7020
三年前,理想ONE选择一条独特的增程式赛道,打入造车新势力擂台。抛开发展过程中,到底是增程、纯电等等技术上的争议,理想ONE切入市场的方式,最终三年内获得超20万用户认可。
对细分人群需求的深入洞察,显然是理想ONE的成功秘诀。但让业内所哗然的是,让一台已成“名片”车型,三年便正式退出历史舞台,却是历史上的头一遭。
理想L8作为理想ONE换代车型,更迭思路上想不难理解。不过理想这么做,更大的“理想”是要将汽车产业“新四化”发展,或者说是营销思路,节点掌握到自己手上;因此,理想不但快刀斩去,理想ONE行业落后的分布式电子电器架构,以L8为首的替代车型诞生,更是诞生出车型平台的新玩法。
L7、L8以及旗舰车型L9,命名看上去是三款截然不同车型。但通过白车身重要几何参数,却不难发现这三款车型,其实同为一套白车身框架,它们之间区别仅有轴距不同,而前后悬架类型、增程引擎以及基于恩智浦S32G所打造的域控制器电子电器架构,皆为一致。
如果从德系豪华品牌营销思路上看,以上所产生的长短轴差异、科技豪华配置差异、设计套装差异,只会令这款产品带来丰富配置选择单。理想却将这种组合,合并或拆分,无论是L7、L8还是L9,都可以算作理想ONE的替代车型,只不过营销打法上,理想是通过三种车型命名+几乎覆盖到每个车型PRO、MAX两种配置差异,组合成更多购买选项,售价区间也变为33.98万-45.98万更宽泛区间。
营销策略上的逻辑,同样也反馈到外饰设计上。全新星环式灯带所赋予的家族化的前部设计,贯穿每一款车型上,设计构型虽然令“脸盲症”抓狂,但统一设计带来品牌极高辨识度,却是其它新势力品牌望尘莫及的。当然,之前理想ONE车主所关心的夜间头灯照度不足的问题,理想L8在新家族设计下一并解决,透镜式前灯组可以提供更广域照明效果与照度。
理想L8比理想L9轴距缩短100mm,车身长度缩短168mm,不过在几乎一致的外饰体验下,尺寸所带来的主观视觉差异几乎没有,只有当两款车摆在一起时,视觉上才会觉得L8车身框架比例更为协调。
值得一提的是,理想L8还带来0.297Cd的风阻系数,成绩上来看已经比肩豪华品牌中级SUV,这还是要归功于极简且圆润的外饰设计,以及全面向新能源车型看齐的平整底盘。
当然,外饰体验从不是理想所着力打造的卖点,内部堪比客厅的舒适度和一流的娱乐功能才是重中之重。无论是L8 MAX还是PRO版车型,双15.7英寸3K分辨率屏幕,加上高通骁龙8155对计算、通讯上的硬件支持,呈现的娱乐互动软件体验上,与L9没有任何区别,唯一拉开档次硬件区别,便是屏幕没有采用更高对比度的OLED屏幕材质。
位于方向盘上方还有一块4.82英寸的MINI屏幕,支持触控,能选择驱动模式,剩余电量、油量等等。当然13.35英寸的HUD头显也是标配,能显示包括辅助驾驶开启状态、车前/四周状况(车、车道线、行人、雪糕筒等等)、基础行驶信息等等。
家庭需求核心为出发点的L8,MAX版本还额外配备二排吸顶娱乐屏,同前排配置一样,硬件采用骁龙8155做支撑,屏幕为15.7英寸3K分辨率屏幕,配合六音区语音系统和TOF手势识别,二排、三排乘客可以通过手势控制屏幕内容,最后在配合Max版,总功率1920W的21声道扬声器系统,7.3.4杜比音效所带来的震撼确实同级独一份。
