2314
说到新能源全尺寸SUV,理想L9可以说是当下炙手可热,也是该细分领域中为数不多可选的车型。但在品牌方面,对于一些老板或者有着商务需求的用户而言,可能差了点意思。
如果您的预算充足,想要一辆全尺寸,大空间的豪华新能源SUV,即将到来的奔驰EQS SUV或许能让您满意。
和奔驰EQS一样,奔驰EQS SUV同样是基于EVA电驱平台(全名Electric Vehicle Architecture)打造。EVA平台早在2015年甚至更早的时候就开始研发,是基于纯电平台正向研发而来,该平台主要生产大型的豪华车。
另外,从EQS的“前缀”我们也能知道,奔驰EQS SUV在家族中旗舰SUV车型的地位。而至于如何诠释“旗舰”,下面我们就一起来看看奔驰给出的答案。
动力:四驱版本最大扭矩858牛·米
作为一款全尺寸的纯电SUV,大家对其动力和续航自然更为关注。
首先,在动力方面,新车提供后驱单电机版EQS 450+,以及两款四驱双电机版车型:EQS 450 4MATIC 、EQS 580 4MATIC。其中,EQS 450+最大输出功率265kW,最大扭矩568牛·米;EQS 450 4MATIC和EQS 580 4MATIC最大输出功率分别为265kW和400kW。最大扭矩分别为800牛·米和858牛·米。
虽然官方并没有公布其实际加速表现,但是四驱版本超800牛·米的扭矩,甚至超过了很多的V8发动机了。而作为参考,华为Drive one电机425kW,最大扭矩为65牛·米。因此,该车实际的动力表现完全不用担心。
另外,全新EQS纯电SUV后轴标配一个eATS电力传动系统,在4MATIC车型上则前后轴则都有配备。在4MATIC车型中,扭矩换挡功能可在全新EQS纯电SUV的前轴和后轴之间智能、连续地分配扭矩输出,从而确保全新EQS纯电SUV时刻能保持高效动力。
底盘悬架:标配空气悬架+后轮转向系统
底盘方面,全新EQS纯电SUV采用四连杆前悬和独立多连杆后悬挂的底盘设计,标配自适应减震系统增强版(ADS+)的空气悬挂系统(AIRMATIC),可将车辆底盘抬高数厘米。这意味着,EQS SUV 拥有更强的越野和走烂路能力。
事实上,动态操控选择(DYNAMIC SELECT)方面,全新EQS纯电SUV除了提供“节能”、“舒适”、“运动”和“个性化”模式以外,在4MATIC四轮驱动版本车型上新推出了“越野”驾驶模式。
值得一提的是,全新EQS纯电SUV还全系标配了后轮主动转向系统角度可达4.5度,提高其在城市道路驾驶的操控和动态性能。对于奔驰EQS SUV这样全尺寸的大家伙来说,该配置还是非常实用的。
如果您觉得这样的转向系统角度还是无法让您灵敏的驾控这款车,也可以选装转向角高达10度的后轮主动转向系统,该配置也可以通过OTA远程在线升级进行启用。
续航:WLTP工况最大续航671km
续航方面,我们此次实拍的EQS 450 4MATIC纯电SUV续航里程可达671km(WLTP工况下)
全新EQS SUV搭载了一块107.8千瓦时电池组,WLTP工况下续航里程为671公里。对于一台如此庞大且沉重,同时扭矩超800牛·米的全尺寸SUV而言,这样的续航表现已经是非常不容易了。能够有如此优秀的续航表现,离不开以下几点。
1、自研的高能效锂离子电池+智能热管理系统
全新EQS SUV搭载的是自研的高能效锂离子电池,匹配智能热管理系统,可以根据需要智能地对电池进行预热或预冷却,以达到最佳工作温度,同时借助冷却回路和集成在其中的 PTC 升压加热器,获得所需的电池温度。
基于对电池自研技术信任,奔驰承诺,EQS SUV车龄超过 10 年或行驶里程达到 25 万公里时, 电池可用剩余容量仍可达 70%。
2、优秀的风阻设计
