5172
作为吉利顺应新能源时代的作品,星越L Hi·P雷神增程电动版是插混阵营里非常具有特色的一款车型。
星越L Hi·P雷神增程版与一般插混车型不同的是,这款车集纯电、增程和插混于一体的产品特性,引起了很多消费者的兴趣和关注,也很想了解这款产品和理想L8(L8max版本,下文简称L8)究竟谁更优秀。
近日,小编就体验了星越L Hi·P雷神增程电动版,接下来我们就从这款产品的操控、智能座舱、智能驾驶和静态部分一一解析。
星越L Hi·P雷神增程电动版核心参数
买新能源产品的消费者都会关注如下几个问题,电池容量多大?电耗如何?馈电油耗如何?综合续航多少?快充功率多少?以及是否支持对外放电?
1、搭载41.2kWh电池组
星越L Hi·P雷神增程电动版搭载了一块41.2kWh的电池组,在插混阵营里电池容量超过40kWh不多见,仅有2022款唐DM-i252km版本、摩卡DHT-PHEV等几款车型。
理想L8配备的是40.9kWh电池,在电池容量上,星越L Hi·P雷神增程电动版更大。
说完电池容量,再聊聊消费者关心的电芯。笔者注意到,星越L Hi·P雷神增程电动版电芯采用了2家供应商,分别是宁德时代和蜂巢能源。未来,可能会以高低配的方式进行电芯区隔。
2、纯电续航207.5km
理想L8配备的是40.9kWh电池,WLTC工况纯电续航为168公里;问界M5配备40kWh电池,WLTC工况纯电续航是150公里。而星越L Hi·P雷神增程电动版实测WLTC工况纯电续航达到了207.5公里,比理想L8和问界M5表现更佳。
200km+ 的纯电续航完全可以满足城市3天左右的纯电通勤需求,甚至可实现如 " 京津、沪杭、广深 " 这样的城际间纯电通行。
3、综合续航1250km
因为笔者并没有满油满电的对车辆进行测试,所以综合续航是参考官方数据。
按照吉利官方的说法,在增程模式下,这款产品增程电动里程可达 1250km;而如果选择电混模式,其综合续航更是最高可以达到惊人的 1400km 以上。
而理想L8的WLTC综合续航里程为1100km,成绩稍逊于星越L Hi·P雷神增程电动版。
当然,决定综合续航还有2个关键因素,那就是油箱容积和车身重量。其中理想L8油箱容积为65L,而吉利星越L Hi·P雷神增程电动版是60L。
车重方面,理想L8则重的多,达到了2480kg,星越L Hi·P雷神增程电动版为2042kg,两者相差了800斤还多。
4、车身尺寸
星越L Hi·P雷神增程电动版车身尺寸方面,其长宽高分别为4770/1895/1689 mm,轴距达到2845mm,甚至比一些中型SUV车型的轴距还长。
理想L8的长宽高分别为5080×1995×1800mm,轴距为3005mm。
从级别定位看,理想L8属于中大型SUV,而星越L Hi·P雷神增程电动版属于紧凑级SUV。
5、支持85kW快充
只有电动车用户才知道快充这一项配置的重要性。
星越L Hi·P增程电动版支持至高85kW的直流快充,官方数据显示将电量从30%充到80%需27分钟。理想L8支持75kw快充。因此,在充电时间效率层面,星越L Hi·P增程电动版是要小幅领先理想L8.
