691
“精灵
该车普通两驱版本指导价为19.42、20.92、24.50万,心动版指导价为22.9万;该版本的基础参数没有变化,车身尺寸仍旧为4270*1822*1636、轴距2750mm,属于小型SUV,悬架结构均为前麦弗逊、后五连杆式独立悬架。
SUV·sport utility vehicle,释义为运动型多用途车;这种车型是“宜大不宜小”,否则就没有足够大的空间来体现出其多用途的属性了。所以精灵一号的竞争力从来都不强,只有在“运动”方面能体现出一些与众不同,不过仍旧不是同级车的最高标准;该车的两驱版本使用的是后置200kw/343N·m的永磁同步电机,驱动这台小车可以实现6.7秒破百,加速性能还算不错吧。
重点是后置电机的布局总能提升驾控品质,加速时车身重心后移会增加后轮抓地力,前后车身重量相当有效均衡了前后轮抓地力,车身姿态的控制能力会比较强;但是该电机的最大扭矩确实不低,功率也比较高,属于“大马力后驱车”,驾驶这样的车是有一定难度的。所以精灵一号这台车的用户画像会有变化,之前的微型车主要面向女司机,现在的电动精灵一号对于女司机来说会是个挑战。
精灵一号心动版的配置没有什么亮点,基础安全配置没有侧气囊,有全部L2级辅助驾驶程序,后驱版中配缺少并线辅助,低配没有任何辅助驾驶程序、甚至连基础的倒车影像都没有,这倒是“很合资”。心动版比低配多出了侧面预警系统,自动泊车,遥控泊车,这些功能其实是自主品牌同级车用户早就玩腻的了,不过自动变道辅助还是不错的。
舒适配置用的是不能开启的全景天幕,也就是“玻璃顶”,有电动感应尾门,真皮座椅只有加热、没有通风功能,这是有些遗憾的;车机只支持4G网络,心动版只有5个扬声器,Premuum后驱版本(24.5万的版本)和四驱版有13个扬声器,并多出矩阵式LED大灯,前提配置基恩相同。
其空调系统全系缺少空气净化装置和是负离子发生器,不过心动版、Premium版本和四驱版都有热泵空调;热泵系统用压缩机制暖,可以有效降低冬季电耗并控制续航,但热泵空调在自主品牌的10万级两厢轿车上就有应用,那么精灵一号后驱版中低配还没用应用,这就有些遗憾了。
最后要看智能辅助驾驶配置的硬件标准:
后驱版本低配,4个超声波雷达(倒车雷达)
后驱版本中配,5个摄像头,8个超声波雷达,1个毫米波雷达
心动版,6个摄像头,12个超声波雷达,5个毫米波雷达
其他版本均与心动版相同。
客观来说,五个毫米波雷达确实足够多,因为毫米波雷达的制造成本比较高;所以精灵一号心动版的主要卖点还是L2级辅助驾驶系统,可是仅有这个还不够。
BRABUS精灵一号性能版本是四驱版,车辆增加了一台前置115kw/200N·m的永磁同步电机。
这台电机的加入实现了3.9秒破百的高性能,但是其27.9万的指导价似乎还是决定了它的竞争力并不高。
该车全系提供动力电池组“8年或15万公里质保”,没有一线自主品牌普遍提供的终身质保;毕竟这是个合资品牌,对其期望值不能过高,使用的威睿动力电池倒是可以放心。
参考竞品
1.零跑C11 EV。
该车的指导价为后驱版17.98-20.98万,四驱版本22.98万,后驱版破百7.9秒,四驱版本4.5秒,略比精灵一号慢一点;不过这台车的空间有绝对优势,车身尺寸为4750*1905*1675、轴距2930mm,属于偏小一些的中型SUV,实车看起来不显得很大,也是有些精致感的。车辆的悬架为前双叉臂,后五连杆,整体水平还是可圈可点的。
并且该车的辅助驾驶系统硬件配置更高,全系标配11个摄像头,12个超声波雷达,5个毫米波雷达,并使用零跑自主研发的凌芯01芯片;通过这台车能感受到精灵一号的“品牌溢价”,然而这个品牌的价值并不高,smart只是戴姆勒奔驰和瑞士的一家时装表企业合资创立的品牌,在欧洲市场定位很低,且自创立以来一直都在亏损。
2.问界M5 EV
看过价格低于精灵一号但品质却不低的零跑C11 EV,那就再来看一看价格高一些的华为系问界M5 EV的水平吧;该车的后驱版本破百7.1秒,四驱版本破百4.5秒,作为4785*1930*1620、轴距2880mm的跨界风格SUV也算是很强悍了,貌似不比所谓的“BARBUS”差。该车的智能硬件标准略比精灵一号差一些,只有3个毫米波雷达但多出两个摄像头,不过多出的鸿蒙座舱还是能弥补的。
这台车的后驱版本要28.86万,四驱版本为31.98万,综合其更丰富的配置、更大的空间和优秀的操控,性价比也是非常高的。
这就是精灵一号要面对的竞争对手,看来竞争力确实不够强。
尤其是综合续航里程来对比的话,精灵一号后驱普通版和心动版都只有535公里的续航,Premium版本为560公里,四驱版本只有500公里;零跑C11后驱版本分别为510和610公里,四驱版本为550公里,再看价格来综合分析是不是性价比更高了?问界M5 EV后驱版本续航620公里,四驱版本续航552公里。
:天和Auto-汽车科学岛
天和MCN发布,保留版权保护权利
喜欢我们的内容请点赞关注哦
