动功率都是1.5t,家用车够用了。汽车的动力性能还与最大功率、最大扭矩转速、变速箱类型等有关。
最大功率决定了汽车的最高车速和中后段的加速能力。最大功率越大,理论上车子的最高车速就越高,中后段的加速能力也就越强。
最大扭矩决定了汽车的起步加速时间(爆发力)。达到最大扭矩时的转速越低,扭矩值越大,启动性能越好(动力响应越快,提速越快)。
