731
在奥迪车系中RS6 Avant和RS7 Sportback是两辆性能非常强大的中型跑旅车,而对于自家RS性能品牌,从未停止挑战更多火花。 德国预计将在12月8日推出升级过后的RS6 Avant和RS7 Sportback,重新调校的4.0升V8引擎,具备更大的涡轮和更高的增压值。 经过调整后,马力比原本增加30匹,扭力多50牛顿米。 售价为135,000欧元。
重新调校后的引擎,RS6 Avant和RS7 Sportback最高动力可高达621匹与850牛顿米最大扭力,使其可在3.4秒完成0-100公里/小时加速,比起先前版本快上0.2秒。 两辆车都配备RS动态套件,增加四轮转向系统、后quattro运动差速器,最高安全速度提升至280公里/小时。 如果想要更高性能的消费者,可以选配RS Dynamic Package Plus,其中包含可减轻34公斤的碳陶瓷制动系统,选配后最高速度提高至305公里/小时。
性能升级并不止于此,两辆车在排气系统更换上直通系统,因此可以听到雄厚的V8双涡轮增压引擎声浪。 这变化又减轻了8公斤左右,总车重RS6 Avant设定在2,090公斤,RS7 Sportback则为2,065公斤。
其它还包含带自动锁止的中央差速器,可以更灵活、迅速改善前后动力分配,改变车辆动态反应。 转向系统同时进行升级,指向极为精准,而八速的自动变速箱程序优化,可提供更快的换档速度。
外观与内装部分,修改变动的幅度不大,外观针对铝圈的样式进行变动,采用21寸4规格与十辐式造型,也可选择更大的22寸规格。 铝圈的颜色以及样式消费者可自行选择喜欢的风格,部分特殊造型的铝圈能帮助制动系统冷却。 此外,特殊的22吋铝圈比起标准型22吋能减轻5公斤。 至于内装,主要对于细节进行质感进化,像是有红色车缝线、Alcantara 包裹方向盘、地垫与中控台对比颜色缝线、蓝色安全带与高档Valcona 皮革座椅。