6、百公里馈电油耗5.3L
很多消费者非常在乎馈电油耗,毕竟满油满电的情况是少数用车场景。在电池馈电状态下,星越L Hi·P增程电动版的百公里油耗也仅为5.3L。而理想L8的最低荷电油耗是7.7L。
7、3.3kW对外放电
对于喜欢户外的消费者而言,经常自备户外电源,而自带对外放电的车型,就很好的解决了这一问题。
3.3kw对外放电功率可支持电火锅、电烤箱等露营设备,满足12小时以上的露营用电完全没问题。
理想L8的对外放电功率达到了3.5kw,比星越L Hi·P增程功率更大一些。
8、支持92号汽油
星越L Hi·P 增程电动版搭载了一台 1.5 T 发动机,这台发动机的功率与 Hi·F 是有差异的。比 Hi·F 上使用的 1.5 T 发动机在最大功率 110 kW(峰值扭矩 225 N·m)的基础上提升到了 150 kW。
但必需要提的是,这台发动机并不娇贵,它可以吃经济实惠的 92号粗粮。
三档DHT工作原理
吉利在星越 L Hi·P 上使用的 3 档变频电驱 DHT,从技术分类上属于串并联结构的 PHEV。
从结构上看,整个3挡混动电驱DHT Pro变速箱由一个发电机电机、一个驱动电机、两个电机控制器和3挡变速增扭机构组成。
而在电机的使用上,星越 L Hi·P 使用依然是 P1+P2 电机的组合。
P1就是ISG电机,负责发电,P2是驱动电机,但是P2结构中采用了3挡变速器,内部采用与了离合器与双行星齿轮结构,其中离合器部件充当液力变矩器的角色,使得换挡更平顺。在具体工况中, 20 km/h 以上就可进入全速域并联模式。而在 80 km/h 以上的高速路时,会根据动力需求判断是用 3 档巡航,还是降入 2 档超车。
如何实现增程、纯电、电混之间的自由切换
可以说,星越L Hi·P增程电动版最大特色就是可以在插混、增程、纯电三种模式中任意切换,车主可以由此享受到三种电动技术的便利。
接下来我们讲讲这台车是如何实现,增程、纯电、电混的。
增程:不同于普通的插电混动车,星越L Hi·P增程电动版标配独有的“双电机串联锁定”功能,开启该功能后,它的工作原理跟增程式一模一样,完全就是纯电驱,加速更直接,平顺性也更强,加上这台拥有43.32%热效率的1.5T发动机,可在发电时让更省油。
插混:这种模式就是大家熟知的插电混动车常用的工况,通过雷神智能能量管理技术,实现全速域并联、电驱三挡变速。
纯电:这种模式就是纯电模式,配合41.2千瓦时CTP平板电池,最高可实现CLTC纯电续航245km,如果充电方便,完全可以把它作为纯电动汽车使用。
对比理想L8只有增程模式,它无法实现发动机直驱,在高速行驶时,电机能耗较高,馈电情况下发动机噪音明显。
实际开起来如何
星越L Hi·P增程电动版的动力模块由1.5T发动机+3挡变频电驱DHT Pro组成,相比理想L8的动力结构要复杂很多。
1、6S级的加速能力
经过几轮实测,星越L Hi·P增程电动版都跑出了6.X秒的0-100km/h加速时间,而理想L8的0-100km/h加速时间为5.5S。所以,就直线加速而言,理想L8更猛,这背后的原因是,星越L Hi·P增程电动版只有2驱版本,且只有一个驱动电机,其电动机总功率为107kW,发动机总功率110kW,而理想L8全系搭载四驱还配备了2个驱动电机,电机总功率为330kW。
在纯电模式下,星越L Hi·P增程电动版的整体感受就是轻快。需要说明的是,这台车超过20km/h后,发动机就会介入,而在 80 km/h 以上的高速路时,会根据动力需求判断是用 3 档还是2 档。
因为发动机介入过早,所以星越L Hi·P增程电动版的动力很足。此外,需要说明的是,这台车高速表现也很好,根据官方数据,其极速可达220km/h。这比一般插混车型的极速都要高。
2、底盘调校