全新EQS SUV的风阻系数低至0.26Cd,对于一台大型SUV来说,显然是非常惊人的成绩。作为参考,全新路虎揽胜为0.30Cd、理想L9为0.306Cd,奥迪Q7为0.32Cd)。
此外,在时速低于60公里/小时情况下,通过空气悬架系统,可将车身抬高25毫米。而达到110公里/小时以上高速行驶时,车身会自动降低15毫米,以降低风阻系数并提高稳定性。
3、更高效的动力输出
前面我们也提到了,得益于eATS电力传动系统,以及很高的散热规格,让全新EQS SUV用户高效的动力输出。
最后,在充电方面,全新EQS SUV支持200KW快充,最快31分钟讲电量从10%充至80%。并且快充15分钟,可增加250公里续航里程。
全新EQS SUV还提供了三种不同的能量回收方式,驾驶者可以通过方向盘后面的换挡拨片手动选择三级能量回收,分别为加强、标准和无能量回收。
智能座舱:EQS同款巨屏,内置MBUX1.5车机
全新EQS SUV的智能座舱绝对是大家非常感兴趣的地方之一,虽然该车采用的也是奔驰最新的MBUX系统,与奔驰EQS同款“巨屏”视觉体验超越S级。
1、EQS同款巨屏
这一整块玻璃覆盖屏幕的方案被称为“Hyperscreen超级屏幕”,因为采用了一体式曲面玻璃,以及特殊贴合工艺,中控台部分甚至真的实现了“一整块屏幕”的视觉效果,视觉观感非常出色。
据了解,,整个屏幕宽达141cm,驾乘者的感知面积高达2432.11c㎡。而大尺寸玻璃盖板需要在650°C的高温下,使用热成型工艺进行三维弯曲构成,技术要求相当之高。
具体来看,中央大屏采用了17.7英寸的异形屏幕,屏幕菜单也更简洁,首次引入Zero-layer “零层级”菜单的系统设计,不用再去二级、三级菜单找寻的繁琐操作。
副驾驶的屏幕是12.3英寸的触摸屏,副驾驶屏幕可以是中控屏导航功能的延伸拓展,变成路口显示模式,也可以是副驾驶乘客的独有娱乐系统。
12.3英寸的全液晶仪表盘配合上大尺寸的抬头显示器、及全息投影,为你指明前进的方向。
2、搭载最新的 MBUX 1.5 代车机系统
系统部分,EQS搭载最新的 MBUX 1.5 代车机系统。具体来看这套车机系统采用来自英伟达Nvida的Xavier芯片,其中包含了一颗8核的Carmel CPU以及加强版的Volta GPU显示芯片,运行内存RAM高达24GB,可以带来更加流畅的操控体验。
智能语音方面,搭载的MBUX智能人机交互系统,支持27种语音识别和自然语义理解,在实际体验方面,都能完成各项语音操作。但是在连续语音能力方面,不如小鹏、阿维塔等自主品牌的智能语音好用。
此外,奔驰MBUX系统还引入了越来越多第三方应用,现阶段基本能满足在线音视频、儿童游戏等需求。
在实际体验中,可能是由于接触时间较短,感觉整个MBUX车机的要素过多,学习成本较高,不如华为鸿蒙座舱那样容易上手。即使加入了零层级的操作逻辑,单想要准确找到自己所需的功能依然不太容易。未来希望奔驰在系统UI上能够进一步优化。
至于智能驾驶方面,此次因为静态体验,此次我们并没有体验到。不顾过参考EQS,EQS SUV的智能驾驶规格不会低,并且同样会支持L2级增强版智能辅助驾驶。
外观:美学和低风阻设计的完美结合
众所周知,不管是对于燃油车还是电动车而言,风阻系数都是影响能耗的主要原因之一。
某车企曾做过研究,一台续航700km的纯电动三厢轿车,汽车风阻每下降10%,在其他配置和成本不变的情况下,NEDC综合工况续航里程可以提升约3%左右。在高速等速工况下(120kph),续航里程提升更是高达约8%,降低电耗更是显著。
而按照奔驰空气动力学工程师的说法,在正常巡航速度下,空气阻力消耗占到能量总损耗的三分之二。
前面我们也提到了,全新EQS SUV的风阻系数低至0.26Cd,比理想L9等全尺寸SUV更低。
