623
有朋友跟小编吐槽,说感觉冬季用车好像比其他季节油耗似乎增加了一些。是不是因为我们冬季开暖风导致的?还真有不少人这样认为的。小编今天就跟大家聊一下,为什么冬季用车会感觉自己的油耗增加了。
原因一:使用空调的方法不对
相比于夏季而言,冬季早晚温差非常大,尤其是早上刚起床的时候冻得人直哆嗦,所以很多车主在早上开车的时候都会打开热空调。但是有些车主为了省油,宁愿冻得直哆嗦,也不愿意开空调暖风。
其实冬天开空调暖风并不会增加汽车油耗,因为空调暖风是发动机的冷却水箱,并不需要发动机提供动力。有些车主之所以开空调暖风会增加汽车油耗,是因为他们在水温一上来后就立马打开空调暖风。这时候热气还未充分产生,发动机只能增加额外的功效来提前供热,所以才会增加额外的油耗。
原因二:胎压影响
冬天气温持续地降低,胎压也会随之下降,如果下降得比较多,你又没有及时检查发现,给轮胎补点气,轮胎跟地面的接触会增大,摩擦也增大,轮胎的阻力会变大,跑了一段时间,会在一定程度上影响你的油耗。
原因三 : 发动机效率不高
我们都知道,发动机必须在一定的温度下,才能正常工作,冬天的温度比较低,如果发动机要恢复它自己的工作状态,要比平时花费的时间长,而在这个升温过程中,燃油没有得到充分燃烧,会造成一定的浪费,所以综合来看,发动机的效率降低了,而耗油量自然就增加的。
原因四:热车的时间过长
大家都知道,在冬天开车前,要让车子预热,但是预热的时间也不能太长,在热车过程中,汽油的燃烧效率比较低,这样就会增加油耗量,而且热车时间过长,发动机会产生积碳,对发动机也是有损耗的,正确的热车方法应该是,启动车子后,在原地等待一分钟左右,低速慢行,等温度升高,就能按正常车速行驶了。
那有什么方法可以降低油耗吗?
1、不要一启动就急着开暖风
刚刚大家已经知道了暖风的供暖原理,所以如果汽车一启动就急着开暖风,这个时候发动机也才刚刚发动,散发的热量还比较少,为了供应暖风的热量,发动机势必转速增大,同时负荷也急剧增加,就会很费油。大家之所以认为冬天开暖气费油,也是源于此;
胎压不足和选用的轮胎过宽、过大时,行车阻力会增大,从而加大车辆的油耗。反之,则会增大爆胎、轮胎偏磨和降低行驶舒适度的可能。
所以一定要用正确胎压原配轮胎。实验证明,胎压不足的情况下,汽车以每小时40公里的速度行驶时,油耗将增加5%~10%。
3、适时更换火花塞
如果火花塞使用的时间太长,却没有及时更换,也会导致油耗加大。这是因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车子提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
任何一款车都有经济时速,高速行驶会增加空气阻力,从而增加油耗。也要避免频繁地急加速和急刹车等不良的驾驶习惯,保持匀速行驶。
车辆起步前发动机的起动质量与油料消耗有直接关系,起动次数越多,空耗的油料越多。小编认为,在车辆起步时,应选择抵挡,平稳加油,缓慢加速。当汽车达到一定挡位速度时,学会听着发动机的声音来逐步把挡位从低换到高,从而减少发动机的升温时间,增加燃油的利用率。
积碳,其实就是由于汽车发动机机油和燃料燃烧不充分,而形成的一种黑乎乎的黏黏的胶质物。积碳不仅存在于燃烧室,还有存在在活塞顶端、气缸边缘、火花塞等等。
想要彻底清理干净车内的积碳,可以使用安全有效的积碳清洁剂,这也是当下许多老司机都在使用的办法,不仅清理效果好,费用也不高,如果你的车也需要清理积碳了,可以使用下方这款老司机都在用的产品,除积碳效果好,安全性能也很高,值得推荐,用过的都称赞!
