1282
皓极(图片|配置|询价)体内的东风马赫双擎MHD混动系统有6种混动工作模式。据官方介绍,这6种模式可以覆盖绝大多数场景的需求。不过在往下说之前,你是否对这6种模式背后的工作原理存在着一点好奇?到底是什么混动系统,能有这么多的混动模式?
其实从这6种模式上看,东风马赫双擎MHD混动系统属于油混系统,但相比传统的油混系统,这套系统加入了一些插混系统的运行逻辑。这套系统的结构大致是这样的:内燃机通过飞轮和变速箱连接输出动力,在变速箱输出轴上串联一个电机,电机输出端接主减速器到驱动轮半轴。在电机部分并联一个小型电池包,结构上和传统油混系统区别不大。
但东风马赫双擎MHD混动系统的特别之处在于两点:
第一,它的电机和变速箱不是刚性连接,而是可以用电磁离合断开的,这意味着电机可以独立于内燃机系统运作,这是和传统型油混系统最大的结构区别。这直接导致了,这套系统是可以通过算法,实现完全不依赖油机的纯电驱动的。具体来说,传统混动系统的电机和变速箱是刚性连接的,意味着电机必须由内燃机带动,换句话说,如果内燃机停机,电机是没办法独立运转的。也有部分车企通过把电机放在飞轮端的做法,一定程度上让电机和油机实现“隔离”,但电机在飞轮端,意味着电机本体要承受来自内燃机的高温,电机的体积就没法做得很大。东风马赫双擎MHD混动系统的做法,一方面可以放置更大号的电机,另一方面,电机在变速箱输出轴端,也可以保证电机本身的完全独立运作。对用户来说,最直观的体验就是,车子会变得更类似于插混车,而非传统的油混车。
第二,这套系统的电池组明显比普通油混系统大很多。尽管跟插混系统的电池组大小仍然不能比,毕竟电池组越大,纯电续航里程就越长,需要发动机介入的频率就越低。这也意味着,这套系统在低速工况下,是可以实现类似于插混的工作模式的。就是在速度不高的时候,插混车可以完全用电机驱动,而在速度高的时候,油机介入,车辆会有更大的动力,同时也能保证比较低的油耗。 所以在部分工况区间下,因为独立电机和更大的电池组的原因,这套系统同样可以实现类似增程式的工作模式。
*增程式:简单理解为“带车载发电机的纯电车”。增程式本质上属于插混,但那台燃油机不参与动力输出,只负责给电池充电。增程式在中低速下的油耗是不低的,但在高速区间,增程式的燃油经济性比纯油车要好得多。
从具体搭载车型来看,东风风神皓极系统综合最大功率180千瓦(245匹),综合扭矩540牛·米,NEDC标准下的综合百公里油耗4.8L,从参数表现来看,东风马赫双擎混动系统在具体车型上的表现,6大能量的管理模式有着较大的功劳,满足了消费者既要低油耗又要有更强动力的需求,后续过程中应该会吸引到一部分忠实用户的。
