2571
就在11月19晚,广汽三菱全新换代欧蓝德宣布正式上市,官方指导价为16.98-22.98万元。而在不久前,同级标杆车型东风本田CR-V也完成换代,指导价18.59-24.99万元。那样作为对手的三菱欧蓝德和本田CR-V,到底怎么选?
相信大多数朋友都会疑问,这还用选择么?当然是同级标杆的CR-V了,三菱在中国的品牌地位无法与本田相比。
如果两辆车完全一样,当然没三菱什么事。但如果三菱性价比更出色,能抵消品牌的弱势,甚至三菱在价格更便宜的前提下,产品实力更强。那么你会不会心动?
全新换代欧蓝德指导价为16.98-22.98万元。全系共推出7个版本,分别为4款两驱车型,风范版16.98万元、卓越版17.98万元、尊享版18.98万元、尊耀版20.38万元。
另外还有3款四驱车型,搭载升级的S-AWC系统:分别为卓越四驱版20.98万元、尊享四驱版21.98万元以及尊耀四驱版22.98万元。
我们发现,在几乎相同的配置下,三菱的指导价比本田平均要便宜1.6万元左右。另外在中国市场,因为本田的强势,CR-V在过往历史中很少优惠,或者优惠有限。而广汽三菱上市后通常一段时间,市场会有较大优惠。这样两者的价格差距就拉开了。
你没看错,本田一向有“买引擎送车”的说法,东风本田CR-V的L15BZ引擎输出为142kW/6000rpm,扭矩243Nm/1800~5000rpm,输出与上一代完全一样,最大扭矩转速由上一代2000rpm降为1800rpm。
三菱全新一代1.5T 4B40配有燃油双喷射系统,并搭载来自石川岛的低惯量涡轮增压器,高耐久性能活塞,超高精度曲轴,超高精度缸盖缸体,三菱电机制造的电动排气泄压阀。另外缸盖,缸体全部采用铝合金结构。
像本田著名的VTEC技术,4B40也有类似的Mivec可变排气门升程技术,通过对排气门连续精准的控制,保证引擎处在高效的工作状态,降低燃油消耗和排放。
在输出数据上,4B40对比本田CR-V上装备的L15BZ引擎可谓是平分秋色。相比之下三菱4B40输出只有120Kw/5000rpm,但它的扭矩高达280Nm/3000-3500rpm。
但三菱这套动力还有一个法宝,就是全系标配48V轻混系统,有了电机的帮助,综合功率达到了158kW,比CR-V有时显优势。而且对于1.5T小排量涡轮增压而言,最大的问题是NVH不如大排量来得平顺,而48V的加入对改善这一点。
首先是三菱欧蓝德是新一代采用了全新开发的平台,说白了就是雷诺-日产-三菱联合研发的全新CFM平台,可以说是与日产奇骏同平台。新平台大大提高了碰撞安全性能,实现了高水平的转向稳定性。
尺寸有有优势。例如丰田RAV4车长4600mm,轴距2690mm;本田新换代CR-V车长4703mm,车宽1866mm,轴距2701mm,。而新一代欧蓝德车长度达到4710mm,车宽1862mm,轴距达到2706mm。
看起来几乎一样,不过三菱车高1745mm,比CR-V的1680mm明显优势,更显SUV的高大。三菱比前代车型更宽、更长的车身比例,为全新欧蓝德营造出一种强烈的存在感,造就刚劲稳重的外观印象。
本田CR-V的四驱一向较弱,而三菱的四驱通过性,可能是同级中仅次于Jeep的强大。所以在西藏等地方,上一代欧蓝德卖得很不错。
欧蓝德的S-AWC超级全轮控制系统,通过综合协调4WD、AYC(主动偏航控制系统)、ASC(主动稳定控制系统)、ABS(防抱死制动系统),强化前后轮扭矩分配,并优化对前后左右车轮之间的驱动力和制动力控制。在遇到结冰湿滑、复杂多弯道等路况确实有优势。
以三菱在中国的地位,欧蓝德无论如何都不可能与本田CR-V比销量的,也不会影响到你选择喜欢的CR-V。事实上在两者价格只相差1.6万左右,我没理由让大家买三菱。
那么三菱有什么资本去PK本田强队呢?总的来说新一代欧蓝德有不错的车身尺寸和安全配置,优秀的动力和四驱系统。关键终端价格有明显优势,还是可以考虑的。毕竟在电动化冲击的后燃油时代,更也不能保证几年后谁更保值。
