4532
如今“插电混动”车型逐渐成了香饽饽,可以在市区短途行驶,也能加油去远方旅行。在日常使用能够降低花费,还能获得绿牌不限行和免除购置税的政策,连小编都不得不提一句:太香了。
既然插电混动车这么香,那么在15万元预算内,还适合家用的品牌应该怎么选呢?
选择插电混合车型首要关键的一步是纯电续航里程长短,但里程数并不是说长就长。因为在制造车辆时厂家先要考虑平衡成本,因为发动机和三电此时整合在一辆车上。另外,电池重量和性能之间还有个“最优临界点”,一旦超过了临界点,电池容量是变大了,但最后车辆的续航时长也并未增长多少,很不划算。
像在大城市里生活,平时需要到远点的地方办事,一般纯电续航标准在200km,实际续航在150km左右,基本上就能满足一天内的所有用车需求。
在车辆的电池储存电量不足,无法以电作为动力带动汽车工作,需要发动机介入才能正常运行,即为混动车馈电。不同品牌的车辆达到馈电状态时候的标准是不同的,但基本上电量显示剩余20%~30%左右,车辆就会进入馈电状态,这时就需要启动发电机运作了。
如果平时使用场景多为远行,那馈电油耗或许并不是第一关注点;但是想要节省成本,降低在市内使用的花费,馈电油耗高低不得不看。
三看百公里耗电量高低
百公里耗电量即汽车行驶100公里所消耗的电能是多少,单位为kWh(千万时)。由于测试环境与条件,以及每个人的用车习惯不同,最终每百公里的耗电量会与厂商有一定出入,但是在购车时,此点也是需要作为参考条件的。
不过根据实际用车情况来看,三个指标之间也存在一定的矛盾,纯电续航长、电池容量大,自重就更重,百公里耗电量相应更高。因此,购车时也不能仅看这三点,还要综合价格、尺寸等诸多因素来看,比如15万元预算左右的长安欧尚Z6 iDD,电池容量为28.4度,瑞虎8 PLUS鲲鹏e+则为19.27度。
那这样分析看来,面对纯电续航优势明显的长安欧尚Z6 iDD,还是空间更大的瑞虎8 PLUS鲲鹏e+,究竟应该选谁呢?
