805
两周前,我在上海提了等了半年多的新一代的福特猛禽,盲定的白色,理由是大车选白色优雅,同时猛禽高性能版Raptor R的海报主打色也是白色,能给自己多一些遐想。
其实对于买车这件事来说,重点在于自己的喜好,但既然大家有这么多疑问,我就拿两周4000公里长途奔袭的行程来初聊一下这台车的第一印象。
猛禽的提车过程,让人很舒坦,车先用绸缎罩着,进店先是猛禽特饮,然后才让你去揭幕自己的新车,最后交付顾问能给你在车内讲上一小时它的使用说明。
本以为1小时搞定,结果足足花了半天,过程很细腻,和买一台BBA的感受区别不大。
目前上海买皮卡可以上两种牌,一种是卡车牌,优势是可以进外环,待遇和外省轿车差不多,劣势是贵,和上海大牌差不多,另一种是沪C,由于我们拿来后几乎都是去各地拍游记,不进城,所以选了后者,重点是不花钱。
而此次刚好在这个时间点上,我们新一季的《走呗游记》恰好开拍,所以直接就把猛禽投入到了领航工作车的身份上,计划6天时间,4000公里最美沿海,从上海沿海南下,最终达到虎门大桥。
这段行程很酸爽,游记已经上线了,而这里重点就来聊聊猛禽4000公里下来我收获到了什么。
提车之后在上海补给了半天,由于不能上高架,几乎都在地面行驶,感受上是,再狭窄的道路对这台车也没造成太大的影响,尤其通过巨大的后视镜看到后面的宽体轮眉,再伴随着这一代猛禽特调的声浪,有一种十分优越的出街感。
然后就是视野,等同于与公交车司机齐平,前面无论是哪种尺寸的SUV,都能从它的车顶上看过去,就是那种一览众山小的姿态,但其实车高仅为2米,要去地下车库也没问题。
从上海出发,我们走呗游记第一个行程是宁波的四明山,猛禽的作用是满载所有人和装备的条件下,数十个弯道来回差不多七八遍。
这段路全程高速两驱2H,弯道极限很高,315的AT胎抓地尤其的稳,而且车尾跟随性极好,一点不甩,一台接近6米长的皮卡能有如此灵活的操控感受,这是我完全超出我预期的情况,后桥五连杆螺旋弹簧配FOX的氮气减震算是让人见识了这一代猛禽的进化。
但同时,只要这台车随处一停,就能引发围观,其中大多数是当地来享受周末的大哥,问得很详细,看完后几乎都恨不得下山就去提一台。
从四明山出来我们规划了差不多1200公里的长途行程,从宁波直接到福建宁德的霞浦,这条路开得很畅快,坐姿高,视野完全不受阻,所以几乎不累。
长途高速行驶的除了风噪有点明显之外,很难挑出毛病。3.5升V6 EcoBoost双涡轮增压发动机带来的423匹强劲动力,配合10AT变速箱,让换挡十分顺滑、毫无迟滞。
100km/h高速巡航时发动机可以保持在1700转左右,瞬时油耗只有5-6L,超车时稍微动一下油门,转速瞬间能到3000转,很果断且完全感受不出来变速箱的换挡过程。
在新车磨合的前面1000公里(城市100公里、山路150公里、高速700公里),油耗就被拉低到了13.3L/百公里,加满一箱油显示能上1000公里,完全没有长途自驾的里程焦虑。
同时关键在于,丝毫不用担心要在哪个服务区去加油,因为它一口气就能带你到达目的地,哪怕以后带它去穿越无人区,这样的超长续航也是成功穿越的保障,一台3.5L双涡轮增压发动机有这样表现,算是很满意了。
这里给大家一个建议:
如果你买这种大排量的重型车,前面5000公里一定要认真磨合,虽然现在的车不讲究这个,但磨合的好处在于培养发动机和变速箱的脾气,还有就是刹车和轮胎的磨合,对后期能有很多省心的地方。
这里还有一个地方想给大家安利一下:
在霞浦我们停留了两天,选择的是高罗海滩,这个地方沙滩很缓,退潮之后沙子很实,车辆能合规进入沙滩,十分适合沙滩露营,此次我们只是在猛禽旁边摆放了一套户外座椅,那氛围一下就烘托上来了。
其实这里有一个建议,好多人买猛禽都想着怎么去改,但其实这台车本身就自带一种户外露营腔调,之前我们将桌椅和帐篷直接放到猛禽的后抖里,那种度假的姿态瞬间就出来了。