据悉,奔驰EQSSUV能够有如此出色的风阻系数,是奔驰造型设计师与空气动力学专家共同协作的结果。而让人佩服的是,全新EQSSUV不仅将风阻系数做到同级最低,更重要的是,奔驰设计师还能将奔驰EQS SUV的外观做的非常好看。接下来我们具体来看下全新EQS SUV的设计。
1、采用EQ家族前脸设计
前脸部分,新车秉持了EQS的设计。我们此次实拍车型的暗夜星徽封闭式格栅,内含无数个三维立体星徽图案组成的暗夜星阵,整体视觉效果相当惊艳与出众,该设计灵感源自于对1911年戴姆勒注册经典商标的致敬。此封闭格栅中还内含超声波、摄像头、雷达和激光雷达等多个传感器。
值得一提的是,EQS SUV的机舱盖也是无法打开的,车头和车侧是一体的蚌式设计,进一步减小风阻。
实拍车型还采用了AMG风格套件,相信会是以后绝大多数消费者的选择。
2、等级明确的大灯设计
与全新EQS标志性的“三道杠”数字流星雨大灯不同,EQSSUV采用三个小三角型态的照明单元,而且细心的话可以发现,前不久刚刚发布的EQE SUV则是两组,而EQS SUV是三组灯光,可以看到奔驰的等级划分清晰。
而在每盏数字大灯(可选装)均内置一个照明模块,其中有三个功率极高的LED,其光线由130万片微镜片折射和引导。因此,每辆车的照明分辨率超过260万像素。
3、弓形车身设计
来到车身侧面,能够明显看出EQS SUV也遵循了弓形车身设计,不同于燃油时代的大型SUV GLS,这台车的线条和型面都非常柔和圆润,A柱和D柱的角度也明显更加倾斜,依然是将降低空气阻力放在了首位。
同样为了风阻系数以及极致续航的考虑,EQS SUV采用了如今常见的感应式伸缩门把手。
EQS SUV可选装20英寸与21英寸超大轮圈。10辐式轮圈样式可以有效提高其空气动力学的表现,使得整车的效能增加,从而提高整车的续航里程。
4、尾灯采用全新的LED灯组
尾部设计的亮点在于创新的LED灯组,其内部为弯曲的3D螺旋形状。EQS SUV在尾部也配备一个贯穿式3D螺旋尾灯,与灯带相结合,构成梅赛德斯-EQ家族式的时空之环设计。值得一提的是,虽然是一款纯电SUV车型,奔驰依然保留了燃油车独有的扩散器。
内饰设计&空间体验
EQS SUV的内饰布局与EQS轿车可谓是高度类似,整个中控单元采用了一体式的超大MBUX超联屏。
不过,EQS SUV并没有采用全新样式的方向盘,而是采用了与燃油车类似的多功能真皮三辐式方向盘,方向盘的全辐半径适中,握感出色,两侧的多功能按键也可以轻松盲操。
相比于科技感,奔驰似乎更注重豪华氛围的营造,整车内饰无论是设计还是用料都非常的将就。比如奔驰木质饰板上嵌入了铝制的梅赛德斯-奔驰星徽图案,进一步拉升了逼格;星徽图案以激光工艺雕刻在开孔白蜡木饰板上,从缝隙背面压入填充不锈钢材质,充斥着属于奔驰独有的豪华品质。
整个内饰唯一让人感觉不合理的是,虽然EQS SUV实体按键不少,但由于缺少物理分隔,在驾驶中依然很难盲操作。
最后,在空间体验方面。毕竟是全尺寸SUV,EQSSUV的空间表现自然不用担心。
首先,在车身尺寸方面,新车长宽高分别为5125/1959/1718mm,轴距和EQS保持一致,同为3210mm。
而与EQS轿车相比,这台SUV的优势在于更优秀第二排排乘坐体验。腿部空间足够宽敞,加之SUV的垂直高度有先天优势,所以座椅更加宽敞。同时座垫足够柔软、坐垫长度也足够长,因此长时间乘坐都非常舒适。
第三排空间是比较局促的,成年人坐久了肯定会有些别去。不过配置方面,第三排也配备了座椅加热,USB-C充电接口以及杯托,满足了一般乘客的基本需要。
电驹小结
奔驰EQS SUV是EQ家族尺寸最大定位最豪华的SUV,无论是续航、性能还是在豪华感、空间体验等方面,奔驰EQS SUV都展现了顶级豪华SUV应有的水准,同时也为同级别车型树立了标杆。所以,如果近期想要购买全尺寸豪华纯电SUV的老板,不妨可以等等这款新车上市。
