1003
雷克萨斯七年来首次对SUV“ RX ”进行全面改款,新车使用了最新的设计,例如采用了全新的“纺锤体”散热格栅。此外,还搭载了最新的插电式混合动力系统。不过,三排座车将被废除,将仅限于两排座车型。
新款RX采用改进后的GA-K平台。车身尺寸为长4890mm,宽1920mm,高1700-1705mm,轴距为2850mm。总长度与上一代车型相同,但轴距加长了60mm,胎面前部加宽15mm,后部加宽45mm,以降低横摆惯性矩。此外,由于重量减轻,重心高度比传统车型降低了15毫米。
悬架采用前麦弗逊支柱悬架和新开发的后多连杆悬架,既实现了可靠的驱动力向路面传递,又实现了平稳的姿态变化。此外,通过优化减震器的布置和悬架梁安装衬套的特性,抑制了车辆在起步和加速过程中的姿态变化,以及行驶过程中的车辆振动。
随着采用多连杆悬架,GA-K平台的后部也进行了改进,并采用了具有高扭转刚度的后车身框架布局。转向支撑采用高刚性压铸铝,确保更线性的转向响应。整车重量减轻90kg,前挡泥板采用铝材,B柱采用2GPa(吉帕斯卡)级热冲压材料。
在空气动力学方面,车头周围气流的优化不仅降低了Cd值,还保证了出色的制动冷却性能。发动机底盖采用凹坑造型,底板下方产生微涡流,提高了高速行驶时的抓地力和行驶稳定性。此外,通过使用隔音型前门玻璃和高刚性车身抑制振动,实现了出色的安静性。
全新RX500h F Sport Performance是一款除了传统F Sport Package的规格外,还拥有增强动力总成的性能车型。搭载了2.4升涡轮增压发动机、前置电机和后置高输出电机“eAxle”的混合动力系统,最大输出功率274.7ps/最大扭矩460N·m。精确的四轮驱动控制充分利用前后轮的抓地力,并控制车辆的姿态。
前刹车采用对置6活塞刹车卡钳,实现了直接的刹车感。还采用了可扩大后轮转向角的动态后轮转向系统 (DRS)。
外观有几处特殊的设计,例如与车身颜色相同的下部部件,使重心看起来更低,黑色不锈钢窗饰条可车窗,以及21英寸铝制轮毂等。
RX450h+是RX首款PHEV车型,搭载高热效率2.5升直列四缸发动机,最大输出功率185.0ps/最大扭矩228N·m,搭载了大容量高输出锂离子电池,前置马达(最大输出182.0ps/最大扭矩270N·m)、后置马达(最大输出54.0ps/最大扭矩121N·m)。锂离子电池总功率为18.1千瓦时,续航里程86公里。
可以从四种驾驶模式中进行选择:EV 模式、自动 EV/HV 模式、HV 模式和自动充电模式。在HV模式下,发动机和电机一起使用以提高加速性能。通过在导航系统上设置目的地,系统会根据驱动电池的剩余电量和道路的特性自动在EV和HV驾驶之间切换。AWD系统是使用电机驱动的“E-Four”,精准控制前后扭矩分配在100:0和20:80之间。
RX350采用2.4升直列4涡轮增压发动机和高扭矩直接换挡8AT变速箱,变速箱采用换挡控制技术,可以从低转速产生高扭矩。
此外,采用电控全时AWD,通过后差速器配备的电控联轴器(湿式多片离合器)优化前后轮的驱动力。前/后驱动力分配始终根据场景在75:25至50:50之间变化。
雷克萨斯的标志性的散热格栅进行了重新设计,演变为“纺锤体”样式。通过创造融合车身和散热格栅之间边界的无缝设计,在保持冷却功能的同时表现出力量和低重心。后组合灯为L型标志灯。
驾驶舱是根据“Tazuna Concept”设计的。转向开关和平视显示器高度协调,营造出一个可以在专注于驾驶的同时控制导航、音响等功能的空间。中控显示屏采用了大尺寸触控显示屏(14英寸/9.8英寸),很多功能都集成到了显示屏内部的软开关中。
此外,采用了给人以水平空间感的仪表板,仪表罩与车门饰板大方连接的造型,兼顾了开放空间和包容所有乘客的空间。14种主题颜色和50种自定义颜色,多色照明即使在夜间也能营造出宽敞的空间。此外,通过将A柱向后偏移,扩大了上下左右视角,改善了前排座椅的开放感。
前排座椅的左右间距增加了20mm,A柱和车顶前缘向后倾斜。与前代车型相同,通过使前排座椅靠背变薄,扩大了后排乘客膝盖前方的空间,并且座椅靠背可以倾斜到37度打造更宽敞的空间。
为了减轻上下车的负担,除了降低地板外,还采用了便于上下车的防撞条和中柱罩。通过后门饰件的减薄等,行李箱空间扩大了50mm,确保了612升的容量。
全新RX采用了最新的主动安全技术“Lexus Safety System+”,可根据驾驶情况提供适当的操作支持,并通过与驾驶员监视器的合作根据驾驶员的驾驶情况进行最佳控制。
主动驾驶辅助系统可根据“行人过马路”或“行人可能跳出”等驾驶状况预测风险,并针对前方车辆和前方弯道进行减速支持操作。除此之外,新款RX还根据广泛的驾驶条件提供适当的操作支持,例如在交叉口右转或左转时的减速支持,以及在车道内行驶时的恒定转向辅助。
先进的驾驶辅助技术 Lexus Teammate 采用 Advanced Drive(拥堵辅助),可在专用道路上发生交通拥堵时辅助转向和制动操作。“高级泊车(带遥控功能)”支持前向泊车和倒车泊车。混合动力/PHEV车型采用了远程功能,可以通过智能手机停车和离开停车场。
