876
继推出全新的三排大切诺基L和五座大切诺基之后,这里有一个变体,将该车型传奇的四轮驱动能力与电力驱动的宁静相结合 - 大切诺基4xe。吉普甚至在其越野专用的Trailhawk装饰上提供这种插电式混合动力系统。吉普大切诺基Trailhawk 4xe配备全地形轮胎和11英寸的离地间隙,是一款具有更环保的一面的功能强大的SUV。
新款大切诺基提供多种装饰级别,包括四缸、六缸和八缸动力,更不用说三排 L 车型了。但是,按照从化石燃料开始,到全电动结束的啄食顺序,插电式混合动力车型位于倒数第二个位置,为恐电动汽车的购物者提供了一个更柔软的着陆点。这里不存在里程焦虑,因为燃气发动机充当安全毯。
虽然这款Trailhawk 4xe无法超过大切诺基V-6提供的506英里的行驶里程,但它的额定里程仍然为健康的470英里,其中前25英里可以不含汽油。地板下方的17千瓦时锂离子电池存储电力,可以召唤这些电力来辅助涡轮增压发动机或直接为车辆提供动力。
使用充满电的电池(在 2V 下只需 3-3 小时即可完成 240 小时的过程),4xe 的牵引电机及其 134 马力和 195 磅英尺的扭矩处理推进任务,直到您的右脚指挥更多可以交付。在那个时候或当电池的充电状态低于百分之一时,大切诺基成为传统的气电混合动力车。由于它使用较小的第二电动机作为发电机代替传统的交流发电机,因此发动机启停系统可以运行更长时间、更无缝,以提高效率。
涡轮增压湿毯
2.0升涡轮增压器自行产生270马力和295磅英尺的扭矩,但其NVH水平足够突出,可以通过方向盘感觉到,尽管普通的无铅是可以接受的,但Jeep建议使用溢价以获得最佳燃油经济性和性能。4xe的默认驱动器设置为混合动力,但只要电池电量充足,也可以使用电动和eSave。可以在触摸屏上访问能量流的描述。但就像任何插电式混合动力车一样,当燃气发动机坐在外面时,驱动器最令人满意。
结合与 8 速自动变速器集成的电动机的附加输出,系统总马力为 375,扭矩高达 470 磅英尺。4xe确实感觉很活泼,但它也比大切诺基V500重约8磅,其牵引能力从7,200磅减少到6,000磅。
保存电力以备后用
大切诺基 4xe 的燃油经济性估计为 56 MPGe,相当于没有插头的车辆。但这个数字是非常主观的,具体取决于使用情况。如果保持充电且行程很短,车主可能会使用很少的汽油,而超过 25 英里的行程会降低效率。最显着的4xe功能之一是eSave,这是一种驱动程序可选择的模式,在被调用之前不会释放电子。例如,驾驶到小径起点可能是涡轮增压 4 的责任,保留电动机以提供几乎无声的越野。这是4xe最新颖的特点 - 抛开黑顶,享受电动汽车提供的孤独。
Trailhawk是大切诺基,如果你真的想远离人迹罕至的地方。最重要的是,它包括一个四角,驾驶员可选择的空气悬架,Jeep最好的四轮驱动系统,带有限滑差速器,防摆杆断开以获得更大的车轮铰接,以及固特异牧马人领土全地形轮胎。选择速度控制补充了五个选择地形设置,作为低档咕噜声工作的低速巡航控制。
如果您认为它不能涉水,请再想一想 - 高压组件受到严密保护,允许4xe 拖曳达两英尺。4X4 好东西的相关控件可以在中控台上轻松访问,而触摸屏上的深入越野页面非常出色。克莱斯勒在这些电子互动方面比其他任何公司都做得更好。
超级智能且易于使用
将这辆大切诺基带到一些我最喜欢的小径上,证明了吉普车在人行道上的所有领域的卓越表现。电动折叠后视镜、具有前向轨迹视图的 360 度摄像头以及防假驾驶员辅助功能,让您在泥泞和岩石上度过无压力的一天——Trailhawk 感觉过于有资格胜任我一直在扔给它的东西。导航系统中甚至还有一个后备摄像头清洗器、一个平视显示器和一个面包屑功能,允许留下一条小径,以便在乐趣结束后引导您走出树林。
这一切都执行得非常出色,视觉上吸引人且直观。由于 4xe 使用再生制动系统为高压电池发电,因此当在仪表板上选择 Max Regen 时,有一种真正的单踏板驱动感觉——松开油门,车辆减速,就好像正在踩刹车一样,就像在全电动汽车中一样。
空中骑行和豪华装备
空气弹簧的乘坐质量非常舒适,尽管多节轮胎发出一些嘈杂声,但机舱噪音水平仍然很低。这是一款高度灵活的 SUV,能够在五个阶段中升高和降低车身或根据速度和驾驶模式自动操作。搭载豪华科技组III、双窗格全景天窗、后座视频组I,是瓦格纳级的奢华。Trailhawk 4xe的基本建议零售价为67,055美元,而这款产品的价格令人大开眼界,为74,960美元。无论你如何削减它,这都是一大笔钱 - 对于这个价格,期待一辆全电动的大切诺基并不疯狂。
总结
涂有波罗的海灰,带有很酷的 Trailhawk 引擎盖图形和内外标志性的蓝色口音,我喜欢这款 Trailhawk 4xe 的构造。它有坚韧的吉普车外观和货物来支持它。虽然吉普为其销售的每辆SUV准备了全电动变体 - 预计到2025年 - 大切诺基4xe和牧马人4xe令人信服地激发了电动汽车的胃口。
