1.11万
很多朋友在买了新车之后,确实因为对汽车知识的缺乏,不仅在加汽油和换机油的保养上,在汽车配件的选择和使用上,也确实引起了很多的误会和顾虑,非常小心谨慎,那么给新宝来加95号机油,不小心加了92号机油,会不会对发动机有影响?
首先我们来说说大众为什么使用95号汽油,大众的涡轮增压发动机,无论是1.2T、1.8T还是2.0T,都需要使用95号汽油,这很奇怪。大众的涡轮增压发动机的压缩比并不高,大约在10:1左右。
同样是涡轮增压发动机的福特、丰田、本田、标致都使用92号汽油,而大众却要求95号汽油,这实在让人捉摸不透,显然,最大的可能是国内油品不好,发动机工作时分为吸气、压缩、做功、排气四个阶段。
使用的原理是将汽油燃烧膨胀后的热能转化为机械能,燃烧膨胀时,只有在很小的范围内工作才能释放出更强的能量,为此,汽油机采用高强度铸铁/铝制气缸设计,抑制能量外逸。
气缸内做了一个可以上下移动的活塞,压缩冲程的设计是为了将燃烧膨胀限制在一个很小的范围内,这种设计不仅可以在传统的四活塞发动机上看到,在大名鼎鼎的转子发动机上也有类似的设计,最大限度地利用燃烧膨胀的能量。
压缩冲程末期混合气压力过高,在高温高压下,火花塞一闪火就会导致整个混合气猛烈燃烧,导致混合气整体猛烈燃烧的时机提早。这时,燃烧做功会阻碍活塞的压缩,使发动机发生剧烈振动。
辛烷值低的汽油(即汽油标号)更容易被瞬间点燃,而辛烷值高的汽油相对难以提前点燃,虽然涡轮增压发动机的压缩比很小,但它是由增压器强制的,进气,所以实际进气量很大,压缩行程末期气缸内的压力也很大,增加了爆震的可能性。
因此,使用高标号汽油可以降低爆震的风险,从而保证发动机在大多数情况下都运行在绝对的工作稳定状态,一些车主认为95号汽油的动力会更好,其实,这只是一种心理作用,每辆汽车的出厂手册都推荐使用92号或95号汽油。
按照这个来说,是没有问题的,因为一辆汽车使用的汽油与发动机系统的匹配有关,本质上与发动机的压缩比有关,压缩比越高,功率越大,效率越高,但稳定性较差,因此需要抗爆性高的汽油,压缩比达不到,使用更高的汽油对动力没有帮助。
顶多在清洁低碳方面稍微好一点,但效果不是很明显。宝来有两种发动机,1.4T涡轮增压发动机和1.5L自然吸气发动机,1.5L自然吸气发动机打开油箱盖说明如下:“请加95/92/93/97号含铅汽油,推荐使用92号油品”。
1.4T涡轮增压发动机,油箱盖上的说明写着:“请加95/92/93/97号无铅汽油,95号为推荐油品”其实这两款车对汽油的使用说明基本相同,只是“推荐油品”有所不同。
就目前的情况来看,大众车系中只有两款专车,一款是2021款途岳2.0T高功率版,只允许加95号;允许使用98号汽油;不过可以确定的是,目前大众1.4T车型兼容92号汽油,所以宝来可以使用92号汽油。
