592
看到越来越多的人开始选择新能源汽车,说自己不心动是假的,但心里有一个坎总是过不去,燃油车经历了数百年的发展、完善,可靠性要比新能源更指值得放心,比如底盘在遭遇托底、涉水等情况下,一般不会发生严重的安全隐患,但纯电动汽车如果遭遇托底、涉水等路况,大概率无法避免起火、爆炸、位移等问题,因为纯电动汽车的电池包都设置在底盘位置,其动力系统的特殊性决定了它的娇贵,那么有没有真正让人放心购买的纯电动汽车呢?
你还别说,真有不怕死的品牌,去挑战绝大多数新能源品牌不敢面对的极限安全测试。近日,红旗E-QM5成功通过国内首次电动车水中托底挑战,此次挑战水中托底,并我们理解的略显单一的安全测试,而是通过有针对性的挑战,来近乎苛刻的测试自己的电池在各种极端状况下的安全性,是否达标,尤其是100%模拟真实用车场景,来体现自己对电池超高安全性的高度自信。
红旗E-QM5是国内首次参加该项专业性测试的车辆,并轻松取得了2022顶级安全碰撞挑战证书,挑战结果显示:E-QM5的电池组触电保护性能符合标准(物理防护、绝缘电阻),电解液、冷却液无泄漏,REESS无位移、无起火、无爆炸、无进水。那么,这些零安全隐患的成绩,是在什么样的测试环境中得出的呢?对于消费者有没有真正的参考意义?
此次红旗E-QM5挑战试验为双次托底挑战,注意是“双次”,而不是传统测试当中的一次。它采用极为严苛的工况下还原真实的试验条件,设定模拟日常城市路况中车辆遇到底盘磕碰及涉水的工况:在行驶中发生“底部碰撞后进入涉水路段”,再次发生“磕碰底部电池包”的双次托底挑战复杂工况。
这种测试环境高度还原真实用车场景,尤其是底盘磕碰造成电池组破损,然后又进入涉水路段,直接将破损电池浸泡在水中并二次出现磕碰,其安全性受到严峻挑战。底盘磕碰对于车主来说频率较高,涉水情况在降雨较为频繁的地区同样不容忽视。
红旗E-QM5测试车辆以20km/h的速度先与路面壁障发生底部碰撞后,整车底盘进入300mm深的水坑中,随后与水下壁障再次进行底部碰撞,壁障与电池包重叠为25mm。红旗E-QM5测试车辆以20km/h的速度先与路面壁障发生底部碰撞后,整车底盘进入300mm深的水坑中,随后与水下壁障再次进行底部碰撞,壁障与电池包重叠为25mm。
我们知道,电动汽车底部的电池组最怕撞击,一旦发生撞击,哪怕是轻微撞击,也极容易引发下护板破损,进而导致冷却板损坏、冷却液泄露,撞击情况严重的,直接导致电解液泄露、电芯破损,诱发起火等恶劣结果。
但,红旗E-QM5的电池包在经历两次磕碰+涉水之后,底盘避障漆面破损严重,而电池包依然完好无损,车辆仍可以继续平稳行驶,电池包未发生任何危及行车安全的隐患。在如此严苛的测试环境中,E-QM5能够近乎毫发无伤的通过挑战,证明了两件事:测试环境比现实更苛刻、消费者选择这样的纯电动汽车更放心。
那么,在如此骄人战绩的背后,红旗到底给E-QM5注入了什么强大基因和技术呢?
通过了解,我们发现E-QM5在电池核心部件、结构设计、内外防护等方面作出了巨大的改进和升级,对车辆电池包形成无死角的安全防护体系,由内而外的提升应对各种极端情况的能力,保证用电安全。
选用热稳定性优越的磷酸铁锂电池芯,相比三元锂电池芯来说,它具备寿命长、更环保、更稳定的特点,具体体现就是电解液可直接饮用、生产材料都是环保材质,自然可以实现温控系统包裹性更加安全的目标,所以它才能从核心上保障动力电池包的安全性。
而且红旗E-QM5使用的动力电池,从电芯与系统进行多重安全防护设计,实现动力电池系统无热扩散的安全防护目标。
采用更人性化的高压绝缘防护,红旗E-QM5电池包结构采用CTP成组技术,对总成内部进行精细化高压绝缘防护,在系统层级提升动力电池总成的安全性。这个CTP成组技术,主要解决传统成组技术存在的模组数量较多、结构复杂、膨胀力不可控等问题。
CTP成组技术可有效减少大约25%的零部件数量,有效提升电池使用寿命,更重要的是可以降低电池单体因循环膨胀产生的单体之间的压力,实现电池单体所承受的膨胀力降低到50%的目标,而且其电池降温系统可提升大约10%的降温速度。
在电池系统的结构设计上,红旗E-QM5电池包采用“丰”字形结构下箱体,箱体内部设计多根横梁进行加强,市面上绝大多数纯电动汽车的下箱体,基本不会增配加强横梁等辅助防护设施,下箱体集成液冷的结构,可减少或取消包内复杂的水管及连接件,减少冷却液泄露风险。
这一项对于底盘磕碰的防护性提升相当明显,因为冷却液一旦泄露,就意味着轻则进入电机内部引发冷却液不足,严重的导致电机绝缘失效,直至起火,而且像纯电动汽车一旦出现电池起火,基本上很难扑灭,车主在没有专业灭火装备帮助下,只能眼睁睁看着爱车被烧成灰。
联网,红旗E-QM5的电池底部装备了足够结实的钢制底护板,可以大幅度提升电池底部的防护能力。
从红旗E-QM5的电池包剖析来看,它能够在业内首次涉水托底挑战中取得优异成绩,不是没有道理的,在我们看得见的外体防护、箱体构造基础上,还融入了更多业界领先的安全防护技术和先进的制造材料,让车辆安全的通过极端路况的考验,并继续安全的行驶下去,试问,这样从根本上打消安全顾虑的纯电动汽车,谁会拒绝,更重要的是,业内首次挑战,到底打了多少伪安全的新能源汽车品牌的脸
标签: 安全