更关键的空间体验上,L8与L9主要差异在第二排腿部空间上。不过100mm轴距差异并没有导致L8二排腿部空间拘谨,整体表现与理想ONE表现相当,完全符合家用空间需求;另外在座椅配置方面,无论是PRO版还是MAX版,L8标配整车三排电动调节,并且在一、二排座椅配备加热、通风以及按摩功能,这点还是超过大部分预期表现。
同L9一样,L8更大诚意体现在动力系统上,40万范围以内配备豪华品牌善用的前双叉臂、后五连杆式悬架,再加上空气悬挂系统对于底盘性能上的扩展,单从配置理解就获得不错的印象分。
这一次进化,L8也选择四缸1.5T发动机作为增程器,带来更平顺NVH表现,同时还避免了国内消费者谈“三”色变的影响。前后电机设置依旧是永磁同步电机,系统综合功率330千瓦,系统综合扭矩620牛·米,官方破百时间5.3秒。
电池包仍旧来自于宁德时代,总电量为42.8kW·h,WLTC综合工况纯电续航175公里,再配合65L油箱,WLTC综合工况续航里程1100公里,比理想ONE的WLTC综合工况续航里程提升19%。
WLTC综合工况能有大幅的提升,显然还是各个领域共同优化的结果。油电混合模式下,L8电门调校更加接近传统燃油车感觉,丝毫不会令驾驶者感受到这是一台具备5.3秒破百能力的中大型SUV,需要有更强的推背感,必须要把电门以更快速度深踩。
这样的驾驶特性,对于从燃油车转变成纯电、增程式车型,都是极其友好的体验,同时也避免后排乘客一定程度的加减速眩晕感。另外,L8相比理想ONE,对动能回收进行更细分处理,分为舒适、标准以及强3种模式。在舒适模式下,松开油门完全没有拖拽感,标准模式下与理想ONE相当,几乎是完全模拟油车带挡减速感觉,至于强模式,拖拽感确实会明显一些,不过和主流电车相比就差远了。
理想ONE被诟病的前机械制动部分,也在L8身上得到改善,前双叉臂悬挂容纳了规格更大的制动卡钳,所以回收标准模式下制动时,紧急情况时,更大功率电机回收配合加强的制动卡钳,无论是初段还是后段,信心感明显比ONE强上很多。
L8标配空气悬架+CDC减震器,设置里可以手动调整悬架高低以及软硬,当然这两项同样会根据车速自动调节。悬挂调节到舒适状态时,L8能把对于路面坑洼处理较为干净,颇有配备空气悬挂的德系车型风格。调节到运动模式下,更短的离地间隙和悬挂行程,又带来清晰的路感反馈。
当然,更高级的前后悬挂形式、白车身刚性以及更合理的前后配重,对于操控提升也是大有裨益的。还是以对标ONE来说,L8山路体验,整体车身重心转移比ONE更为快速、利落,同时NVH表现上,增程器介入以及声浪优化上也要更和谐自然。
说到减轻驾驶疲劳感,自然就绕不开辅助驾驶了。新车两个版本所配备的辅助驾驶硬件是不一样的,其中Max配备了两颗英伟达Orin X芯片,总算力达到508TOPS,而且车顶也有一颗禾赛AT128激光雷达。在这套硬件下,L8 Max能实现全场景高级辅助驾驶能力(包括未来开通的城市NOA)。而Pro版则首发地平线征程5芯片,单颗算力128TOPS,没有配备激光雷达,仅能实现高速/快速路NOA。
互联网领域中,竞争不是核心,垄断才是,所以初创企业要找到一个细分市场,然后垄断它,再逐渐地扩大。所以,理想ONE作为首款车型,站稳市场后做快速更迭,并且换代车型将细分市场再次细分化。
只有这样,看似中大型SUV放在整个车市中是一个体量很小的市场,但如此掰开、揉碎的做用户体验,对于想在上一台阶的理想而言,这就是一个用户来源最稳定的大蛋糕,这种专业、专注可以让理想卖得比很多同价位同类型SUV更好。
