316
本人正宗90后,之前开着是一辆老朗逸作为上下班的代步工具,在工作几年后有了一点积蓄就准备给自己换一个大玩具,毕竟是个男的都有一个提新车的梦想,在几经兜兜转转后在汉兰达和这辆5008当中难以抉择,毕竟在我们这个三四线的小城市,法系德系车的保有量认可量还是很多的,法系车属实在我们这边算是很冷门的,如果选择后续的保养以及养护都是个问题,毕竟出了问题总不能跑一百公里以外的ssss店去检查吧,但是选择往往就是那么出其不意,由于预算有限再加上标致活动力度太吸引人,最后还是决定“向钱看齐”。
黑又亮的大狮子。
提新车的心情现在回想起来还历历在目。
提新车的头一年,一直严格的按照行车保养手册进行,哪怕是不远百里也得去所属的4s店进行保养,不为别的,就位图个放心。后续用车也是非常的和谐,网上论坛上说的烧机油问题,并没有发生在我的“黑狮身上”难不成我这个不是正宗血统?其实这台车对我的用途也是很简单,平时就是上下班代步,偶尔周末或者节假日约上三五好友一起出游,毕竟这个车的空间和驾乘感受还是蛮不错的,要是出去玩要是好友的首选座驾。
霸气外露
烧机油终究还是没有躲掉
之前保养一直就是7500左右,有时候会到一万,每次保养时候也没有发现有说烧机油现象,一直以来也都还不错,但是这次不一样了,距上次保养才行驶了不到两千公里,机油尺就已经下降了一厘米左右,这个状况肯定是不正常的,于是趁着周末又跟4s沟通过直接就去检查了。
直接了当架起来开始检查
检查来检查去,最终给的结论就是轻微烧机油可以先不用管,但是气门室盖有问题需要更换,既然来都来了那就换吧
换掉旧的气门室盖
不愧是4s店拿个件真是快,说是原厂的, ps:给钱办事效率NO.1
吃一堑长一智
经过此事,烧机油已经是我的一块心病了,换了气门室盖并未有改善烧机油症状,反而愈发的严重了,再联系4s时候就告诉我大修,我这车才行驶了不到十万公里就让我大修,那真是玩笑呢,不到万不得已我是肯定不会选择这个方法的,鉴于之前就浏览过相关论坛也加了许多车友会,发现有烧机油症状的不在少数,有的已经大修,但是大修刚过保就开始烧机油了,不仅钱打水漂车还贬值了一大截,但是对我而言,目前需要解决的就是如何能不拆发动机就可以解决烧机油问题,在捋一捋思路之后发现,要想解决问题首先得知道问题所在,那就得从根源去了解,以下是个人查询资料,有不对的地方还请指出:
一、四冲程发动机工作原理
进气阀打开活塞向下运动,然后空气与汽油的混合物被吸入气缸内部,这是进气冲程。然后进气阀关闭活塞上升,以防止其进一步吸入燃料,这导致混合气体在高温下被压缩,这称为压缩冲程。当火花塞对压缩的混合气体产生火花时,就会发生爆炸,爆炸产生的力导致活塞下降,这称为做冲程,然后排气阀打开,活塞上升以释放废弃这个过程称为排气冲程。
二、活塞环卡滞为什么会出现烧机油?
活塞在缸筒里边是上下运行的,每一次工作都会累积积碳,如果积碳在过硬的时候掉落在缸筒和活塞之间,那么在活塞运行的过程当中严重就会出现拉缸的迹象,活塞环积碳过多,出现了卡滞失去了弹性,才会导致发动机烧机油。
小结
综上所述,我觉得我车大概率也是活塞环卡滞烧机油了,但是感觉归感觉,并不代表就是事实,于是我在我们当地找了一家阳光车匠的汽车养护店,在经过沟通和一些列的检查后,发现除了活塞顶部积碳很多,其他检测并未异常(缸压正常,缸壁未拉缸,气门室盖刚换不久也是正常)最终得出结论果然就是活塞环卡滞烧机油,这个跟我之前的猜想不谋而合了。
检查活塞顶积碳情况
像素不好但是并不影响这个埋汰程度
免拆无损修复烧机油
因为之前已经了解过这方面的产品,所以在知道是活塞卡滞烧机油问题之后,第一时间就把该产品买了回来,毕竟目前真的不太相信汽修店以及4s店了,现在的修理厂应该改名叫换件厂,有一点问题就要换件,从头换到尾还不一定能解决问题,倒不如相信自己来的实在,这也算是久病成医了。
刚开始也是抱着试试看的态度来选择,只买了燃油款修复剂
按照此产品客服建议,一箱油一次怼三支,一定要多跑才行,其余就交给时间
此时排气管里不仅黑乎乎的,手摸起来还是黏糊糊的
复查
第一组很快就用完了,期间又跟客服详细聊了一下,决定再购入三组燃油款和一支机油款,待第二组使用后,再次来到修理厂进行检查。
机油款修复剂在保养时候先加发动机里再加新机油
两箱油活塞顶部积碳清洁效果立竿见影
第三组用完机油尺变化
图机油尺正常范围内,很是稳定
第四组用完机油尺变化
机油尺已经高出最高点
出现此问题,我赶忙联系了官方客服,得到的回复是:
1.短途行驶较多,直喷发动机容易造成汽油进入到机油,在修复中,机油消耗缓解,可能会出现该变化,并且在活塞环恢复弹性过程中,机油蒸汽通过气环进入到油底壳,在短途行驶较多的情况下,机油消耗因为修复的缓解,也会导致机油的液位有上升,连续多行驶后机油液位在高温作用下,通过曲轴通风箱将机油蒸汽和汽油蒸汽排出,液位会出现下降。
2.机油液位过于太高,先抽出来一部分,液位到最高刻度线就可以。
既然一切都是再掌控中,那我就继续选择修复,毕竟效果已经摆在面前,事实毋庸置疑的,根据客服提示目前活塞环已经完全释放,再追加巩固两组即可,大钱都花了还差这最后一哆嗦么?哈哈,最后修复走起、、、
第五组第六组巩固后再次看机油尺以及检查活塞顶部积碳情况
机油还是略微有点高,可以适当再抽一部分出来
一缸清洁力度和之前比有了很大的改观
二缸变化也是很大的
三缸看的更直观,金属本色已经漏出来了
排气管里的样子和之前已经成鲜明对比
总结
截止目前已经是用了两瓶机油款+6组燃油款修复剂,目前车况良好,机油稳定,准备停用在观察行驶时机油耗量,我会及时更新后续进展,希望此贴能帮到更多像我一样因为活塞问题烧机油的车主们,如果真的可以完美解决,那么对于众多烧机油车友而言那的的确确是一个福音。。。
