8511
EA839发动机有3.0T和2.9T两种型号,从表面上看,3.0T车型的排量比2.9T车型大,但其性能却比2.9T车型差很多,比如峰值扭矩低了100nm,峰值功率为100p低于马力,为什么排量较低的2.9t车型性能比3.0T车型高?
其实还是要看这两款车型的定位!从最表面的数据来看,3.0T发动机的最大马力为340马力,最大扭矩为450牛·米,2.9T发动机的最大马力为440马力,最大扭矩为550牛·米,从数据中我们可以看出,2.9T发动机的马力和扭矩比3.0T发动机高出100%。
3.0T发动机结构为单涡轮双涡管,2.9T发动机结构为双涡轮单涡管,3.0T发动机采用普通涡轮V6结构,而2.9T发动机采用HOTV布局(这种布局一般只有大型V8引擎才会采用),提高发动机性能。
新研发的发动机EA839采用了全新的HotV设计,即增压器位于V型气缸的中部,而不是外侧,这种设计可以在下图中清楚地看到,这种设计就是目前的V型助推器,它是高压发动机的最新设计趋势。
奔驰、宝马的V8和凯迪拉克的BLACKWINGV8都采用了这种设计,这种设计使发动机非常紧凑,还有一个好处就是可以根据不同的性能配置选择不同的增压,系统解决方案。
EA839发动机系列中,3.0T采用双涡管单涡轮增压设计,3.0t版本最为入门,排量较小的2.9t定位在3.0t之上,性能方面,2.9t确实比3.0t强,说到这里,可能有人会有疑惑,不是排量越大,动力越强吗?
当然,同样的情况下,排量越大,动力越强,但卡宴的3.0t和2.9t在技术上还是有很大的差距,2.9t发动机由保时捷4.0t发动机简化而来,采用双涡轮并联结构,进气歧管更短,动力插入块,迟滞小,爆发力更强,储备也会更充沛。
普通的单通道增压器实际上是恒压增压,一个气缸交替工作产生的脉冲增压会叠加形成一个固定的压力;脉冲增压也分为两条路,这种增压器可以将较低转速产生的气流压力“放大”,涡轮的提速效率会很高。
所以很多品牌的双涡管涡轮增压发动机都能在1250rpm时达到最大扭矩,这就是提升效率的优势,2.9T发动机的动力输出更加猛烈,因为它的活塞行程比3.0T短,而且采用水冷散热。
在高负荷工况下,发动机的机械磨损和散热损失小,所以其本身非常稳定。而且2.9T还通过降低压缩比提升了动力,3.0版本的压缩率高达11.2,这样的压缩比降低了油耗,但也限制了动力输出。
发动机要靠调教,厂家的调教只是基础,刷一介质、刷二介质、刷三介质,就是把发动机的工作效率压榨到极限,举个简单的例子,你的汽车仪表盘上转速表的底部其实是8000,但是你从来没有开过它。
刷程序就是压榨的,位移不代表什么,这完全取决于调整的功率和马力,比如F1有1.6排量的引擎,却能碾压5.0排量的超跑,对此你是怎么认为的呢?可以踊跃的评论来发表自己的看法。
