4907
为了迎接新车型的到来并面对现有的激烈竞争,法国人更新了雪铁龙 C5 AirCross。这个刷新够吗?我们回答,测试 130 马力和自动变速器的汽油发动机。
雪铁龙 C5 AirCross 拥有两层楼高的不同寻常的枪口,在 18 年底首次亮相时震惊了市场。独特的鼻子并没有阻止法国 SUV 在其商业生涯的前半段写下成功的课程,仅三年就售出了 260,000 辆汽车。
Citroën C5 AirCross 在优点上令人信服,而在美学上则更少,即使在时事的泡沫中也能保持竞争力。
在这里应该说,雪铁龙 C5 AirCross 在商业上可能远远落后于标致 3008(在希腊甚至不及销量的 1/20),但作为一个实体,它在 Groupe PSA 和现在的 Stellantis 家族中做得非常好集团。比 3008 长 5 点,与它表兄弟的 520 升相比,它最多可装载 720 升的行李。至于后排乘客,拥有三个独立的座椅,可滑动和倾斜,比起经典的 70:30 分体座椅,他们作为客人的感觉要温暖得多。至于舒适性,带有著名“液压端”的悬架使该车成为魔毯和同级标杆。
在开阔的道路上特别平稳,驾驶 C5 AirCross PureTech 130 EAT8 在城镇周围也很棒,变速箱与发动机的配合更好一些。
更新后的 Citroën C5 AirCross 通过修改后的更温和的设计(单前大灯、更大的格栅、具有 3D 效果的尾灯)押注提升其品质。Advanced Comfort 座椅采用额外的 15 毫米泡沫(来自 Feel Pack 装饰水平),中央触摸屏已从对角线 8 英寸增加到 10 英寸(来自 C 系列)并且自动变速杆(带后坐力)已经杠杆,在控制台中留下一个可以容纳智能手机的新开放存储空间。
由于我们提到了自动变速箱,所有可用的发动机都可以与 EAT8 结合使用。并不是说有很多,那就是:只有我们正在测试的 BlueHDi 130、Hybrid 225 和 3 缸 PureTech 130。
垂直和中央屏幕两侧的通风口已移至其底部。尽管机舱下部有硬塑料,但触觉质量仍然可以接受。
您必须升级到 Shine 级别或 C 系列启动装饰才能享受新的 10 英寸彩色触摸屏。更明亮且对触摸反应灵敏,它保留了旧界面,并没有扩大其“活动”部分。Android Auto 和 Apple CarPlay 功能需要通过 USB 电缆连接。
C5 AirCross PureTech 130 的手动变速箱起价为 31,500 欧元,入门级 Feel 设备中的自动变速箱起价为 35,300 欧元。包装精美,12.5 英寸数字表盘和 8 英寸信息娱乐屏幕兼容 Android Auto 和 Apple CarPlay。对于我们认为值得的两个功能,Advanced Comfort 座椅和 10 英寸中央彩色触摸屏,您需要升级到 39,150 欧元的 C 系列版本,这也是“发布版本”。
然而,这 4000 美元并没有浪费,因为除此之外,您还可以获得带坡道辅助下降的抓地力控制系统、180 度倒车摄像头和前后停车传感器、自动制动系统(最高 140 公里/小时) 具有前方交叉路口警报和行人和自行车识别功能、盲点监控系统(最高 140 公里/小时)和 Connected Navigation 3D 系统。
您可以在希腊代表处的配置器中配置您的。
与高耸入云的雌雄同体C5 X不同,C5 AirCross 毫无疑问地植根于 SUV 世界。座椅朝上,驾驶员可以清楚地看到引擎盖,它在宣传这是一辆房车。新的变速杆可能更喜欢存储空间,但有些人更喜欢旧的、经典的杠杆,它在快速操作过程中明显更快地从 D 换到 R(反之亦然)。
前排座椅采用 1.5 点额外泡沫填充,以提高长途旅行的舒适度。
后面的腿部空间不是很大,但三个单独的座椅可以滑动并稍微倾斜。