星越L燃油版本的底盘就备受媒体好评,有人甚至认为这款车的底盘部分可以媲美沃尔沃XC60。
得益于e-CMA架构,电池被布置在了底盘上,令这台星越LHi·P增程版带来了极低的重心。悬架部分,其组合为前麦弗逊+后多连杆的形式。据悉,这套悬架组合经过重新调校,实际表现质感不错,尤其是侧倾支撑和非铺装路面的震动过滤都属于这个级别的TOP水准。
3、0-100km/h刹停距离
吉利在刹车性能层面的表现一直不错,星越L Hi·P增程电动版0-100km/h的刹停距离为35.14米,在30万以内所有车型里都属于一个靠上成绩。
4、NVH表现
星越L Hi·P增程电动版的NVH表现很好,尤其是在纯电/增程模式下,车内非常的安静。官方号称在100km/h以上再全力加速时,车内噪音也仅为 64 分贝。
噪音控制的好,跟车辆的轮胎也有一定关系。星越L Hi·P增程电动版采用了固特异efficientgrip系列轮胎。这款轮胎产品采用了独创的“静音胎面”设计,很大限度地降低了轮胎在路面行驶的噪音,同时在确保安全性能无折损的前提下,还能保证车辆行驶平滑流畅。
G-Pilot智能驾驶系统
星越L Hi·P增程电动版配有一套L2+级的 G-Pilot 智能驾驶辅助系统,全车一共有24个感知硬件,目前可以实现的功能包括ACC自适应巡航、LCC车道居中、ALC打灯变道等等。
实际体验中,这套系统在封闭路况下的表现还是值得信赖的。ACC和LCC的跟车、过弯都比较自然,加速减速时机与驾驶员心意相近,方向没有多余的修正动作,给人的信心还是很强的。此外,这台车打灯变道的动作还算干脆利落,在交通路况较为复杂时偶有处理不及时,背后的原因或许为CPU在决策和博弈。
8155座舱芯片+三联屏
在芯片部分,星越L Hi·P增程电动版获得了高通骁龙8155车规级芯片的支持,这是目前高通骁龙的旗舰级芯片,其能够支持360万次/秒的运算,而它最终被用以支持全新的吉利银河OS。
1、吉利银河OS
在车机系统部分,星越L Hi·P增程电动版采用了吉利银河OS,它主打了当下的生态理念,这使得其能够同时兼容多个端口或平台(百度/腾讯/华为等)的应用程序,包括微信、爱奇艺、百度地图、哔哩哔哩、酷狗音乐、喜马拉雅等等与智能手机互通的软件均实现了匹配。
当然,吉利银河OS主要的生态融合对象还是腾讯,它获得了腾讯车联TAI3.0的支持,这使得包括微信小程序在内的60多个小程序生态均能在这套车机中实现。
2、智能语音部分
星越L Hi·P增程电动版支持170个语音细分功能,其中自然也包括了我们用车过程中最常使用的空调系统、天窗车窗等配件,实现了可玩性与实用性的兼备。
静态部分:延续星越L家族设计
星越L L Hi·P增程版这款车采用了盾形矩阵中网的造型,中网的颜色与车身颜色相同,两侧配备的是LED前大灯组,配备了自适应近远光和主动大灯,前包围采用了银色镀铬饰条板件的设计,有着很强的辨识度。
侧面采用的是平直的贯穿式腰线设计,搭配裙边下方的银色镀铬装饰,看上去给人一种十足的力量感。尾部的贯穿式尾灯造型符合时下的主流审美,尾灯组中间加入了镀铬装饰条的点缀让尾部看上去更有质感。
坐进车内,这款车双拼色的设计是比较吸引眼球的,配备了12.3英寸的液晶仪表、12.3英寸的中控屏和12.3英寸的副驾驶屏幕,体现出了很强的科技感,中控台下方保留了实体按键的操作区。值得一提的是,这款车配备的是真皮座椅和真皮方向盘,内饰也采用了大面积的皮质材料包裹。
写在最后:
星越L Hi·P增程电动版的产品策略像极了田忌赛马。与纯电相比,它可油可电没有续航焦虑;与增程相比,它可以实现发动机直驱,不会出现高速情况下电机耗电过快;与同级产品相比,它是性价比最高之一的大五座SUV。可以明确的是,星越L Hi·P增程电动版的出现,给插混市场带来了更多的看点。