尤其完美的是这台车的天窗,目测估计有1.5平米,开启遮阳帘完全就是一间阳光房,并且一位成年人能在天窗开启后,很轻松地探出窗外,在登高望远这件事上,这台车就拿捏稳了。
在霞浦拍完片后,没想到此次我们游记遇到一个巨大的挑战,就是台风尼格开始与我们一路相随,沿海风力开始达到8-9级,阵风10级以上,然后是暴雨,而我们的行程恰好又刚好到达风力集中的黑排角。
几点感受,沿海高速上,9级风力下猛禽相当的稳,基本速度都稳定在100公里左右,车内没有感受到任何的摇晃,而行驶在黑排角的悬崖公路上,也是如此,车内与车外完全是两个世界。
同时整天的行程我们都是采用的2H的后驱模式,本来想试一下湿滑模式下的4H,但发现除了屏幕上多了前行轨迹引导外,整体行驶的姿态与2H不大,所以一直就用两驱在跑,包括什么泥地、水坑、海边沙石道路、破烂的村道,均是如此,让人觉得这套四驱要是不去沙漠可能都用不上了。
更不要说什么Baja模式了,一年不去个几次戈壁滩,都觉得有点对不住这个驾驶模式,只是略有遗憾的地方是,Baja声浪只有在越野模式下才启动,这么性感的声音大多数时间用2H的时候听不到有点可惜。
不过有一点非常值得一说,那就是2H和4H/4A模式无需停车再切换,更不用担心动态切换会损坏四驱系统,这在越野、高速、爬坡等不方便中断行驶的场景可太有用了,必须给好评。
不过正因为一直是两驱条件,在这种极端天气和复杂道路下,我居然把油耗拉下到了12.6L,所以让我更觉得,这一代猛禽完全没有必要去配置4A。
有人说后期可以加装,更没必要,大多数路况2H干就完了,也很方便。
另外极端天气下得说一下这台车的实用性,既然拿它作为工具车,那么几乎所有湿的、脏的全部放在猛禽的后斗,这台车标配了耐磨涂层,所以完全不用担心海水的腐蚀,相当于这台车自动就给了你一个干湿分区,但即使这次我们穿着雨衣坐进车内,皮座椅在有了水汽之后,打开座椅加热,瞬间就干爽了。
而且原厂配的这个三折后盖,准确来说颜值一般,一看就是合成革,跑高速时还被风吹得跳,但质量是真的好,几天在暴雨中行驶,几乎里面没有渗水,密封性比想象中强。
给大家参考一下,这次《走呗游记》拍完时,这台猛禽刚好4000公里,机油寿命显示还有65%,油耗最终一直稳定在12.8L,和这个尺寸的中大型SUV基本保持在差不多的水平,关键是它只需要喝92号汽油,实际算下来每公里也就花费一块钱左右,真的是猛男吃粗粮,特别好养。
最后给大家一些切身总结和使用建议
千万不要被那些整天吹4A的人误导了,在台风天帮大家验证了,飓风和暴雨下的大多路况都跑完了,2H完全够用,而且是一直用一直爽,油耗还低,你自己思考吧,如果这个配置真的影响到猛禽的性能指标,福特会来开玩笑吗?
辅助驾驶很稳,这次用到辅助驾驶的里程占到1/3,对前车、前方障碍、加塞车辆都识别很迅速,并且做出的反应很及时,也很自然,完全可以放心用;
二代SYNC+的车机很流畅,整体智能感受都很好,唯一建议是液晶仪表上的显示界面能多一些自定义就好了;
买来后不推荐再去升级悬挂和轮胎了,这次原厂的KO2相当顶了,而且比上一代轮距要宽,下盘看上去很稳,而FOX 3.1的氮气减震配上螺旋弹簧,相当于原厂直接给你改到头了,大家自己可以查一下,尤其是这套悬挂市面上的流通价,而用起来的感受就是,你不会再觉得这是台皮卡,公路上车尾跟随相当出色,而走个颠簸路,它可以把痛苦变成喜悦。
加不加行李架或者ADA车顶帐篷完全看个人喜好了,加了之后你要踩进后抖取东西就不容易了,而且会增加不少油耗;
车内前后排与后抖均有220V、400W的电源,日常用电都能满足,但如果要烧水烫火锅还是建议大家买一个大号的充电宝。
反正你要是买来后最直观的感觉就是很值,如果你之前没有开过猛禽,你会觉得和之前所有SUV感受都不太一样,体魄浑厚,但灵活充沛,再加上如今皮卡限制已经在逐渐放开,我觉得是时候可以去切换另一种生活态度了。
标签: 猛禽
