9090
CS75plus已经使用了两年多了,已经开始提示遥控钥匙没电了,现在很多车辆都是标配遥控钥匙,遥控钥匙是有安装一个纽扣电池给钥匙供电的,如果我们的车钥匙没电了的情况下就会面临车门打不开,车辆无法启动的问题,特别刚好备用钥匙不在身边的时候,这时候我们就要用遥控钥匙里面的机械钥匙开门了,接下来就教大家在遥控钥匙没电的情况下怎么开走车,以我的小安CS75PLUS为例。
首先在来不及更换钥匙的情况下我们可以打开遥控钥匙的后盖拆出机械钥匙,然后在主驾驶的门把手拉开,从下往上看可以看得到有个钥匙孔,这个钥匙孔就是以防钥匙没电情况下设计的,只要把遥控钥匙里面的机械钥匙插进去扭一下就可以开门了,不过只能打开主驾驶,其他车门要着车之后按车门解锁键打开。
解锁开了进去怎么启动呢?首先我们找到档把旁边的杯架,在杯架里面有一个钥匙的标志,然后把没电的车钥匙放进去,这样车辆就可以感应到钥匙了,就可以一键启动了,要锁车的话也是一样的操作,用机械钥匙锁车。
更换电池钥匙也很简单,拆开后盖,可以看到一个圆的盖子,电池就放在那个里面,打开盖子的时候只要拿车钥匙对着缝隙翘一下就可以轻松打开,然后取下盖子,拆开盖子就是一颗纽扣电池了,装一个新的进去,按照拆壳的步骤装回去就好了,电池型号可以看拆下开的电池上面有印,我们的车是一个CR2032的纽扣电池,这可以再4S店更换,也可以自己购买,4S店会稍微贵一点,自己买就便宜点,其实东西都差不多,我是自己购买的,比较便宜,可以买一两个备用,电池没拆封可以放三四年没关系。
每辆车的操作方式都差不多,我讲述的只是长安车的操作方式,有些车是不一样的,有些钥匙孔是盖子盖起来的,有些是直接裸露的,像CS75plus就是隐藏的比较好,要拉开门把手才能看得到,不过这样也是更加美观。
