4217
有位3系车主说,我好像从来没看见我车的主动进气格栅打开过,这东西啥时候会打开啊?
这个问题实际早就有发文详细说明,今天会截取一些内容,同时顺便把相关的几个问题汇总到这一篇,觉得有用记得分享、收藏哦。
1、宝马主动进气格栅什么时候会打开?
先来了解下它的工作原理:宝马整个格栅分为上下两部分,上面就是我们常说的双肾格栅(下文称上部格栅),而双肾下面也是有一个进气格栅的(下文称下部格栅),它们各自由一个伺服马达来控制开闭。第三代主动进气个有4种状态:
①、上部格栅关闭+下部格栅关闭;
②、上部格栅关闭+下部格栅部分打开;
③、上部格栅关闭+下部格栅全开;
④、上部格栅打开+下部格栅全开;
至于以哪种状态呈现,完全取决于发动机冷却、制动器冷却和空调系统当前所需冷空气的需求,发动机电脑无时无刻都在计算这些制冷需求,没啥需求或者说需求很小的时候就是第①种状态,有需求但较低的时候就是第②种状态,需求较大就是第③种状态,第④种状态表明需求很大,要全面开启降温了。
另外,我们也可以看出,有需求的时候电脑控制的是优先打开下部格栅,所以大家想看双肾格栅打开,还真是机会不多。
PS:为了精确控制制冷需求,需要用到多种信号综合计算,主要包括水温、空调冷凝器、三元温度、增压空气温度、行驶速度、刹车盘温度等。
2、主动进气格栅坏了会导致发动机故障灯点亮吗?
答案是肯定的。从原理也可以看出,主动进气格栅是关系到发动机冷却需求的,一旦它坏了,需要打开的时候没打开,或者说一直保持全开对发动机都是有影响的,特别是打不开,会导致发动机高温。
对于宝马主动进气格栅损坏,主要有两方面原因,一个电机损坏;二是由于碰撞导致进气格栅卡滞,这个实际也容易导致电机烧坏。所以,遇见发动机故障灯点亮,确定是主动进气格栅的问题,在更换总成之前,可以仔细看看是否是电机问题,单独更换电机的费用可是要少很多。
3、宝马主动进气格栅多少钱?
一般原厂3-4千元的样子。
4、防虫网和主动进气格栅,选哪个好?
个人建议,北方的朋友用防虫网,南方的用主动进气格栅。因为主动进气格栅的好处还是挺多的,除了防蚊虫、柳絮、小石子打破水箱、遮挡鼻毛等,还能帮助车辆冷启动快速升温,高速关闭的时候还能降低风阻。而北方由于冬天太冷,很有可能把主动进气格栅冻住。
5、怎样简单识别主动进气格栅的好坏?
如果你发现双肾格栅大多数情况是打开的,或者把空调制冷,温度Z低、风量Z大的情况下,格栅不会打开,那么很可能主动进气格栅是有故障的。