在路上,C5 AirCross 提醒您它欣赏平稳、优美的驾驶体验:您可以用指尖操纵方向盘,即使是 19 英寸的车轮,悬架也会消除任何不平整。在高速公路上,隔音不会让不需要的噪音进入(由于隔音挡风玻璃和侧前窗)并且高速公路驾驶员辅助系统(除了 Shine 之外的任何地方都是可选的)是警觉的。此外,车道中的主动居中功能令人难忘:方向盘的振动变得难以察觉,即使在空转时,车道中的位置也变得可调,便于与两轮车同居。
如果说上面的驾驶辅助可能会让 C5 AirCross 的最新对手眼红,那 EAT8 双离合自动变速器就不是这样了。一方面,它可以在开阔的道路上平稳换档,并通过方向盘后面的拨片具有运动甚至手动模式。但另一方面,它在动态驾驶和山路上茁壮成长,并且经常在城市中上下颠簸。而且它总是在进入或退出停止/启动时猛拉。
软悬架不会改变道路行为,它们有效且令人放心。
最后,EAT8 的响应可能会更好,因为 PureTech 130 有限的低转速资源要求您在需要大量扭矩时快速降档,尤其是在汽车满载的情况下。然而,在日常基础上,小型 3 缸发动机就足够了,而且不引人注目,结合了低转速和加速期间低噪音的可用性。最终,事实是,除非你有很多立方(或柴油),否则你需要双离合变速器或具有双离合响应的变矩器。
回到价格上,雪铁龙 C5 AirCross 的小幅上涨并不能使其脱离该细分市场的竞争水平。旺盛的 Shine 版本的价格更高,为 41,400 欧元,低于更具动感的公路版和相应配备的Peugeot 1.2 PureTech 130 EAT8 GT Grip的 44,600 欧元- 从集团和 C 的畅销书开始-希腊的SUV。它也比 44,290 欧元的更丰富(更强大的 158 PS)日产 Qashqai 1.3 Hybrid X-Tronic Techna Plus 便宜。
尾灯没有改变造型,而是采用了立体的灯光效果。在没有任何技术开发的情况下,更新后的 C5 AirCross 继续专注于舒适性。升高的驾驶位置将吸引 SUV 爱好者。
金融领域最强大的竞争对手来自韩国,而且——令人惊讶的是——来自大众汽车。因此,一辆 Tiguan 1.5 TSI 150 PS ACT EVO DSG R-Line 的售价为 40,200 欧元,而现代和起亚的价格更高!Sportage 1.6T 7DCT 2WD 48V GT Line售价38,990 欧元,Tucson 1.6T 48V Hybrid 2WD 7DCT Distinctive售价 33,190 欧元!最后两个结合严肃的论点:标准设备是完整的,现代的保修期为五年(无里程限制),起亚为七年或 150,000 公里。
最后,雪铁龙 C5 AirCross 以最少的投资跟上了新的竞争。因此价格涨幅也很小。它保留了实用方面和巨大的后备箱完好无损,同时在不改变汽车给定动态特性的情况下进一步提升了舒适性。Puretech 130 在城内外都表现出色。
说的更时尚,更“常规”,改款的 C5 AirCross Puretech 130 EAT8 在其职业生涯的剩余一半时间里武装和装备精良,尽管自动变速器可以做得更好一点。但它仍然具有竞争力的价格和无与伦比的舒适性和实用性。
价格从 35,300 欧元起(手动从 31,500 欧元起)
技术汽油发动机 1,199 cc、i3、2 EEK、12v、直接喷射、涡轮增压、前驱动、八速自动变速箱
性能131 PS/5,500 rpm、230 Nm/1,750 rpm
性能
0 -100 km/h 10.3”
0-1,000 m 31.7”
最高速度188 km/h
平均油耗* 8.1 lt/100 km
CO 2排放量149 g/km
尺寸4,500 x 1,969 x 1,654 mm
行李箱580-720 lt/1,630 lt(两人座)
重量1,760 kg
