去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
如何与车轮垫片很好地相处
车轮垫片,可以设置倾斜条件真的危险吗? 不允许检查汽车? 找出正确的车轮垫片的使用方法。
• 可以倾斜的
车轮垫片是放在车轮和轮毂表面之间的金属部件。 车轮的安装表面可以伸出车身外部。 其优点是,您可以轻松地调整轮胎和挡泥板的抖动。 通过让挡泥板和车轮几乎在同一表面上,称为 Tsurchi,汽车检查可以提高它很酷,而通过和打扮是经典的技术。 在跑步方面也发生了变化。 车轮向外伸出,使胎面宽度变宽。 左右的踩踏很容易起作用,因为人类说的脚是左和右打开的状态。
但这还不是一件好事。 当用垫片做宽胎面时,擦洗半径会改变。 正版车轮围绕车轮中间,设计用于在转向关闭时移动轮胎。 然而,轮胎将削减围绕胎面表面的内部,当它向外与垫片,和轮胎在右侧下降整体向后时,它削减到右侧。 左侧轮胎整体向前移动。 这使转向的感觉变得达尔。 即使我把它剪下来,它也不会弯曲得相当锐利。 它应该成为宽胎面,并改善踏脚,但转弯的感觉是模糊的。
然而,为了解决这个问题,我们别无选择,只能停止宽胎面,或者首先延长悬架臂,并将其向外伸出,因此,如果我们想要倾斜,就没有办法做到这一点。 当它成为一个过挡泥板,它成为一个宽胎面时,它变得突出,它把很多垫片,它成为一个显着的宽胎面,但同时处理往往相当达尔。
* 宽胎面垫片用于放入这样的显著垫片,当把很多,这是宽胎面垫片轮到位
。 所谓的垫片只是一个穿孔板,夹住它并安装车轮。 宽胎面垫片本身很厚,并从那里产生新的螺柱螺栓。 首先,使用专用螺母将宽胎面垫片连接到轮毂表面。 然后,将车轮连接到从宽胎面垫片伸出的螺柱螺栓上。
垫片的优点很简单。 然而,缺点是不能把任何厚的东西放进去。 特别是最近,由于重量减轻和资源节约的意义,正版螺柱螺栓较短的车型有所增加。 当 5mm 垫片被放入时,车轮螺母不会咬到几圈,并且某些车型处于危险状态。 因此,最近越来越多的车型无法使用垫片。
宽胎面垫片的优点在于,它可以是宽的很多。 由于螺柱螺栓从宽胎面垫片本身生长,因此,除非本身具有一定的厚度,否则无法保持强度。 一般来说,15毫米以上的厚度是正常的。 20、25mm、30mm 等都出售,因此您可以随心所欲地将车轮移出。 缺点是车轮螺母难以拧紧。 即使拧紧车轮螺母,也只能确认车轮和宽胎面垫片之间的紧固。 拆下车轮后,需要两次时间来检查轮毂表面和宽胎面垫片之间的紧固,然后安装车轮以确认紧固。
标签: 车轮 垫片
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
每日全车说
获赞 589 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
